Quelle configuration pour faire ça ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:32:41
sachant que c sera sur une carte mère à base de geforce 6150 donc du AMD comme cpu
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:35:25
Je te conseille un bon athlon X2, ça te permettra de faire plusieurs choses à la fois sans que ça rame
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:35:49
franchement pour 6 ou 7 acces en meme temps sur un disque je passerais direct au SCSI mais ça va faire monter le prix tres tres vite
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:45:59
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 21:48:20
Hum.
Alors de l'AMD, je crois pas que se soit la bonne solution, mais dans ce cas, un Opteron 165 ou 175 serait le bienvenue.
La ram, va falloir tabler sur 1 Go mini, et les DD les monter en RAID si c'est pas du SCSI.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:48:31
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 22:07:45
| koskoz a écrit : Hum. |
Pourquoi ça ?
Les X2 sont la meilleure solution pour l'encodage
Marsh Posté le 02-02-2006 à 22:57:35
je plane complet moi... c pas du tout du geforce 6150 qu'il y aura sur celui ci, donc oui je peux et vais surement prendre un P4 sauf avis contraire mais la faut pas que ça parte en INTEL vs AMD.
Il faut donc une "bonne" machine pour ce genre d'utilisation ? (c pas du cul d'ailleur lol )
pour la ram j'envisageais 2Go de toutes manières...
Mais pour les disques ? je voudrais éviter le scsi (question de coût c tt)
Donc peut être un raptor en dd système
et deux 200Go (voir 300 ou 400Go) en raid 0 pour les vidéos
Mais je pense que en toute logique il faut que l'enregistrement (les 6 ou 7 webcams) et la lecture (6 ou 7 simultanées en mpeg 2) ne soit pas sur le meme dd (ou raid alors) ???
Marsh Posté le 02-02-2006 à 23:01:46
| BlackGun a écrit : je plane complet moi... c pas du tout du geforce 6150 qu'il y aura sur celui ci, donc oui je peux et vais surement prendre un P4 sauf avis contraire mais la faut pas que ça parte en INTEL vs AMD. |
un serveur avec du IDE ou du SATA ça me fait sourrire surtout quand on a 6-7 acces en simultanné.
pour un serveur c'est le systeme disque qui est le plus important
Marsh Posté le 02-02-2006 à 23:03:59
| alexreunion a écrit : un serveur avec du IDE ou du SATA ça me fait sourrire surtout quand on a 6-7 acces en simultanné. |
Exactement !
Marsh Posté le 02-02-2006 à 23:56:14
Sauf que le WIFI t'offrira pas une bande passante suffisante, je dirais qu'il te faudrait du gigabit...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 01:58:30
je comprend très bien pour le scsi, j'ai pu déjà il y a quelques années voir LA différence, mais au niveau du budet ça fait mal, o vu de la capacité dont je dois disposer...
Mais c vrai que je vais etre de toute façon limité par le wifi.
Je vais devoir opter pour autre chose que du mpeg2 car je dois rester "sans fil".
En gardant une qualité optimale, vous me conseilleriez koi comme encodage ?
Sinon pour les disques, je vais voir, je devrais faire des essais en s-ata d'abord... sinon j'y connais rien, mais en faisant du streaming vidéo en Multicast, ça peut passer le mpeg2 ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 02:24:55
Avec plusieurs disque en Raid 5 , est-ce que ça pourrait aller ??? (question à tous).
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:12:58
La disponibilité du wifi ne sera pas suffisant pour moi, surtout que le débit est diminué pour chaque client connecté...
Marsh Posté le 03-02-2006 à 20:14:47
et si les vidéos sont en divx ?
existe t'il un format avec un meilleur rapport qualité/compression ?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 14:47:48
Ok. Et j'ai vu sur ce site http://www.crir.univ-avignon.fr/pf [...] deoLan.php
Que on pouvais réaliser du streaming multicast, est ce une solution pour mon problème ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 13:44:51
Bonjour à tous et à toutes ( y a beaucoup de femmes ?)
Donc voilà, j'aimerais savoir quelles caractéristiques il faut privilégier pour monter un PC qui:
- servira de serveur vidéo (VLC surement)
- contiendra entre 300 et 600 Go de vidéo mpeg2 avec un peu de DIVX.
- pourra lire ces vidéos avec 6 ou 7 accès en même temps..
- pourrais dans le même temps enregistrer le flux de 6 voir 7 webcams sur un disque séparé...
- en Wifi (sur un wrt54g surement)
faut-il une grosse puissance cpu ? beaucoup de ram, des disques rapide ?
donnez moi vos avis... j'espère que je me suis exprimé comme il faut.
