Quelle config pour 500 roros ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:54:12
Pour 500 €
Boitier ANTEC 1650B-EC 350W : 70 €
Mobo : Asus K8n : 70€
Mémoire : 1Go de RAM Kingston : 2x512 : 180€
Proc: AMD Athlon 64 3000+ s764 : 150€
Carte graphique : Asus 6600 128mo (fanless) : : 120€
Total : 500 € environ (j'ai enlevé les décimales au prix), sur ldlc : 495,39 €
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:07:05
merci antac
la mémoire c'est de la DDR400 ?
si c'est le cas, je peux garder la mienne et booster un poil le reste ^^
d'ailleurs j'ai l'impression que le s939 a plus d'avenir que le 764, non ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:22:43
Heureusement que tu n'as pas assez de sou pour cette daube de Pentium D 820. C'est vrai que le S939 à plus d'avenir (on peut y mettre les athlons X2)
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:27:43
je peux avoir d'autre arguments que " c'est de la daube " s'il te plait
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:40:39
il s'agit bien de ddr400, le s939 a encore un ou deux ans d'avenir devant lui. Mais le s764 vu son prix et ton budget me semble plus approprié. Au sujet du pentium D, il s'agit d'un dual core bricolé. Au vue du prix, il ne vaut pas le coup, il s'agit juste d'un attrape client.
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:49:01
Ou alors direction section achat vente du forum pour du S939
Marsh Posté le 27-09-2005 à 16:50:27
voilà si tu veux de l'ocase mais bon tout est plus cher en 939
Marsh Posté le 27-09-2005 à 18:17:05
ok merci poure les infos
j'ai regardé un peu LDLC, je suis paumé dans tous ces A64 3000+
sinon la K8N, dont tu parles Antac, elle est AGP ?
disons que quitte à changer de matoss, autant avoir un truc un tant soit peu évolutif... j'envisageais donc du PCIe...
J'ai découvert une Asrock qui fait pas mal de trucs genre support du dual-core, AGP ET PCIe, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:05:24
Vu que t'as déjà la RAM (qui est correcte), et le boitier :
CM : Asus A8N-E nForce 4 Ultra => 100
CPU : AMD64 3500+ Venice => 240
CG : ATI X800GT => 150
__________
490
Marsh Posté le 27-09-2005 à 19:54:46
merci ça m'a l'ar pas mal
quelles sont tes sources de tarif ?
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:02:00
On the head
Non, bah ce sont les tarifs généralement constatés
Marsh Posté le 27-09-2005 à 20:06:12
pentium 4 640 3.2Ghz => 219
Gigabyte GA-8I915P Dual Graphic=> 102 (qui te permet de voir l'avenir avec la DDr 2 et le SLI )
Twintech Nvidia GeForce 6600 GT 128 Mo GDDR3=>140
et le reste pour un boitier normal a toi de voir mets p4 est une tres bonne config pour la photo encodage etc
meme les jeux n'ont pas de problemes bon choix...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 13:39:02
La K8N est effectivement en AGP 8X, je n'avais pas vu que tu avais la RAM, elle est effectivement compatible DDR 400.
Ma config est la suivante et ça tourne bien :
-Athlon 64 3400+
-2x512 mo Kingston DDR3200
-MSI GeForce 6600 GT 128mo AGP
- Asus K8N
- Disque Maxtor 200 GO 8mo
ça tourne niquel
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:18:47
ok je vois...
ta config, antac, est sympa mais je n'aurais plus de prétexte pour changer de carte graphique (9600Pro)
sinon je trouve la config proposée par Clements42 très alléchante
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:21:14
excusez-moi pour une question con :
c'est quoi un A64 Venice ?
comment on le différencie ?
qu'a-t-il de mieux ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:46:59
si je me trompe la x800gt ne possede pas le p.s 3.0 c'est le defaut de la carte mais je suis pas sur
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:40:06
ça parait moins casse-gueule de prendre un 6600gt ou une 6800 "tout court" en fait
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:22:29
La config est sympa c'est vrai mais Vista va bientot pointer son nez avec le support du 64 bits en natif t'aportant pas mal de perf. De plus le P4 en question chauffe beaucoup par rapport à l'amd pour des perfs équivalentes. (Je suis pro AMD), maintenant intel est meilleur pour le graphisme mais pour ton utilisation, je pencherais pour un AMD 64...
Marsh Posté le 28-09-2005 à 22:40:35
tu n'es pas le seul à pousser en ce sens, en fait le seul "avantage" que je voyais au P4 est l'auptimisation de FS2004 pour les procos Intel
de toute façon, étant donné mon budget c'est soit du bon A64 soit du moyen Intel donc le choix est vite fait ^^
Je m'oriente donc sur du A64 (3500 ?) mais bon pour pas me faire arnaquer :
comment on reconnait un Venice ?
ça a quoi de mieux un Venice ?
le ventilo Box est il silencieux ET efficace ? (pas d'OC)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 23:50:32
Si tu ne veux pas OC j sais pas si un Venice va te changer grand chose. Quel dommage de ne pas OC, ne serait ce qu'un petit peu...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 06:52:06
disons juste que gagner des pouièmes de FPS et des disaines de degrés ne m'intéressent pas trop...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 06:58:22
L'avantage de l'o/c, c'est que tu peux prendre un 3000+, le monter facilement en 3500+ voir beaucoup plus et investir la différence dans une meilleure carte graphique ce qui n'est jamais un mal pour les simu d'avion
Marsh Posté le 29-09-2005 à 07:05:46
disons simplement que FS2004 n'exploite pas mieux un 6600GT qu'une 9600Pro, il tire à fond sur le proco et la CG s'emmerde presque... d'où la limitation de ma config actuelle.
c'est pourquoi prendre direct un 3500 (avec éventualité d'OC à 3800 si changement de ventilo ?) me tente plus qu'un 3000...
bon je vais voir le tarifs
Marsh Posté le 29-09-2005 à 08:10:30
je résume (tarifs montgallet) :
Total : 460
j'aime bien
ça me laisse 40 pour changer de boitier
Marsh Posté le 29-09-2005 à 09:43:12
Salut molusk !
Belle config quand même !
Et sinon tu prend un processeur gravé en 0.09 ou 0.13µ???
Sinon pour ma part j'ai également un 3500+ (0.09µ) et comme tu dois t'en douter ca tourne plutot bien....
Bon achat !
Marsh Posté le 02-10-2005 à 15:00:29
quelqu'un a des infos sur cette carte ?
sur le site du constructeur y a que du Nvidia...
sinon ce qui m'inquiète : "Low Résolution" (il me faut au moins 1680x1050 sur le DVI et 1280x1024 sur le VGA)
elle a l'air passive ce qui m'attire pas mal
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:07:13
et un peu plus tard, la folie des emplette se déchaine !
merci pour tous vos conseils, finalement, à peu près tout fût revu à la hausse (budget y compris , ouf !)
j'ai donc pris :
Total : 460 sans le boitier !!! (529 avec )
donc merci à tous pour vos conseils , j'espère que tout va bien tourner
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:43:57
D'ici un ou deux mois je compte booster ma machine.
Mon budget devrait être de 500 environ.
J'ai un petit penchant pour du Intel mais suis ouvert à tout.
Mon utilisation est surtout basique (Internet, Bureautique), je joue quand même un peu mais genre sur FS2004 ou Myst et je fais de la retouche photo (Photoshop) et de la musique (Cubase, Reason).
Je compte passer sur du PCIe.
Il me faudrait :
pas besoin de carte son intégrée, je reste sur ma Audigy Platinum.
Jusque là je visais du P4 820 mais bon le budget va me limiter à du simple core, donc 630 à priori.
Le problème c'est je suis un peu largué sur les derniers modèles, c'est pourquoi je vous demande conseil.
Merci de votre aide
