Quelle config pour le montage video ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:50:30
moi je fais aussi du montage video, et ma config marche d'enfer
a l'epoque elle m'a couté 7000 balles sans l'ecran (y'a 3 mois...)
l'important c'est d'avoir une entree/sortie dv sur ton ordi donc je te conseille a7v333 qui a une prise firewire OHCI compatible avec la plupart des logiciels d'acquisition (AVID Xpress, premiere ect.)
Et apres ça c'est que du bonheur...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:55:10
Pour faire de l'acquisition dv, il n'y pas besoin d'une bete de course, ca fonctionnait parfaitement sur un celeron 600 avec des disques UDMA 33.
Bien sur pur calculer les effets du montage plus c'est puissant, mieux c'est.
je travaille actuellement sur un athlon 1800+ avec des disques 7200 t (sans raid) 512 Mo de ram et c'est tres confortable sous Ulead MSP6
voila !
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:00:45
Va donc voir par là
http://www.repaire.net/navig/mont_choisir/remi.php
c'est tout bien essspliqué
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:02:01
Est ce que le fait que la prise Firewire soit integree a la carte mere apporte un plus en terme de debit, ou seule la compatibilite du chipset intervient ?
jiel> la partie acquisition en DV m'inquiete au niveau du debit. t'es sur qu'un simple DD IDE ATA100 7200tr suffit. je compte ensuite graver mes film sur DVD-R en MPEG2 en perdant le moins de qualite possible.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:04:38
megagreg a écrit : Est ce que le fait que la prise Firewire soit integree a la carte mere apporte un plus en terme de debit, ou seule la compatibilite du chipset intervient ? |
que la prise sois sur la cm ou ailleurs ne change rien
PS:moi je l'ai sur l'audigy platinium
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:05:39
Je n'y connais pas grand chose en MPEG2 mais je confirme que le debit necessaire pour le DV est atteint sans aucun probleme par les machines actuelles
Va voir sur le site dont je t'ai indiqué le lien tu auras toutes les reponses a tes questions.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:07:17
j'ai eu l'occasion de tester la prise firewire de l'audigy
>>>>marche pas avec tous les camescopes
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:08:14
alors la j'en sais rien mais crois moi pour l'acquiz c'est le top apres tu as juste à faire ton montage et l'exporter en ce que tu veux divx, mpg1, mpg2, vcd... y'a pu cas choisir mais je ne vois pas ce que le débit va faire la dedans
Dans tout les cas prend une config qui tiens la route
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:10:42
jiel a écrit : Je n'y connais pas grand chose en MPEG2 mais je confirme que le debit necessaire pour le DV est atteint sans aucun probleme par les machines actuelles |
J'ai regarder le site, le matos est un peu vieux mais il sufit de le reporter a aujourd'hui (gforce=gforce4, sblive=sb audigy,...)
Si la vitesse a bcp d'importance et si tu veut faire du traitemnet de video, je te conseillerai:
P4 + RIMM + CM asus (P4T533) +Sb audigy platinium(avec firewire donc)+Ati 9700pro+SCSI+DD SCSI .
Bien sur il faur y mettre le prix
D'ailleurs combien es-tu pres a y mettre ?
EDIT: le P4 c'est juste pour la RIMM packe moi je suis un AMDiste
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:12:18
j'y pense... j'ai aussi testé avec une carte firewire indépendante et c'est tout pariel man
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:16:17
ola ola pas besoin de s'enflammer niveau config...
une tit' asus a7v333 avec firewire integrée , un tit' 2000+, 256ddr 2700, 80go, leadtek 4200 my vyvo
(pour l'acquiz analogique des fois ça sert
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:16:23
Histoire de taux de transfert si tu preferes:
Il faut que le disque dur soit assez rapide pour enregistrer toutes les infos en provenance du camescope
En Dv, il ya longtemps que ce n'est plus un probleme
(environ 3.5 Mo/s)
Pour mémoire, les cartes analogiques genre DC30 pouvaient, selon les reglages de compression choisis, necessiter des taux de transferts bien supérieurs que les disques durs IDE de l'époque avaient du mal a soutenir d'ou SCSI, raid etc...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:18:05
Ca ne sert a rien de discuter si il nous donne pas une fourchette de prix
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:20:02
hey man are you there???
comment ki veut qu'on l'aide si y cause pas le gars...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:20:35
jiel a écrit : >joystar SCSI c'est vraiment pas la peine |
c'est toujours un plus (320mb/s )mais tous ça depend du fric qu'il a a mettre
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:22:46
stiou a écrit : hey man are you there??? |
Il a quitté le forum
A mon avis il vaudrai mieux l'attendre avant de continuer
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:23:06
Jiel> merci pour le lien, c'est tres bien explique.
On va dire que j'aurai un budget de 10.000frs pour une config sans l'ecran.
Par contre pour le bi-processing. est ce que ca vaut mieux de mettre deux proc a 700Mhz ou un seul a 1400MHz.
Sur le site, ils disent aue ca marche pour la retouche photo et pour les logiciels Adobe. donc Premiere ???
Pour ce qui est de la stabilite, et notamment du chipset, en mono et bi proc, vous me conseillez quoi ? visiblement Intel est plus stable, donc quel chipset Intel ??
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:23:34
megagreg a écrit : Jiel> merci pour le lien, c'est tres bien explique. |
ah de retour
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:24:34
ché pas où tu vas trouver un cpu à 700 Mhz
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:27:20
moi je botte en touche je peux pas te conseiller la dessus mais en tout cas à 10000 balles y'a largement de quoi faire
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:29:29
Si tu n'as jamais fait de montage video
faut pas commencer par premiere
J'utilise avec bonheur un amd 1800+ sur une carte mere MSI K7N420 (Chipset nforce 1)
Coté soft c'est Ulead MSP6.5, il faut dire que je le pratique depuis la version 2.5 livree avec ma premiere carte d'acquistion
une matrox Rainbow Runner sur une Mystique 4Mo
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:29:51
sur le forum ACHAT/VENTE il y a des gars qui vendent des carte meres bi proc et il ya aussi des PIII d'occaz de 500 MHz a 1GHz
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:30:08
P4 2.4B +P4T533-C+512Mb de RDRAM 1066+Ati 9700pro =1195 euro
edit: Sound Blaster Audigy Player 78 euro
IBM 120 Go 7200 RPM 180 GXP 198.00 ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:32:19
jiel a écrit : Si tu n'as jamais fait de montage video |
et ca donne quoi en qualite ??
parce que j'ai deja eu une ATI All In Wonder 128pro 32Mo et je n'ai jamais reussi a la configurer a cause d'un probleme d'incompatibilite avec le chipset VIA KX133 de ma CM.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:32:39
il faut aussi que tu choisisse un peu ta config en fonction du logiciel de montage utilisé
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:34:06
Joystar a écrit : P4 2.4B +P4T533-C+512Mb de RDRAM 1066+Ati 9700pro =1195 euro |
total: 1471 euro= 8826 FF
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:24:03
de retour, j'ai bien mangé
Alors qu'est-ce que vous pensez de mla proposition juste haut dessus ?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:24:47
Citation : et ca donne quoi en qualite ?? |
Si tu reste en DV de bout en bout, il n'y a pratiquement pas d'altération visible, la qualité sera la meme sur n'importe quelle machine, seul le confort d'utilisation changera
Attention! pour pouvoir reexporter ton montage sur cassette DV, il faut que ton camescope soit doté d'une entree DV
Ce n'est pas le cas des premiers prix.
Pour ce qui est du passage en MPEG 2 en vue d'un enregistrement sur CD ou DVD, les quelques essais que j'ai faits ne m'ont pas convaincu (je n'ai pas trop insisté)
Tu trouveras des tutoriaux sur
http:\www.repaire.net
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:27:08
ReplyMarsh Posté le 07-12-2002 à 20:30:07
Peut importe, une ATI 9000 suffit pour avoir une bonne sortie TV
avec l'economie, il prend un deuxieme disque
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:32:54
jiel a écrit : Peut importe, une ATI 9000 suffit pour avoir une bonne sortie TV |
120Go ça ne suffit pas
Sinon je prendrai plus une 9500
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:35:49
Je prefere un 40 pour systeme, données perso, soft, jeux, etc et un 60 ou 80 dedié video
Marsh Posté le 07-12-2002 à 23:25:49
bon alors a la place de l'ATI 9700pro tu peut prendre :
TerraTec Cameo 600 DV (carte d'acquisition) 129 euro
IBM 20 Go 7200 RPM 120 GXP 84.00 ?
Radeon 9500 Pro(219.00 ? )ou GeForce 4 Ti 4200 128 Mo (175.00 ?)
ce qui fera avec le gforce4 1450 euro ou avec l'ATI 1504 euro
PS: pour la carte d'acquisition(http://www.monsieurprix.com/fiche/genhardware/J000017266.html)
tu peux choisir une autre.
megagreg--->il serait temps que tu nous dis ce que tu en pense
Marsh Posté le 07-12-2002 à 18:48:43
J'aurais besoin de votre avis car je vais bientot avoir un camescope numerique mini DV et pour le moment les ordis dont je dispose me semble ne pas correspondre (portable -> DD 5400tr/min et config -> processeur trop lent).
Donc je souhaiterai recueillir tout vos conseilles concernant les elements a choisir (si possible trouvables d'occasion), mais je ne veux pas non plus une config a 3000 euros, ce serait trop facile. Disons le meilleur rapport/prix perf.
Pour cerner certaines questions:
1) carte mere mono, bi ou quadri proc
2) processeur PIII, Xeon, PIV ou AMD
En gros bi-proc PIII 700 ou PIV 1400, qu'est ce qui est le mieux optimise pour la video.
3) les DD. je sais deja qu'il en faut 2. un pour l'OS et un pour le film. RAID vs SCSI ou un mix (preciser lequel pour OS)
4) la Carte graphique.
Ce qui m'inquiete le plus est surtout la partie acquisition du film, qui necessite une bonne chaine mais je suis aussi ouvert a vos avis sur le montage (Hard, soft).
merci pour votre aide
Message édité par megagreg le 07-12-2002 à 18:49:16
