Quelle alimentation pour une 7800 GTX
Quelle alimentation pour une 7800 GTX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:01:11
j'ai un AMD athlon 64 3500+
1 Go RAM Pc 3200 Corsair
1 disque dur western digital 160 Go 8 Mo cache Serial Sata
et une Leadtek 7800 GTX
 et je souhaite donc prendre une alimentation stable ( pa forcement ultra silencieuse masi fo pas non plus que ca soit inssuportable )
J'avais donc pensé à celles-ci :
http://www.grosbill.com/cat.cgi?p1 [...] ique&tdg=t
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029499.html
Je n'y connais vraiment rien en marques ni puissances nécessaire pour supporter ce genre de matériel !
Merci d'avance !
PS : au passage, je compte prendre également une carte son :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015970.html ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019062.html
Marsh Posté le 04-09-2005 à 21:20:44
n'importe laquelle des 3 fera l'affaire, c'est pas avec un A64, 1Go de ram, 1 hdd et une 7800GTX que tu vas pomper 500W ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 05-09-2005 à 00:30:25
tagan 480 :)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 00:48:32
+1 400 w suffisant 450 à la limite
sinon pour moi Hiper  :jap:
pour le son d'office une audigy 2zs voire une sb 24 bit
si tu veux un test:
http://www.presence-pc.com/tests/9 [...] pason-339/
Message édité par tompouss le 05-09-2005 à 00:49:56
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 05-09-2005 à 07:08:46
pour la hiper si tu souhaites économiser qq euros tu peux la prendre chez cdiscount, 76€ et pas de frais de port.
sinon concernant la LC elle est un cran en dessous des autres alims que tu cites niveau puissance +12V mais sera tout à fait suffisante pour ta config, par contre rien ne sert de prednre le modèle "Giant" qui a juste un ventilo 14cm au lieu de 12cm ce qui ne change à peu près rien en pratique 12cm étant déjà largement suffisant comme diamètre de ventilateur pour refroidir l'alim. par contre le prix augmente de 15€ pour cette version 14cm, donc aucun intérêt, en LC 550W faut prendre le modèle de base à 35€ à peine ;)
Marsh Posté le 05-09-2005 à 08:24:57
euh pas de tagan surtout j'en ai vu une ce week end ki a gramer avec le connecteur d'alim sata du disque dur , 10 vendu 8 hs. Lc power est tu auras pas de probleme
