Quel ventirad pour barton 3200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 12:53:55
Zalman CNPS 7000 AlCu
Ou SP-97 (+ cher mais très efficace)![]()
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:16:13
J'aimerais aussi m'acheter ce Zalman, est-ce qu'il est compatible avec un NF7-S (pas de connecteurs qui bloquent etc.. ?)
Je précise que j'ai la v2 avec les trous prévu à cet effet
PS : une autre question : il y a une différence entre le CNPS7000A-AlCu et le CNPS7000-AlCu ? lequel est le meilleur ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:34:27
Je crois que entre les deux modèles dont tu parles il s'agit simplement d'une révision du modèle précendant.
En gros le 7000A-AlCu remplaçant le 7000-AlCu
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:35:33
c pas une histoire ke un est pour AMD et l'autre pour Intel ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:37:09
non ils sont tout les 2 compatibles amd/intel. Merci lahn pour ta réponse ca doit être ça je pense.
sur la page de zalmann ils disent que la NF7 est incompatible : http://www.zalmanusa.com/product/c [...] t_eng.html
Mais rassurez moi avec la v.2 il l'est hein ? :s
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:39:31
ben moi j ai du couper un bout de la fixation a la cie a metau , car sinon ca bloquait sur les condos de gauche.ca ma pri 5 min
Marsh Posté le 03-07-2004 à 18:43:41
Le Zalman 7000 non A n'est compatible que Intel, le 7000A est compatible Intel et AMD.
Aujourdui il ne se vend plus que des 7000A.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:18:49
Ok, ca tombe bien j'aillais m'acheter un A.
houseblock si on a pas de scie a métaux on fait comment ? :s
Ya un équivalent en prix et en performance ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 21:45:19
en equivalent prix/perfs y'a pas,parce que niveau perfs ca vaut un petit slk,mais au prix d'un slk il faut rajouter un ventil donc non niveau qualité prix y'a pas mieux.
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:04:04
Bon, imaginons que je n'o/c pas et qu'il me faut juste un ventilateur assez silencieux et assez performant aux fréquences normales de mon barton 3000, pas plus cher que le Zalman CNPS 7000 AlCu, ya moyen ?
Sinon au pire le ventilo de la version boite il est correct ?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:11:51
Bon tempis, il faut que je commande vite, je vais prendre le zallman et au pire si ca rentre pas je vais bricoler :s
Merci a tous pour vos réponses ^^
Marsh Posté le 03-07-2004 à 22:14:56
| boOts a écrit : Bon tempis, il faut que je commande vite, je vais prendre le zallman et au pire si ca rentre pas je vais bricoler :s |
de toute façon oui c ça, si le Zalman retre pas, c surtout au niveau du rad du chipset ke ça foire, tu bricoles et c bon ![]()
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:25:06
Oops par contre je viens de voir quelques tests sur le net, et j'ai l'imprssion que le zalman est encore plus grand que je le pensait : dans ma tour de merde mon alim est presque accolée à la carte mère, je sais pas si ca va passer :s
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:34:45
| boOts a écrit : Oops par contre je viens de voir quelques tests sur le net, et j'ai l'imprssion que le zalman est encore plus grand que je le pensait : dans ma tour de merde mon alim est presque accolée à la carte mère, je sais pas si ca va passer :s |
c vrai qu il et gros ,il doit etre comme un 120 je pensse.mois il est au ras de l alim pas plus de 2 mm
Marsh Posté le 04-07-2004 à 17:37:04
pi bon si tu veu pas oc , le ventirad d origine replit tres bien son role
Marsh Posté le 03-07-2004 à 12:49:42
Avec les grosses chaleurs qui vont arriver (ou qui sont déjà arrivés pour certains...), j'aimerais changer mon ventirad CPU (un thermaltake bien bruyant qui ne refroidit pas grand chose) contre un modèle plus performant, mais surtout silencieux.
Comme je ne suis pas trop l'actualité des ventirads, j'aurais aimé avoir plusieurs de vos avis éclairés afin de faire mon choix en toute sérénité
