Quel ventilo pour un Athlon 1400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:40:04
c dur pour un tbird 1400 sachant que c les cpu qui chauffe le plus
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:41:35
Ouais je sais... mais bon j'ai pas trop le choix. Là j'ai un Aqua 690 c'est génial mais ca fait un bruit d'hélicoptère !!!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:43:15
Modifie ton aqua690 avec un ventilo 8cm .
la manip est expliquée sur materiel.be
Ou alors SLK+S2 , mais ca va te revenir bcp plus cher .
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:45:39
Et avec mon rad d'Aqua 690 vous pensez qu'un S2 sera assez puissant ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:57:25
Je vais donc modifier mon rad et y coller un S2 dessus... passer de 32db à 19db je vais halluciner je crois !!!!!!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:00:31
en passant du ventilo d'origine au S2 , la temperature varie peu . Donc si ca passe avec le delta 6*6*1 , ca passera avec le S2 . mais comptes pas overclocker .
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:02:21
sinon les pal 8045 ...
c'etait de bon ventilo en version 6045, et silencieux...
sanchant que le 8045 est le même mais en plus grand
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:04:24
Ok ! Mais l'o/c je m'en moque je veux juste du silence !!!!
Je crois que je vais tordre les ailettes de mon Aqua 690
Enfin il me rsete a trouver le S2
et merci !
Marsh Posté le 05-01-2003 à 03:24:50
Avec un Athlon 1400 et un rad d'Aqua 690 est-ce qu'il est enviseageable de mettre un ventilateur PAPST 8412 N/2GL à la place d'un S2, en effet il fait 7 db de moins... Ma question est-ce que cela va être suffisant au niveau du flux d'air car je veux du silence mais bon pas au point de griller mon ventilo.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 04:11:53
Si jamais il existe des adaptateurs 60 -> 80 mm qui t'éviteront de bricoler tes ailettes ...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:29:30
Merci mais de toute facon ce n'est pas bien dérangeant de devoir tordre les aillettes... mais est-ce que PAPST 8412 N/2GL sera suffisant pour un Athlon 1400 ? Je crois qu'il fait du 19.4 CFM alors que celui de l'Aqua 690 doit etre à 21...
Marsh Posté le 05-01-2003 à 11:41:54
Ouais mais ca fait 7 db de plus... Mais bon c vrai que 12 ou 19 c'est quand même pas un hélicoptère mais comme je dors à 2m de là... Mais je vais regarder cette possibilité de près.
De plus j'envisage aussi de virer mes ventilos de chipset et de les remplacer par des rad Zalman.
Sinon j'ai aussi un XP1800+ mais bon je suppose qu'il chauffe moins que mon Athlon 1400 donc je pense également mettre un Papst 12 ou 19 db.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:39:35
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'en ai plus que marre du bruit j'ai 4 Pc dans la même pièce... je vais donc changer mes ventilos... Je cherche donc le couple vrad/ventilo le moins bruyant possible pou un Athlon 1400.
