Quel Ventilateur pour CPU me conseillez vous ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2006 à 17:47:20
ReplyMarsh Posté le 08-10-2006 à 17:50:26
http://www.technodiscount.com/webm [...] 56&paid=10 en voila un autre,celui la je l ai monter avec un barton et c est pas mal,mais je pense que le Zalman est mieux...........
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:26:54
ok merci de vos réponse, autre question, mon ventilateur actuel tourne à environ 5000 Tours/min, est-ce possible de le remplacer par le 2eme lien de chriskenoby ? http://www.technodiscount.com/webm [...] 56&paid=10 (celui-ci tourne à 2300 tours/min).
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:51:44
hello,la compatibilite ne ce fait pas au tour mn,un ventirad plus performant tournera moins vite et fera moins de bruit ,la dissipation thermique est souvent meilleurs sur les nouveau ventirad (a l epoque des socket A,mon premier ventirad Athlon Tbird un Titan tournais a 6000 trmn une vrai turbine d avion)..............
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:53:26
et autre indication entre le ventirad d origine AMD Barton Socket A et le Spire,j ai gagne environ 8° C et surtout je ne l entend plus.............
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:33:22
Bonjour, j'aimerais changer le ventilateur du CPU sur mon ancien pc car je le trouve extremement bruyant
Je precise c'est un pc assez ancien, voila les caractéritiques de ma carte mère ainsi que du CPU:
Brievement: AMD Athlon 1.4Ghz / noyau Thunderbird / Socket A
Je souhaiterais avoir un ventilateur très silencieux, d'environ 5-15.
Plus d'infos:
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon, 1400 MHz (10.5 x 133)
Nom de la carte mère MSI MS-6511 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 128 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS AMI (11/15/01)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
--------[ Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-1115-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK200_A6511P2 V1.3 11152001
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus PCI
Largeur du bus 32 bits
Horloge réelle 33 MHz
Horloge effective 33 MHz
Bande passante 133 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1
Slots d'expansion 2 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video
Forme Flex ATX
Taille de la carte mère 200 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère KM133A
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1500 MHz
Vitesse d'horloge courante 1400 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour Slot 1
Identifiant du socket Socket-A
--------[ Processeur
Alias du processeur Thunderbird
Stepping du processeur A9
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistors 37 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
Taille interne 120 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 34 - 65 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 38 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Message édité par tx_js le 08-10-2006 à 15:53:08
