Quel ventilateur avec un 3800+ ????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:09:04
Soit le boitier est trop mal ventilé, soit y'a un mauvais contact rad-proc soit t'as mis trop de pate thermique...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:09:57
moi déja parmis coolermaster je serai plus d'avis du hyper48 mais je sais pas si ta cm sera compatible ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:22:22
pour la vendilation du boitier j'ai 2 ventilateur de 120mm, 1 qui fait rentrer de l'air et l'autre en extraction
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:30:37
le 3800+ est stable jusqu à 70°
ca doit devenir dangereux dans les ~80°
spa normal,redémonte,nettoie et refait le montage
mème avec mon zalman 7000 alcu,j ai de meilleur résultat avec mon 3800+
si tu tiens vraiment à changer de ventilo,opte pour un XP90
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:43:09
space est ce que tu peux me donner tes températures , et donne moi la marque de ta carte mere
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:47:10
full après pls heures pièce à 25°
CM dans profil
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:06:40
mème si c etait un boitier mal ventilé,sa température serait trop ventilé
pb montage ventirad ou valeur erronée donné par cm
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:10:35
+1 pour mauvais montage ou trop de pate.
(+1 pour moi quoi
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:30:31
valeur moniteur CM c'est la meme que tous les autres softs de contoles température
Je vais redémonter et changé de pate termique
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:31:29
Pour la pate thermique, c'est la taille d'un grain de riz pour tout le proco !
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:07:25
drivers et bios de la CM à jour ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 07:19:39
drivers mis à jours + bios CM, j'ai acheté de la pate thermique de la titan nano blue je vais essayer evec ça mais à mon avie j'aurai pas bcp de changement, sinon comme systeme de water cooling est ce que vous en avez déjà testé??? si oui lequel vous me conseilleriez éventuellement??
Marsh Posté le 04-05-2005 à 07:25:47
XP 90 c'est suffisant et patte thermique mx-1 qui est entre l'as3 et l'as5 sans les inconvénient de l'as5 (conductivité) et ça se joue à un degré en full...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 19:22:15
aucun changement avec la pate thermique,
j'ai remis le ventilo d'origine lol sous le bureau je suis à 52 °c lol
je vais opter pour un cool master hyper6
qu'en dites vous ??
Marsh Posté le 04-05-2005 à 20:57:15
ReplyMarsh Posté le 04-05-2005 à 21:01:28
xp90 alu faut que je lui rajoute un ventilo !!! donnez moi une bonne référence de ventilos (pour le bruit je m'en fou du moment qu'il tourne bien !!!
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:04:06
Hyper 48 alors ! C'est le ventirad pour les procos rebels !
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:08:08
Moi j' ai un 3500+, avant qu'il soit o/c il tourner a 33° au repos avec en ambiance 20° avec mon hyper 48.
Perso j' en suis tres satisfait,en plus il ne fait pas de bruit.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:11:07
rebels mes fesses
le Hyper 48 est plus performant de ~1° par rapport au XP90
en contre partie,le hyper 48 est plus lourd,860g contre 550g pour le XP90
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:13:59
J'ai pas dit le contraire, en plus il est maintenant repoussé par le XP90C. Juste un poil moins chers !
aussi les 550g du xp90 c'est avec le ventilo ?
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:16:36
300g de plus, c'est pas si grave que ca, c'est pas 800g qui vont arracher une carte mere, surtout que tout le poids est proche du socket, donc ca ne fait pas trop bras de force.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:19:55
sans le ventilo enfin bon c est pas très lourd
c est sùr mais vu le faible gain obtenu
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:46:10
si le poids et le prix (60) n est pas un problème pour toi,sans hésiter le XP90C
par contre je sais pas s il est facile à trouver ....
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:01:54
Pour mettre avec un XP90 ou XP90-C, si tu te tournes vers un de ces modèles, je conseillerais l'Enermax 92mm (UC9 FAB), qui est un bon compromis entre silence et efficacité (avec un potar, pratique).
Marsh Posté le 05-05-2005 à 00:46:35
s il y a bien une marque de ventilo que j eviterai,c est bien les Enermax ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:25:51
j'arrive toujours pas à me lancer pour acheter les ventilos, autrement chez thermaltake j'ai vu un water cooling à 100 le Big water
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:28:06
le WC n est franchement pas indispensable,on trouve de très bonne solution en air cooling...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 19:32:01
dison que je peut le toucher à 80 en suisse c'est à coté de chez moi
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:07:07
faut pas voir uniquement le prix,le WC c est aussi un peu plus de contrainte pour l installation
enfin bon si c est pas un problème pour toi ![]()
Marsh Posté le 06-05-2005 à 02:30:32
| oraclesse a écrit : xp90 alu faut que je lui rajoute un ventilo !!! donnez moi une bonne référence de ventilos (pour le bruit je m'en fou du moment qu'il tourne bien !!! |
vois ma config, silence assuré ![[:nekromanttik] [:nekromanttik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nekromanttik.gif)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:12:53
moi xp90 avec un s4 noiseblocker 92mm, c'est très silencieux...
en idle je tourne à 29 degré (sonde asus donc à prendre avec des pincettes les sondes asus sont plutôt optimistes...)
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:16:01
je trouve l'hyper48 un peu bruyant quand même...non même dsans les comparatifs les xp90 ont la côte après choix d'un ventilo...avec bon compromis silence bruit (en privilégiant le silence car avec ce rad pas besoin d'un énorme cfm...)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:02:36
je crois que j'ai pas eu de chance avec mon CPU 3800+, normalement il ne doit pas chauffer
!!!! en full j'atteint 69°C normalement c'est les P4E qui atteignent ces températures
Marsh Posté le 07-05-2005 à 01:26:51
je crois surtout que si comme tu l indique tu as bien fait le montage de ton 7700,c est que ton 7700 ou la sonde de ton cpu ont une malfaçon
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:06:46
Voila j'ai un 3800+ avec un zalman 7700 cuivre en idle je tourne à 47 °C et en pleine charge à 69°C que faire pour descendre cette température???
hihi
Et ausii à quelle température ça devient dangereux pour le CPU (Moi je dirais 80°c) ,,,,???
Autrement je pense changer de ventilo j'essayerai bien le Cooler Master KHC-V81 ...
Donnez moi s'il vous plait des impressions sur le cool master, sacahnt que je le monte sur une asus A8N-sli dlx .
NB : je ne suis pas un noob je sais comment doser la pate thermique et monter un ventilo
