Quel ventilo 8cm pour le radiateur Thermalright SLK-800 sur Athlon XP? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:16:48
confirmé
mais je mettrai plutot un papst 8412NGML, au débit supérieur, quite à éventuelelment le sous volter apèrs...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:23:52
ReplyMarsh Posté le 26-01-2003 à 13:27:58
bon, puisque tu veux que je ressorte l'argumentation de rigueur :
Noise blocker c de al, porudre de perlinpinpin. C'est pas des ventilos mauvais à proprement aprler, mais la qualité de fabrication reste juste moyenen, et le niveau de bruit un peu supérieur à celui annoncé. Alors évidemment, quand on passe d'un delta à ça, le silence on l'apprécie, et pas qu'un peu, en plus les bleus sont jolis.
mais reste que la qualité de fab est à des années lumière des papast, dont les exigences - vu que c surtotu pour de l'usage indus - sont assez énormes.
en bref, noise blocker, c marketinfg rulez, mais ça reste en deça d'un papst...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:28:40
Hr
je susi apssé du coté obscur : XP2400+ fsb@200
mon PIV dort sur l'étagère
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:31:17
| webzeb a écrit : bon, puisque tu veux que je ressorte l'argumentation de rigueur : |
ca c plus appreciable comme critiques
chacun son point de vue
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:33:29
disosn que ça été tellement répété, que je voyais pas l'utilité d'argumenter plus...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:35:58
moi j ai justement un S3 sur SLK-800 - XP2200+, j en suis tres satisfait, refroidit tres bien et tres silencieux, il est sur rheobus avec 3 autres S2 dans la tour egalement, tout est silencieux, sous volté
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:51:55
PAPST 8412NGL: 11dbA - 33m3/h - 1500 RPM - MTBF 68 000 h
Papst 8412 NGML: 19 dB - 45 m3/h- 2000 RPM - MTBF 68 000 h
Noiseblocker S2: 11-19 DBA - 23-50m3/h - 1000/2000 RPM - MTBF >100 000 h
Noiseblocker S3: 14-26 dB - 30-65m3/h - 1300-2600 RPM - MTBF >100 000 h
Noiseblocker S4: 17-32 dB - 35-75m3/h - 1600-3200 RPM - MTBF >100 000 h
Doc trouvée chez le fabricant.
Quel débit d'air vous parait suffisant pour l'Athlon XP 1800+ 0,13µ? Et pour le 2700+ ? Merci.
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:52:24
le mien tient à 2400 MHz
cependant c moyen stable, et ej suis obligé de mettre cetet merde de volcano à fond
(bon faut dire que el volcano silent+, est un tantinet...euh...médiocre
avec le SLK, ça va chier!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:56:13
le NGL c 12dB(A), pas 11
mais bon, papsttrvaille avec des indus, alors si Papst raconte des slade , fussillé sur el plan commercial
noiseblocker ils disent bien ce qu'il veulent
Marsh Posté le 26-01-2003 à 13:59:06
Lautstärke dB/A DIN ca. 11 dB/A
Lüfter regelbar / Stufenlos oder über beiliegende Spannungswandler ? möglich von ca. 8-13 Volt
Luftförderleistung ca. 33 m3/h
Spannung 12 Volt DC
Drehzahl ca. 1500 U/min
MTBF in Stunden ca. 68 000
Anschluss an die Stromversogung 4 Pin Netzteilanschluss
Maße T x B x H 80x80x25mm
Tachosignalleitung nein
max. Leistungsaufnahme Watt ca.
Garantiezeit für dieses Produkt 2 Jahre
Lieferumfang zusätzlich zum Lüfter 4 Schrauben
Besonderheiten oder bekannte Einschränkungen für dieses Produkt ? keine bekannt
désolé, c'est en Allemand...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:00:11
moi je suis pour les thermorégulés,smart fan 1 ou 2
bientot un papst de 120 sur mon AX7 et toujours thermorégulé
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:01:57
perso je me susi fait un petit module avec thermorégulation (mais sensibilité ajustable
le typon est dispo ici en page2 :
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:02:53
Et quelles températures avez-vous avec ces ventilos?
Indiquez la fréquence du proc et le FSB tant que vous y êtes!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:04:38
les temp c pas significatif, les sondes sont tout sauf fiable !
l e seul truc vaalable, ça serait éventuellement un comparo entre deux ventilos sur la même mobo (pas seulement même modèle), le meêm proco, le meêm rad, sans démontage du rad entre temps...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:08:08
Alors sans températures connues ou reconnues fiables, comment savoir si mon CPU ne va pas se mettre à faire des bulles si je ne prend pas un ventilo qui souffle assez? Ca coûte assez cher un CPU alors si je peux éviter d'en cramer un...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:08:32
| gibzed a écrit : Et quelles températures avez-vous avec ces ventilos? |
avant sur une Epox 8K3A 2100+
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:10:09
22 avec un XP 2100+ 0.18 o/c ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:13:57
| webzeb a écrit : 22° : |
tiens comme tu es septique
clim pour l'été et piece toujours a 18° et Wpcrset
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:14:08
1-faudrait une valeur en full
2-22°, c totu sauf plausible, moi rien que l'air ds la pièce il est plus chaud
ou alors pc sur le balcon ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:14:52
4500 RPM Maxi pour un CPU 1857 MHz
Faudrait pas du 6000 RPM pour un CPU 2200 MHz réels?
Bonjour l'Airbus! Et dire que les papst et autres Noiseblocker ne dépassent pas les 3200 RPM...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:15:05
nounourse
je reste sceptique!!!!
faudrait bien se rentrer ds la tête, que c pas parce que la sonde annonce 22°, que c 22°
cetet température ets pas plausible !!!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:19:27
j'ai essayé:
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:20:27
Quel ventilo je prend alors? Je veux pas cramer mon CPU!
Ou bien je prends un radiateur naze avec un ventilo rapide?!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:20:56
nounourse
donen ta temp en full, et je vais te démontrer par a+b pkoi ta sonde a faut ![]()
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:21:47
gibzed
SLK-800 & Papst 8412NGML
éventuellement un régulateur...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:24:52
http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1357.htm
Thermaltake SMART CASE FAN II Variable Fan Speed Control
Function 1
Full Speed 4800 rpm
Function 2
Full speed 4800 rpm
Temp. control
Fan Speed Auto Control Setting: 1300rpm at 20 ºc 4800rpm at
55 ºc
Temp. Sensor attach to CPU or Heatsink
Function 3
Adjustable Manual Fan Speed Control From 1300 rpm to
4800 rpm
Fan Performance Curve
SPECIFICATION
P/N A1357
Fan Dimension 80x80x25 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 6VDC
Rated Current 0.20AMP ~ 0.70AMP
Power Input 2.40W ~ 8.40W
FAN Speed Control Setting:
1300 rpm at 20°C~
4800 rpm at 55°C
Max. Air Flow 20.55 CFM at 1300rpm
75.7 CFM at 4800rpm
Air Pressure 1.45mm H2O at 1300rpm
8.43mm H2O at 4800rpm
Noise 17 dB at 1300 rpm
48 dB at 4800 rpm
Bearing Type Two Ball Bearing
Life Time 50,000 hours
Connector 3 PIN
je n'ai plus cette mobo kt 333,j'ai maintenant une nforce 2 et malheusement je n'ai plus ces températures mais j'essaye d'y remedier (MBM5 ne fontionne pas sur chaintech) je n'ai que la température de senfu et digidoc(fausse et je ne suis pas le seul a la penser)
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:25:00
webzeb
Tu es sûr de toi? Autant pour le 1800+, je ne redoute pas grand chose ( à 90? le CPU ) autant je me tâte pour le 2700+ (5x plus cher= 450?)...
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:28:09
gibzed
prends un 2400+, le 2700+ cde la connerie, tu gagneras rien
et encore les dernier 1700++ monte excessivement bien parailt il
Marsh Posté le 26-01-2003 à 14:32:28
Un XP 2400+ en FSB 333? Ca nous fait du 2,5 GHz réels!!!
C'est pas un peu trop chaud tout ça quand la machine travaille vraiment?!
Marsh Posté le 26-01-2003 à 12:49:37
Quelle vitesse de rotation utiliser ?
Dans un boitier Lian Li PC 7U (Mid Tower en aluminium) pas trop rempli (2 HDD et 2 CD) ventilé (4 fans) avec une alim 350 W Enermax.
Pour un athlon 1800+ 0,13µ
Pour un athlon 2700+
