Quel est le meilleur OC dans mon cas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:23:36
Desynchro, toujours privilégié la vitesse du proco par rapport à celle de la ram dans le cas des A64 ![]()
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:26:24
Ok
et concernant la carte graphique, comment savoir quand on atteint ses limites ? pour le proc, je fais tourner Prime95 durant 8heures d'affilé en Torture Test BLEND et je vois si c ok
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:29:19
Oui pour le proc c est cela.
Pour la CG, j'utilise ATITOOL en premier (même sur les nvidia
) puis après je passe plusieurs fois le bench de HL2 Lost Coast, il est très sensible, à 1Mhz pres les textures deviennent roses
edit : sous sp fait un custom et change la ram à utiliser en fonction de ce qui te reste, c est commun de voir des screens de 8h bloqués au premier test car le PC ne fait que swaper
le reste tu laisses sans toucher.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:31:54
Pour OC ma carte graph, j'utilise coolbits perso. Pour vérifier, je lance 3d marks c tout... je vais voir avec HL2
Sinon pas compris ton edit !!!!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:19:28
Salut à tous !
Voila ma config :
- A64 3700+ Socket 939 2,2GHZ
- EPoX 9NPAJ SLI
- 2 * 1024 G Skill PC 4000
- DD WD Raptor 74 GO
- Alim Antec True Power 2 550 W
- Leadtek 7800 GT
Je suis en cours d'overclocking et je voulais savoir ce qui était le mieux entre :
- A64 @ 2,65Ghz FSB 265 * 10 , ram syncro (265)
ou
- A64 @ 2,8 Ghz FSB 280 * 10 , ram désyncro (233)
Merci !
