Quel intéret de plus de 1 Go de RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:14:51
2 go ram c utile pour les gros programme de traitement video ou photo
3dsmax etc
1 go c bien pour les jeux
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:29:41
1 go c'est vraiment suffisant pour les jeux actuels. perso a ta place je rajouterai 2*256mo si tu veux pas claquer trop de thunes... quitte a revendre 2*256mo plus tard si tu veux encore monter la ram. car normalement avec 1go de ram tu en as pour un moment
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:44:20
il existe une méthode plus simple :
1) utiliser son pc de façon normal
2) bencher la mémoire libre.
Si la mémoire libre tombe vers 0 , tu as besoin de plus de ram, sinon non.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:47:55
512 c'est plus qu'il n'en faut pour tout sur un pécé, 1024 c'est confortable pour certains jeux (pas la plupars)tu peux faire n'importe quoi photoshop.
au dessus c'est pas necessaire en dehors de traier de tres gros fichiers ou applis photos video... donc comme au desus ![]()
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:50:19
Bah pour FarCry g eu le même problème que toi (cf ma config qui ressemble pas mal à la tienne) et g donc ajouté 2*256 Kingston à mes 2*256 Hynix existant et depuis plus aucun lag! Le jeu a beaucoup gagné en fluidité et il est fluide (35fps mini ds les scènes les plus chargées) en 1024*768 tt au max sauf l''AA et l'Aniso qui sont désactivés.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:21:33
Merci pour vos conseils,
Ludo (et les autres), j'ai vu qu'il existait différente type de RAM en PC3200 notamment CAS 3, 2.5 et 2. Est-ce que cela joue réellement sur les perfs. J'avais envisagé pour ma part d'acheter de la Samsung, mais il ne précise pas le CAS.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:22:32
ben si tu overklok cas 2 sinon si tu ne fais pas d'overklok ben prend n'importe laquel ![]()
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:22:57
Bah sur un dell il te faut impérativement de la CAS 3! Avec la 2.5 ca marche pas (expérience inside!). Donc come marque dell recommande soit crucial soit kingston, la seconde étant plus facile à trouver ds le commerce! Pense à prendre 2 barrettes identique pour conserver le dual channel sinon g la kingston value et aucun problème avec
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:40:40
si tu veux être peinard je te conseille de faire comme moi:
T'as 2*256 Mo, tu les gardes et tu prends 2*512 Mo en plus, t'auras 1,5 Go de RAM, t'entendras plus jamais parler d'augementer ta ram
Paske perso je trouve complètement débile de mettre 4*256 Mo et être bridé pour la suite
Alors autant y mettre les moyens (ki veut la fin, veut les moyens non ?)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:53:30
Merci pour ton post, mais je vais opter pour le 4 x 256. Je pense que ta CM sera obsolète lorque tu feras tourner des soft nécessitant 1,5 Go de RAM. Or, sans être un spécialiste, je sais que si tu change ta CM d'ici 18, 24 mois, c'est alors un autre type de RAM qu'il te faudra...(....e la DDR3 ou de la ZZR25...bref !) Maintenant si c'est pour le plaisir d'en avoir une plus grosse que celle du voisin (de config je parle)
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:22:20
Il semble que sur les chipsets Intel,faire coexister plus de 4 banques mémoires pose de gros problèmes de performances dans certaines applications...cf un article de firingsquad...4x512 Mo est donc à éviter puisque une barrette de 512Mo est généralement double face...
Par ailleurs,pour avoir eu un moment 2Go de RAM en 4X512...je peux t'assurer que ce n'est utile que dans certaines applications spécifiques et en tout cas pas dans les jeux...Reste donc à un 1go pour le moment...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:23:25
| Vince Clorto a écrit : Merci pour ton post, mais je vais opter pour le 4 x 256. Je pense que ta CM sera obsolète lorque tu feras tourner des soft nécessitant 1,5 Go de RAM. Or, sans être un spécialiste, je sais que si tu change ta CM d'ici 18, 24 mois, c'est alors un autre type de RAM qu'il te faudra...(....e la DDR3 ou de la ZZR25...bref !) Maintenant si c'est pour le plaisir d'en avoir une plus grosse que celle du voisin (de config je parle) |
ça j'en suis pas si sûr tu vois
Paske Far Cry et cie demandent 1 Go déjà, donc par la suite ça va être plus gros encore !
Et les 512 Mo de plus t'es bien content de les avoir !
(je peux te dire ke les 1 Go je les ai déjà bien dépassés en utilisation)
Et comme je dis, plus la peine de penser à en rajouter !
Et vu la vitesse d'évolution des processeur tu vois...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 15:35:47
| starconsole a écrit : ça j'en suis pas si sûr tu vois |
On croirait qu'on parle en chinois ici...
Sur un chipset Intel type I865,I875...il ne faut pas dépasser les 4 faces de mémoire...sous peine de dégradation importante de performance dans certains cas...cf http://www.firingsquad.com/hardwar [...] page14.asp
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:12:13
J'envisage d'augmenter à 1 Go de RAM (Dell Dimension 8300 - P4 2.8 Ghz - 2 x 256 Mo PC 3200 Samsung - ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo). Je suis pas vraiment ravi des perfs. s/Farcry
Ayant 4 slots en tout sur ma CM, si j'ajoute 2 x 256 Mo, tout les slot seront occupés. Acheter 2 x 256 Mo est la solution la plus économique, plutôt que de revendre mes barrettes des clopinettes pour acheter 2 x 512 Mo.
Ma question est donc, ai-je réellement intérêt à me réserver des slots de disponibles, genre 4 x 512 Mo = 2 Go ; ou bien les jeux qui réclameront plus de 1 Go ne tourneront de toute façon pas "correctement" sur ma machine même équipé de 2 Go de RAM ?
A votre avis ?
