quel ram choisir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:49:18
comment je dois configurer les timings sur ma carte asus p5b e plus ???
est ce possible ???
le voltage du pros et de la ram à combien ?
à vrai dire, j'ai pris la geil cas 4 pc6400, mais je vais aller changer ça si la gskill est mieux
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:53:59
Si tu as la geil, garde la.
Normallement, ta cm reconnait ta ram comme de la PC5300, non?
Vas dans le bios, fais afficher les options d'overclocking et force ta ram en 800MHz.
Ensuite, dans les options de la ram, désactive le timing automatique, ca t'affichera tes timings. Modifies les en 4-4-4-12 si ce n'est pas déjà fait. Tu va meme pouvoir les mettre à moins avec un peu de chance...
Après, pour les timing bas, les voltages, etc... on ne peut pas te le dire, chaque matériel réagit différemment à l'overclocking, c'est à toi de tester prudemment... ![]()
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:55:03
mon problème c que j'ai pas de menu dans le bios pour les timings sinon je suis aveugle, si t'as la même carte, peux tu m'aider ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:57:36
Non j'ai une P5W...
Les timing apparaissent seulement si tu désactive l'option de timing automatiques. Je ne me souviens plus comment ca s'appelle, SPD peut etre?
Regarde dans ton manuel, c'est certainement noté...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:59:37
c quoi cette carte de merde, j'ai pas l'option ??
il y a une version bios spécial à avoir ?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:02:51
Ta carte est très bien, quasi comme la mienne. Un pote à une P5B et on a trouvé l'option, donc tu devrais la trouver, je suis sûr à 99% que tu dois l'avoir.
Un indice (un souvenir soudain) : c'est pas dans le menu où tu overclock...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:07:13
haaaa, c bon...c'est dans le menu chipset...c pour ça que je trouvais pas, j'allais dans le menu overclok justement
maintenant, j'ai baissé les timnigs à 4-4-4-12...apparemment j'ai les derniers modules mémoires dessus..elles peuvent monter à 1066 le vendeur m'a dit, mais j'ose pas trop..
peut être une questino de tension sur la mémoire..
je crois que c 1.8-2.2..faut peut être que je monte tout ça
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:09:07
Je ne vois pas pourquoi tu veux toucher aux voltages, tu as commencé a overclocker?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:10:30
heu oui qd mm
je suis à fsb 400, pros à 2.8 (E6300 à la basse), mémoire syncro..
si je passe à un fsb de 401, ça plante direct...je sais pas d'où ça vient
au passage t'as quoi comme Carte graphique ?? faut que j'investisse
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:24:36
C'est pas la cg qui est en cause. Pour voir la mienne, il y a un bouton utile qui ressemble à un pc au dessus...
Tu as testé tes limites matérielles une par une? (proco, mobo, ram)
Si oui, il se pourrait effectivement que tu doives augmenter le Vram...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:32:39
Un E6600 en cours de tests... Pas de valeur fixe pour le moment...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 15:27:43
j'hésite entre de la GEIL pc6400 et la Gskill 6400 PK
que prendre ???
