Quel proc pour asus A7V133-c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:39:14
va voir sur le site d'asus c'est marqué dessus
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:44:34
merci pour ta réponse... je n'y avais pas pensé (désolé)
réponse : jusqu'au 1.3 ghz... (donc il faut que j'arrive à trouver ca d'occaz.. pas facile)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:47:11
oui mais peut etre quand flashant le bios tu peux mettre plus
vérifie ça
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:48:52
ben je peux pas : j'ai flingué le cpu... et j'ai plus rien à l'écran... a moins que ce soit la mobo que j'ai flingué, mais je ne pense pas.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:53:27
ah oui c'est vrai plus de processeur
mais es tu sur qu'il est bien flingué
tu l'as essayé ailleur
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:05:14
ben je pense... au démarrage, l'écran (un crt) recois une impulsion pour s'allumer MAIS rien n'apparait...
pas de bip au démarrage et cela sur 2 machines différentes... je pense que malheureusment mon proc est mort !
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:10:46
je mieux alors c'est de trouver un processeur d'occasion
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:12:53
ben ouaip c'est ce que j'essaye de faire mais c'est super dur de trouver du 1.2 ou 1.3 ghz... on me propose du 1900 + pour 30 ... je me tate...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:21:37
Fais gaffe avec les Palomino, mon A7V133-C (ça dépend de la rev) n'acceptait que les Tbird
J'ai dû en changer quand j'ai crâmé mon Tb700 ...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:21:46
oui mais l'athlon xp 1900 gravure 0.18µ risque de ne pas fonctionner vu que ton modele de carte mere ou ton bios n'est pas le bon
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:25:45
Ca dépend du core je pense.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:31:30
sur la A7V133, la carte mere est certifié pour marcher avec des XP uniquement si la Revision de la CM est >= 1.05.
a noter le dernierpoit ki est important.
JE sais pas si c est la meme chose pour les A7V133-c mais il me semble.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:34:36
Prozac-14 a écrit : le quoi ???? |
Le core d'un processeur, c'est la partie centrale, là où se logent tous les transistors, etc.
Les core évoluent au fil du temps, c'est ainsi que tu auras des Duron Spitfire, Duron Morgan, etc. du nom du core qui aura une finesse de gravure plus fine ou autres améliorations ...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:41:34
ah ok... merci... (je vais m'endormir moins bête ce soir)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:42:48
Z_cool a écrit : sur la A7V133, la carte mere est certifié pour marcher avec des XP uniquement si la Revision de la CM est >= 1.05. |
a mon avis surement... puisque la A7V133-C est une évolution de la A7V133 de base.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 13:45:39
Oui, c'en est une : c'est une A7V-133 sans RAID.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:34:54
Je tiens a preciser qu a l epoque de cette carte mere, et malgre des revision pas bonne, certain avait reussi a metre des XP dessus d autre non et encors d autre oui, mais avec plein d instabilité
en gros : c est la lotrie
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:56:35
moralité : il faut que je trouve quelqu'un qui dans le monde vend un Athlon 1.2 Ghz... Or c'est pas aussi facile que ca.
Si vous trouvez merci de me prévenir
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:08:43
En fait je rectifie ce qu'a dit z-cool : il est à 100% possible de booter avec une a7v133 et un athlon xp, mais y a plein de truc à regler pour ameliorer la stabilité.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 11:29:07
infos sur bios braziliantech ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 15-12-2004 à 00:16:13
Bon je viens peut-être un peu tard, mais tu peux mettre un Athlon XP sur ta carte mère... Mieux vaut mettre un vieil XP (car les vieux sont unlockés).
Pour plus d'infos, je te conseille le forum du site www.A7vtroubleshooting.com
Pour ma part, j'ai un Athlon XP 2400+ sur ma très vieille (dans quelques jours, elle va bientôt fêter ses 4 ans) A7V !!!
D'ailleurs, je commence à réfléchir pour changer de carte mère. Prendre une socket avec DDR pour avoir un peu plus de performances et exploiter au moins le FSB133 de mon proc.
MiGiLL
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:29:13
Bonjour, voila j'ai une question. Je pense avoir fligué mon proc d'une de mes machines (voir autre topic).
Je voudrais quand même toujours utiliser ma mobo une asus A7V133-c. Qu'est ce que peux mettre comme proc à la place de mon Athlon 1.2Ghz ?
Un Duron : 1.6ghz est-il compatible ?
Le fait que ma RAM soit de la de SD-ram cela change-til quelque chose ?
Merci de vos réponses
