Quel volt pour un AMD XP 2800+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:26:07
manitasse a écrit
salut, j'aimerais savoir quel volt il faut mettre pour un XP¨2800+ ? par defaut il me met au minimum c'est normal ?
1,65 v en normal
il te mets combien?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:26:44
c'est 1.65v pour un barton 2800+
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:37:13
sinon comment verifié que son CPU est bien un 2800+ ? la seul solution c'est de demonté le boitier et de maté le proc ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:38:04
cpu-z
ici pour le telechargement
http://www.materiel.be/n/7928/CPU-Z-126.php
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:01:40
ok merci c'est bien un 2800+.
sur everest et le prog que tu viens de me filé j'ai un volt qui varie entre 1.68 et 1.70V c'est normal ca ?
pourtant dans le bios c'est bien sur 1.65V
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:08:32
oui c'est normal, les cartes meres survoltes tjrs nu petit peu et les tensions vacillent un peu c'est normal aussi.
du moment que le pc est stable...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:12:19
justement mon PC n'est pas stable et ca ne vient pas de ma mémoire (25 passes avec memtest et 0 error)
existe-il un prog pour testé son CPU ? voir si il n'est pas defectueux.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:15:00
Quels tests possibles :
- débrancher TOUS les périphériques inutiles pour le test (modem, lecteur CD, carte son, le plus de barette de RAM possible, etc)
- lancer un bon gros programme qui fait bosser le CPU à fond, pendant plein de temps. **voix de papy** Moi d'mon temps y avait un truc qui s'appelait "cpukiller", je sais pas si ça existe toujours **voix de papy OFF**
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:16:44
manitasse
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 09s,00.htm
est gratuit tu as occt test alim+vcore
http://www.ocbase.com/
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:17:07
peut etre ton alim... sinon ya cpuburn qui fait pas mal travailler le cpu
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:26:07
brunonone a écrit : peut etre ton alim... sinon ya cpuburn qui fait pas mal travailler le cpu |
De fait, je viens de rechercher "cpukiller" et c'est pas ce à quoi je pensais. Ce devait être cpuburn que j'utilisais.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 16:56:01
j'ai fais tout les test avec hot cpu tester et OCCT et rien aucune erreur ! mobo/cpu/ram/alim => TOUT OK !
alors je me demande si ca vient pas de ma carte graphique, mes freezes arrivent le plus souvent quand je joue à PES au debut du match, et quand je scroll sur des pages web.
ma carte graphique est une MSI GEFORCE 4 MX 440 SE (AGP 4X), est ce que ca serait déjà trop vieux pour ma nouvelle config ? quel drivers me conseillez-vous d'installer ? (j'en ai déjà testé plein...), est ce que je peux modifié une option dans les options Nvidia graphique pour que ca soit plus stable ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 16:58:16
Essaie les derniers téléchargeables sur le site de nVidia, pour commencer.
Sinon, la carte est assez refroidie dans le boitier ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:05:48
MSI GEFORCE 4 MX 440 SE (AGP 4X) pas genial par rapport a ta config.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:07:32
Elmoricq a écrit : Essaie les derniers téléchargeables sur le site de nVidia, pour commencer. |
déjà installé ces drivers et ca freeze toujours autant.
comment avoir la temperature de la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:11:32
oh non trop cher l'oeuf, et puis y a des millions de personnes qui meurt chaque jours de la faim, alors gaché de la nourriture pour un prob de pc à la con
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:52:39
Mais non une fois qu'il est cuit tu le manges, comme ça pas de perte
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:19:43
