CM ou Core Quad HS ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:03:56
Alim trop faiblarde ou fatiguée peut etre
A ce propos, tu a quoi comme alim ???
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:14:39
| gtx-man a écrit : Alim trop faiblarde ou fatiguée peut etre |
Voici ma config
Acaht à peine 6 mois et jusqu'ici tout fonctionnait normalement ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:19:26
si tu retire le proc ça fonctionne ????
euh... qu'est-ce qui fonctionne?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:40:19
Si je retire le proc l'alimentation ne se coupe pas ... bon je n'ai rien à l'écran mais ça je pense que c'est normal, non ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 17:44:40
tu vérifiais juste ton alim en fait...
Alors oui c'est normal, tu ne peux rien avoir sans le proc...
tu as testé tes 2 barettes de memoires?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:00:37
Oui j'ai testé avec ou sans et je retombe sur le même résultat
Donc c 'est bien le proc ? Ca ne peut pas etre la CM au niveau du module proc quand meme ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:27:02
J'ai la méme cm que toi. J'ai eu ce probléme aprés un flashage de bios qui à merdé.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:32:29
| morgani a écrit : Bonjour |
perso je n'ai rien de plus que d'appuyer sur ON ce matin
Et quelle a été la solution stp ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:54:54
Ce matin j'allume mon pc et au bout de 3 - 4 secondes celui ci s'éteint et se rallume et s'éteint ...
Après vérifications, branchements etc ... je regarde sur le net et on me parle de la prise ATX 12v
Effectivement lorsque je débranche cette prise, mon PC s'allume mais je n'ai pas d'affichage (normal dans ce cas)
On parle aussi de problème de masse ...
je retire la CM du boitier et elle n'est plus en contact avec le boitier ni parties métalliques... check ... toujours pareil
je check l'alim toute seule avec un trombone ... elle fonctionne
je retire CG, mémoire, ventilo proc, ventilo boitier de la CM ... toujours pareil
Sur ma CM il me reste donc : le processeur, la 12v ATX, le power sw pour allumer et la principale prise de l'alim
Si je retire le processeur (intel quad 2 core 6600) ... ca fonctionne
ma question est donc la suivante, pensez-vous que c'est le processeur ou la CM qui est à remplacer ???
merci d'avance de votre aide
