Puissance processeur divisée par deux
Puissance processeur divisée par deux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:42:41
J'ai un gros porblème à ma carte mère P4P800, en effet à chaque démarrage le bios m'affiche que j'ai un nouveau CPU "New CPU installed " et me demande de taper soit sur F1 pour aller dans le bios soit dans F2 pour continuer .
Bon ça c'est pas le plus gros problème :) En effet le très gros problème c'est que j'ai un proco un Intel pentium 4 Socket 478 qui est par défault cadencé à 2,4 GHz or le très gros problème c'est que  ca puissance est divisée par deux (1,2GHz)!
Et lorsque je sauvegerde des parametres dans le bios ça marche pour un démarrage et lorsque je reboot les parametres ne sont plus effectifs.
J'ai changé de bios, je suis passé par toutes les versions sans effet. Aujourd'hui j'ai vraiment besoin de votre aide !(j'ai aussi changer la pile du bios, j'ai fais je ne sais combien de CMOS)
http://img408.imageshack.us/img408/3410/processeur2009101015390.th.png
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 15:44:38
Marsh Posté le 10-10-2009 à 16:25:47
Déja que ça rame gentiment à 2.4 Ghz, j'imagine la douleur à 1.2 :)
Dans le BIOS tu as normalement le coefficient CPU disponible ; ton proco est un P4 en FSB 400, avec un coeff a 24.
Tu peux baisser le coeff mais pas le monter dans le BIOS => repasse le de 12 à 24.
Tu as du perdre le réglage quand la pile du BIOS est morte ; maintenant que tu l'as changée, le réglage devrait rester.
PS: soit ta nouvelle pile est naze, soit l'emplacement CMOS/Pile est endommagé.
Message édité par zonka le 10-10-2009 à 16:35:59
Marsh Posté le 10-10-2009 à 16:47:47
Quand je vais dans le bios, je vais dans CPU Configuration et ils m'affichent  CPU Multiplier Status :LOCKED il est grisé donc je peux rien faire et en dessous le coefficient multiplicateur qui est bloqué à 12. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas là ?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:44:20
Euh, là....je me demande juste une chose: tu es sûr que ta carte a toujours "pris" ton CPU à sa bonne fréquence?
Sinon, tu pourrais essayer de flasher le BIOS à la dernière version (SURTOUT PAS SOUS WINDOWS, vu le contexte, flashe a partir d'une disquette)
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:46:48
Sinon peut être que la pile est morte ?
Feed-back
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:49:19
il l'a changée, et ça ne résoud pas le souci du coeff qui n'est pas le bon  [:cerveau spamafote]
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:49:47
Je pense pas qu'il y ait de logiciels sous windows ou dos qui permette de modifier le coeff multiplicateur?
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 17:52:22
Marsh Posté le 10-10-2009 à 17:51:04
Hmmm je me suis peut-être trompé :
1) j'ai cru que ton CPU était celui-ci:
Pentium 4 2.4 SL6GS C1 2.4 GHz 512 KiB 400 MT/s 24× 1.525 V 59.8 W Socket 478 April 2, 2002
2) en fait, ça POURRAIT être aussi celui-ci:
Pentium 4 HT 2.4C SL6WF (D1) 2.4 GHz 512 KB 800 MHz 12× 1.475 V - 1.525 V 66.2 W Socket 478 May 21, 2003
Les 2 sont des Northwood en 130nm, mais le premier est a un coeff de 24x et un FSB de 400, le 2e un coeff de 12x et un FSB de 800...
Le voltage de ton screen plaide en faveur du 1er, mais je ne retrouve pas trace de révision D0.
-> quand tu vas dans le gestionnaire de tâches de windoze, tu as UN ou DEUX "CPU"? Si c'est deux, c'est la version Hyperthreading, et son coeff de 12x est normal, il faut dans ce cas passer le FSB à 800 Mhz au lieu de 400 (ou le "bus speed" de 100 à 200, c'est selon)
Message édité par zonka le 10-10-2009 à 17:56:36
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:12:24
Quand je vais dans le gestionnaire de tache , processus, définir l'affinité , ils me proposent deux choix soit le CPU0 soit le CPU1 soit les deux, c'est ça dont tu parles ?
Sinon pour un peu plus de précisions je vous ai apporté un screen de Everest
http://img205.imageshack.us/img205/8426/12521827.th.jpg
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:15:15
Plutot ce screen parceque l'autre on ne voit rien
http://img382.imageshack.us/img382/6870/30621016.th.jpg
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:17:19
Je n'ai pas grande confiance en Everest sur ce coup-là, rien ne vaut  le classique gestionnaire de tâches:
http://batmat.net/dotclear/public/images/gestionnaire-taches-windows.PNG
mais a priori, tu as donc un P4C avec Hyperthreading => Bus à 200 / FSB à 800 dans le BIOS, au lieu de 100/400
Message édité par zonka le 10-10-2009 à 18:18:46
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:19:22
Zonka a gagné, tu as un P4C, qui utilise donc un FSB de 200/800MHz, et là ton bios s'est remis par défaut, avec un FSB de 100/400MHz.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:27:38
http://img25.imageshack.us/i/80624202.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/62649951.jpg/
Qu'est-ce que je dois faire ?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:29:55
Dans le bios, recherche "FSB/Bus Frequency"  et tu doubles sa valeur qui est soit de 100, soit de 400.
Chez Asus ça doit trainer dans la section "Advanced Settings" sur les mobos de cette époque.
Message édité par Gigathlon le 10-10-2009 à 18:31:07
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:33:20
Ok je vais voir ça.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:44:51
Le seul truck que je pourrais faire c'est de modifier CPU External Frequency qui va de 100 à 400.
Je pense que c'est ça non ?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:50:50
C'est celui-là, il faut le mettre à 200.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:53:09
Il est déjà à 200 par défault .
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:57:45
Bizarre ton histoire, t'as sauvegardé en sortant du bios?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 18:59:55
J'ai essayé une fois sans sauvegarder (parceque c'est pas défault) et une autre fois en sauvegardant.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:03:42
Ok, j'avais pas vu... à chaque démarrage il te dit "CMOS defaults loaded press f1 to enter setup or f2 to continue"?
Si c'est le cas, il faut que tu ailles voir les paramètres RAM, c'est le principal composant qui peut causer ça.
Un petit coup de CPU-Z pour voir ses paramètres actuels et les paramètres "normalisés", et tu peux aller voir dans le bios si les réglages correspondent.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:09:16
Oui, ils me disent un truck dans le genre " new cpu installed ...". Je vais voir si ce sont les bons parametres qui correspondent.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 19:54:03
Après vérification, j'ai beau changer les données du bios pour le CPU et rien n'y fait je ne voit aucunes modifications avant et après réglages, et CPUZ ne voit aucunes différences (j'ai bien sauvegarder à chaque fois).
Marsh Posté le 10-10-2009 à 20:00:26
Ton bios se réinitialise à chaque démarrage, il faut en trouver la cause.
Un petit screen de l'onglet RAM de GPU-Z où il t'affiche le SPD et les timings actuels?
Et tant qu'à faire, si c'est possible, 2 tofs des écrans du bios avec tes réglages normaux pour le CPU et la RAM.
Marsh Posté le 10-10-2009 à 20:20:23
T'es sur que c'est les screen de GPU-Z dont tu as besoin et pas de CPU-Z ?
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 20:53:42
Marsh Posté le 10-10-2009 à 20:50:13
Voila :
Multiples choix de Advanced
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%283%29.JPG
CPU Configuration Impossible de modifier le multiplicateur
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%282%29.JPG
Dans JumperFree Configuration sans rien toucher
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos.JPG
En modifiant AI Overclock Tuner Standart en Ai Overclock Tuner Manual
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%281%29.JPG
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%284%29.JPG
Et enfin les deux screen de CPU-Z
http://img59.imageshack.us/img59/9753/000ws.th.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/6262/001zs.th.jpg
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 21:03:44
Marsh Posté le 10-10-2009 à 22:23:07
Le "Performance mode" est à mettre sur Disabled déjà, idem pour Memory Acceleration Mode.
Puis, si toujours problème, pour la RAM, passe en manuel et règle la sur la plus mauvaise des 2, soit la 2e: 3/3/3/8 à 200MHz.
Si ça persiste, essaye de la passer à 133 ou 166MHz, vu que les 2 ont l'air de RAM premier prix (j'ai eu de la Nanya PC3200 qui ne dépassait pas les 183MHz à l'époque).
Message édité par Gigathlon le 10-10-2009 à 22:24:26
Marsh Posté le 11-10-2009 à 04:14:38
question bête : vérifie que ton cavalier/jumper de CLEAR CMOS n'est pas en position CCMOS justement.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 11:36:34
Pour la cavalier il est bien mit.
Pour ce qui est du performance mode il est impossible de le mettre sur disabled (c'est soit  Auto soit Standart soit Turbo).
Memory acceleration mode (Soit Auto soit Enabled)
Et pour la Ram je peux presque rien faire juste modifier la fréquence (soit 244 MHz et apres y'en a deux autres que je me souviens plus).
Marsh Posté le 11-10-2009 à 11:43:51
Pour Performance mode: standard.
C'était un des problèmes des P4P800 (j'en ai eu une).
Pour te donner une idée de son rôle, ça diminuait des latences au sein du northbridge, un peu comme le strap sur les 965 et ultérieurs (200/266/333/400, les perfs sont meilleures en 200 mais la fréquence ne monte pas).
Pour la RAM tu dois avoir d'autres paramètres bien planqués (en activant une option en "Manual" ou dans une autre page), c'était pas super poussé, mais les réglages de base étaient déjà présents.
Message édité par Gigathlon le 11-10-2009 à 11:45:15
Marsh Posté le 11-10-2009 à 11:47:40
Ca a jamais ete un probleme...ca fait perdre quelques Mhz en OC extreme, mais aucun souci en utilisation normale, de meme que le PAT de l'i865 et i875 d'ailleurs ces deux parametres sont veritablement actifs dans le bios que si on se restreint a une frequences inferieure ou egale a 200 mhz. Au dela de cette frequences ces deux fonctions sont desactivees meme si elles apparaissent comme actives dans  le bios.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 11-10-2009 à 11:49:05
Sisi, ça posait problème avec certaines rettes de RAM :o
Marsh Posté le 11-10-2009 à 12:14:19
Non, en mode standard c'est toujours pareil
Marsh Posté le 11-10-2009 à 12:36:40
Essaye d'inverser tes barrettes (des fois que le bios ne lise que le SPD de la 1e), mais normalement c'est sans souci...
Message édité par Gigathlon le 11-10-2009 à 12:37:12
Marsh Posté le 11-10-2009 à 12:41:21
Je l'ai fait pleins de fois, j'ai enlevé une barette pour voir, une autre je l'ai ai inversées dans tous les sens mais il n'y jamais eu aucun effets.
Marsh Posté le 11-10-2009 à 14:18:31
Pour régler la RAM il faut passer "Configure DRAM by SPD" sur Disabled ou Manual en fait, je viens d'y repenser :o
Marsh Posté le 12-10-2009 à 14:45:10
alors on est est où? :)
