pross a 67° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:57:40
ma config:
AMD Athlon XP 2800+ barton
1024 mo ddr 333
DD seagate 20 GO 7200 trs 2mo
DD maxtor 120 GO 7200 trs 2mo
carte mère CHAINTECH ct-7NJL1
3D prophet radeon 9700
graveur philips 3610 2x2x6x :s
lecteur cd sony 48x
écrant philips 107T
sound blaster live 1024 avec
-ALTEC LANSING ATP3 + CHAINE IFI (2*70wat)
conexion:adsl (modem alcatel speed touch USB)
carte reso 10/100 realtek
carte PCI USB
8 port USB
carte tv
souris logitech ifeel mouse
clavier brontosoft
Windows xp pro
alimentation 350w enermax
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:57:42
ca dépend ce que c'est ton proc
mais bon de toute facon ca me parait un peu cho
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:07:01
je pense qu'il est bien ventiller car j'ai rajouter un ventillo
a l'arrière
quand je met la main sur le rad de mon pross
aucune chaleur qui sort, que du froid
serai la sonde qui mrd ?
car a 67° il devrai quand meme avec une tite chaleur...
votre avis
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:10:01
Si le Rad est froids c'est qu'il est mal monté a mon avis. Il devrait etre chaud (ou tiede)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:10:56
| Jarred a écrit : Si le Rad est froids c'est qu'il est mal monté a mon avis. Il devrait etre chaud (ou tiede) |
je parlais plutot de l'air qui sortait du ventillo
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:25:46
L'air qui sort de ton Ventilo est toujours froid.
Mais le radiateur, est-il chaud?
Essaye boitier ouvert pour voir les températures.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:28:13
le boitier ouvert ou fermer, il n'y a aucun changement
de température du pross
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:28:59
Non l'air pulsé par un ventilo cpu est chaud quand le CPU est chaud.
67°C , si c'est la température interne , c'est pas trop.
Je ne sais pas si ta mobo mesure la température avec la sonde interne des XP?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:31:23
| carbone14 a écrit : Non l'air pulsé par un ventilo cpu est chaud quand le CPU est chaud. |
"Je ne sais pas si ta mobo mesure la température avec la sonde interne des XP?"
je ne c pas
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:34:27
| sprouty a écrit : je pense qu'il est bien ventiller car j'ai rajouter un ventillo |
avant de sentir de la chaleur sortir du vgentilo du proc tu peux attendre longtemps car il souffle vers le proc et non vers l'interieur de la tour......
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:36:06
Est-ce que ton radiateur est chaud quand tu le touche?
Si tu laisse fonctionner ton PC 15 min il doit être assez chaud?
Surtout à la base.
S'il reste à peine tiède c'est suspect.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:49:31
| Quechua46 a écrit : |
il parlais de son ventilo de tour je pense
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:51:40
chaud brulant, ou chaud chaud =)
au pire tu peux essayer avec le pros et le ventilo d'un pote et tu compares avec ces températures...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:53:29
un dira chaud chaud
quand je touche sur le coté du rad
mais il n'y a aucune chaleur sortant du ventillo
Marsh Posté le 11-07-2003 à 13:59:06
| sprouty a écrit : un dira chaud chaud |
c normal, comme dit plus haut déjà, le ventilateur vissé sur ton dissipateur thermique brasse l'air vers le pros et non vers l'intérieur de la tour
si tu me dis chaud chaud, c que c bon et que ta sonde doit merder =)=)=)
essaye ton pros et ton ventilo sur une autre cm
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:01:08
| graben2000 a écrit : |
ya pas un autre moyen de savoir si la sonde merde?
la derniere foi que j'ai démonter mon rad, j'ai k c mon pross et ma carte mere
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:55:35
c sur si t un bourrin )=
amène un pote qui sait le faire chez toi et échange ton couple pros ventilo/dissipateur contre le sien mais le mieux reste de mettre ton couple sur son pc !
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:55:56
et j'ai jamais bricolé la sonde pour le pros, ça doit etre fragile non ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 14:56:31
| sprouty a écrit : je comprend pas, j'ai fait monter mon rad par le magasin |
fallait prendre un Intel
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:00:20
| KRUMLI a écrit : |
un AMD tourne pas à 67° dans des conditions normales ![]()
Marsh Posté le 11-07-2003 à 15:17:31
ReplyMarsh Posté le 11-07-2003 à 16:08:13
| KRUMLI a écrit : |
mais que répondre à un argument pareil ??
je me lance:
certes non mais oui
Marsh Posté le 11-07-2003 à 16:26:09
ReplyMarsh Posté le 11-07-2003 à 21:56:54
| PsyKopAt- a écrit : un AMD tourne pas à 67° dans des conditions normales |
Si la température interne peut atteindre les 67 facilement.
Etant donné que l'on estime que les sondes externes sont de 10 à 15 degré en dessous de la vérité et que tu vois plein de gas avec des temp entre 50 et 60 degrés. Faites le calcul.
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:00:00
| carbone14 a écrit : |
oui mais ce que je disais c que la sonde affiche pas 67° dans des conditions normales
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:23:40
la marge de manoeuvre est plutot réduite qd même
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:26:34
Mon P4 a fe une chtite pointe a 74 dernierement , et il est toujours la
PAr contre les AMD , je pense ke 67 ca craint , en plus il devrait y avoir des variation kan tu ouvre la tour, dans le bios il t affiche combien
Ta temp, c est en full ou en iddle ??
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:27:52
| Major_Nikita a écrit : Mon P4 a fe une chtite pointe a 74 dernierement , et il est toujours la |
ca craint a partir de 68 (discourt officiel amd)
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:28:27
ben tant que ça plante pas, no soucy.
-> DesuetCR_B : c'est amd, mais jette un oeil aux t° d'un P4 si c'est dans un Packard Bell
Je t'assure que ça vaut le détour ...
Marsh Posté le 11-07-2003 à 23:32:20
| DesuetCR_B a écrit : g vu les P4 que g assemblé aujourd'hui : ~30°C |
30°C le P4 ??
le mien ça doit être une m**** : je suis à 53°
Marsh Posté le 11-07-2003 à 12:56:35
ou je l'ai acheter, et il est a 67° alors que la
température intérieur de mon pc est de 39°
le ventillo était vendu avec le pross (certifié AMD)
je fais quoi?
je laisse comme sa ou c trop élevée
merci d'avance
