A propos des ratios !
A propos des ratios ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:23:49
Salut à tous,
voilà j'aimerais en savoir plus sur les ratios des cartes mères.
Par défaut j'ai 4:2:1 pour un fsb de 133 mhz
mais il existe d'autres choix, 3:2:1 et 5:2:1
Quand mettre le 3:2:1 et quand mettre le 5:2:1
Merçi beaucoup
PS : Carte mère Abit AT7
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:28:26
spa plutot les timing mémoire çà ?
les ratios FSB c plutot 5/4, 3/2
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:34:37
non c bon j'ai compris...
si si ct les ratios (FSB : AGP : PCI)
merçi quand même
Message édité par rpgmax le 15-06-2003 à 16:06:23
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:35:08
Comme il s'agit du ratio FSB/AGP/PCI, la base est 33 MHz.
Donc, comme tu as 1 proc à 133 MHz, il est normal d'être en 4:2:1 (4*33=133 pour le proc., 2*33=66 pour l'AGP et 1*33=33 pour les PCI)
Tu passes en 5:2:1 ou 3:2:1 suivant le FSB de ton proc (166 MHz pour le coef 5 et 100 MHz pour le coef 3)
"Le futur sera meilleur demain." George W. BUSH
Marsh Posté le 15-06-2003 à 14:37:09
comment sais-tu que la base est 33 mhz ?
En faisant 133/4 ?
Mais bon, je ne peux pas monter jusqu'à 166 mhz donc...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 15:29:42
Les ports PCI sont tjrs à 33MHz, c la base du calcul pour les coeff apres. C pour ca que le port PCI a tjrs un coeff de 1 dans les coeff FSB/AGP/PCI
Ptit edit pour une erreur de smiley :)
Message édité par Gf4x3443 le 15-06-2003 à 15:30:14
