Processur griller + carte mère endomager, vous y croyer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:14:48
Comment refroidis-tu ta tour? (temp de la CG inside)
Avec l'ancienne CG dans ton nouveau PC, ça donne quoi?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 02:52:47
deja un cpu a 70° / 75°
ya un probleme,a moin ke tu l'ai oc
ke la sonde soi mal mise
j'i crois pas du tout,
elle serai pas a ca place,elle t'indikerai
des temperatures moin elever (eloigner du cpu)
a mon avis :
ta un radiateur de merde
ta pas de pate thermike ou grave merdike
et ton assembleur est un truand.
a premiere vue,t un utilisateur normale
(pas comme tt le monde ici)
et a la limite balance dans la geule de ton
assembleur ke c lui la burne,
un cpu ca grille pas comme cela
et cela ne doi pas chauffer autant.
si toi tiya pas toucher,c lui le blaireau
enfin j'menerve,
mais j'me suis deja fe posede par un niak de mongalet
et ca me tappe sur les nerfs....
fou lui dans la geule si c lui ki a monte
cpu / carte mere / radiateur
à 70° ya un lezard
le mien monte a 45° maxi non oc avec cpu burn / 47 avec k7burn
et 1.4ghz @ 1.66ghz il atteint 50° avec k7 en full
et toi 70° non oc ??
va lui colle dans la geule
Marsh Posté le 01-08-2002 à 04:03:07
bah ma tour je pense qu'elle est mal refroidis aussi c'est clair, meme si dernièrement j'ai acheter un ventilo de boitier enermax, qui à l'air de tourner trés bien.
Non mon processeur montais jusqu'a 73°C j'ai vu une fois, en pleinne puissance, et il n'est pas dutout overclocker...
Mais bon comme tu le dis flat_jc, je suis effectivement un "utilisateur normal" enfin j'achete pas un truc pour mon pc toutes les semaines, c'est pour ça que je post sur ce forum, pour avoir un avis par des personnes qui s'y connaissent mieux que moi.
Je crois bien que mon assembleur me pipote, mais si je dois racheter une carte mère, ce seras pas chez lui, meme plus chez lui
Marsh Posté le 01-08-2002 à 04:53:33
question 1 : l'ancien proco , tu l'as encore ? faudrait savoir si il marche ...
question 2 : as-tu retesté en remettant ton ancienne carte graphique ?
question 3 : as-tu noté les beep de ton pc au boot quand il a commencé à déconner ? beep quand il s'est arrété, beep quand tu as essayé de le redémarrer plus tard.
question 4 : connais-tu qqu chez ki tester des pieces le cas ou ? (éviter de le faire chez un vendeur, elle marchera jamais)
remarque 1 : si tu as pas touché ton rad (et je vois pas pourquoi tu l'aurais fait) en montant ta cg, ya aucune raison que ton proco meurt comme ça alors qu'il tourne depuis longtemps à cette temp.
remarque 2 : la coupure thermique est parfois désactivable dans le bios . regarde tes docs.
remarque 3 : c'est peut-etre pas l'alimentation qui a grillé, mais c'est peut-etre elle qui a des faiblesse.
remarque 4 : carte grahpique bien enfoncée ? (une fois, j'ai ma carte graphique qui s'est un peu déclipsé, alors qu'elle était vissé)
remarque 5 : ne pas forcément croire ce que tu dis winXP...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 05:37:16
comme il le dit ne croit pas XP apparement quand il sait pas trop ou est la panne il accuse tjrs la c.graphique
j'en est fait plusieur fois l'experience
Marsh Posté le 01-08-2002 à 05:43:26
Réponse 1: Non, comme un con j'ai pas récupéré l'ancien proço
mais j'ai récupéré le ventilo du proào par contre (qui tourne à 2200 RPM)
Réponse 2: Oui j'ai remise mon ancienne carte graphique pensant que les plantages venais de la nouvelle, mais j'ai eu les memes sortes de plantages "blocage en 2D et 3D"...que je n'avais pas avant évidement
Réponse 3: Il n'y a eu aucun bip, ni au démarrage ni à l'arret net du pc, juste la diode "power" qui à clignoter 5 secondes, aprés plus moyen de démarrer le pc, meme 2 jours plus tard.
Réponse 4: Oui j'ai un deuxième pc chez moi, mais bon, un vieux PIII 800...
Réponse remarque 1: oui il tourne depuis un moment à cette température, enfin dans les 65°C disont en moyenne.
Réponse remarque 2: c'est ce que j'ai fais, mais les reboots persistais.
Réponse remarque 3 : J'ai du remplacer effectivement l'alim, l'escro euh... le vendeur m'as dis qu'elle étais déffectueuse
Réponse remarque 4: Vi bien enfoncé
Réponse remarque 5: Je sais bien, mais bon...
Sinon là j'ai tout démonté le pc piece par pièce, tout remonter, j'ai fais un clear CMOS, et ça tourne depuis une heure environ sans plantage aucun, ni en 3D ni sous xp. Espéron que cela tienne
Ha oui, sinon la température actuelle de mon "nouvo" proço AMD xp1600+ tourne à 54°C, et tournais à 58°C pendant que je testait en 3D, ça crain encore ou quoi ???![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 05:46:58
lolllll ok boomer2607, en tout cas merci pour vos réponses et réaction à mon probleme. Ca fait plaisir de voir qu'on peut s'entraider de part le net ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 08:56:36
58 ° en 3d c'est correct.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 09:17:38
A7V266 = ASUS = sonde qui raconte n'importe quoi.
Il te dit que la sonde thermique de la mobo est HS ??
Elle n'a pas de sonde externequand tu utilises un Athlon XP elle lit la sonde interne (n'importe comment mais elle la lit !).
Ton pb est bizzare et je serais toi je demanderais à récupérer ton ancien processeur (il doit être sous garantie d'ailleur non ?)
Un CPU ne crame du jour au lendemain sur un coup de tête ... Il plante avant !
Un CPU qui plante ça n'éteint pas le PC en général ça fige l'image ....
Les cartes Asus chante avant de couper l'alim en cas d'alerte ...
EDIT : 1.4 Ghz à Ok donc sonde externe
Pour cramer la diode il faut faire un feu de camp à côté
Il a l'air très fort ton revendeur !
Ta pas son nom et adresse que je lui file un ptit coup de téléphone ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 09:43:43
mdrrrrrr
ho j'vais pas balancer quand meme
Mais merci en tout cas, ouai je vais essayer de le récupéré de tout façon mon ancien proço ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 16:52:11
Balance, balance !!
C'est comme ça qu'on peut arreter les escros, à travers le bouche-à-oreille éléctronique...
Comme ça il n'aura plus de clients et il sera obligé à fermer
et avec un peu de chance dans 10 ans il n'y aura plus d'incompetents sur le marché....enfin...on peut toujours rever....non ???
Marsh Posté le 01-08-2002 à 17:15:19
bah c'est une chaine de magasin dans le sud, SAB COMPUTER à Nîmes, la société à l'air sérieuse c'est surement le gars qui en demande trop.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:44:16
Amon avis la seule chose qui avait grillé C l'alim qui n'a pas supporté la consommation de ta GF4.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 22:59:19
je sais pas, mais là apparement depuis que j'ai fais le clear CMOS, et remis mon bios de la carte mère à jour, ça tourne bien, sans plantages, enfin si, juste un plantage pendant une instal, mais c'est tout
Cela va t'il duré ??
La réponse dans un prochain épisode !!!!!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:11:55
Bon, je vais vous expliquer, pour les plus patients, ce qu'il m'arrive depuis plus d'une semaine, et vous me donnerais votre avis si c'est possible, ou si c'est du pipo...
J'avais un Athlon 1.4Ghz, sur une asus A7V266, j'usque là, rien d'anormal, juste que je trouvais la température du processeur assez elevé, genre 70°C voir 75°C en pleinne puissance... Le temps passe, et je me retrouve à acheter une GeForce4 4200 128Mo MyVivo, enfin le truc sympa, alors j'installe la carte dans mon pc, j'installe, bref j'arrive à jouer à GTA 3, un pur bonheur, puis quelques heures plus tard PFIOU !! plus de pc, il s'étteint d'un coup alors que je jouais...Pas moyen de le redemarrer, meme le jour d'aprés, aucune chance...
Donc je décide de l'emmener chez le réparateur, il me sort que mon processeur à griller enfin d'aprés lui, qu'il à "chauffer annormalement" ce qui à fait etteindre le pc, puisque la sonde de la carte mère quand elle détecte une température trop élevée, elle coupe tout pour limiter la casse...
Donc je me suis vu dans l'obligation de me racheter un nouvo processeur, mais le probleme dans tout ça, c'est que le gars m'as raconter que le processeur en chauffant trop, à endomager la sonde thermique de la carte mère, et je me retrouve donc avec une carte mère qui affiche des températures affolantes, et qui forcément reboot le pc au bout de 10 minutes, le pc une fois alumé...
j'ai quand meme repris mon pc avec un nouvo processeur, mais la meme carte mère. Je me suis retrouvé avec de gros plantages graphique, enfin des blokages sous winxp, comme en 3D c'était pareils, ou alors mon pc reboote quand ça lui prend. Et le rapport de winxp, dis que ça viens de ma carte vidéo que je dois changer. Alors que je n'avais pas de probs graphik avant tous ces problemes...
Alors je vous demande, est-ce que cela est possible, que le processeur en chauffant trop, endomage la carte mère, ou est-ce que le vendeur ne me pipoterais pas un peut pour que je lui acheter une carte mère ??
PS:Ce n'est pas l'alimentation qui à griller, puisqu'une diode sur la carte mère indiquais que le courant passait...
