Contrôleur NVIDIA nForce4-4X : 2 connecteurs IDE Ultra-DMA66/100/133 RAID 0, 1, 0+1 4 connecteurs Serial ATA RAID 0, 1, 0+1
1 connecteur FDD 1 port PCI Express 16X pour carte graphique 1 port PCI Express 1X 3 ports PCI 1 port série 1 port parallèle EPP/ECP 1 port RJ45 10/100/1000 Mbps 10 ports USB 1.0/2.0 2 ports PS/2
Contrôleur audio 6 canaux Realtek ALC655 : 1 port Line In 1 port Line Out 1 port Micro
Contenu : 2 câbles Serial ATA 1 Adaptateur Alimentations pour Serial ATA 1 nappe ronde IDE133 1 nappe ronde floppy 1 bracket 2 ports USB 1 CD-ROM de pilote 1 manuel
AWARD BIOS
Message édité par Bobby du 92 le 14-02-2006 à 15:53:10
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:51:39
Bonjours je voudrai savoir si ce processeur et cette carte mere son compatible, merci
CARTE MERE
- Socket 754-Pin pourt AMD Athlon 64 et 32-bit / 64-bit Sempron
- AMD's Cool 'n' Quiet Technology
- Chipset FSB 1 GHz (2.0 GT/s)
- Untied Overclocking Technology
- Hyper-Transport Technology
Chipset - Northbridge: nVidia GeForce 6100
- Southbridge: nVidia nForce 410 MCP
Mémoire - 2 x Slots DDR DIMM
- DDR400 / 333 / 266
- Capacité Max. : 2GB
Video - Vidéo intégrée NV44 graphics DX9.0 VGA
- Pixel Shader 3.0
- Mémoire partagé Max 128MB
Connecteurs - 2 x Serial ATAII 3.0 / RAID 0, 1, JBOD
- 2 x ATA133 IDE
- 1 x Connecteur Floppy
- Connecteur CPU/Chassis FAN
- Connecteur 20 pin ATX
- Connecteur 4 pin 12V
- CD in header
- Front panel audio connector
- 2 x USB 2.0
LAN - Realtek PHY RTL8201CL
- Vitesse: 10/100 Ethernet
- Supporte Wake-On-LAN
E/S du Panneau Arrière - 1 x PS/2 Souris
- 1 x PS/2 Clavier
- 1 x Port VGA
- 1 x Port Parallele (ECP/EPP Support)
- 4 x ports USB 2.0
- 1 x Port RJ-45
- Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Audio - Realtek ALC850 7.1channel AC'97 audio codec
PROCESSEUR
- Socket 754 (gravure 0.13µ)
- Nombre de transistors : 105.9 millions
- Instructions 64-bit intégrées
- Système HyperTransport Full Duplex
- Contrôleur DDR intégré 64-bit + 8-bit ECC
Fréquence de fonctionnement - Fréquence externe : 2000 MHz
- Bande passante 6.4 GB/s
- Bande passante mémoire 3.2 GB/s
- NorthBridge intégré 128-bit
Mémoire cache intégrée - Cache L1 128 Ko
- Cache L2 512 Ko
- Technologie 3DNow! - SSE2
Configuration minimum requise
Configuration matérielle Carte mère supportant le Socket 754
et sinon avec cette carte mere
Chipset NVIDIA NForce4-4X
Pour processeurs AMD Athlon 64 et Sempron Socket 754
Bus 800MHz
Ultra-DMA100/133
Format ATX 24-pin (compatible ATX 20-pin)
Capacité mémoire maxi : 2 Go
Mémoire DDRAM 2.5V PC2700/PC3200
2 DIMM DDR 184 broches (non compatible ECC)
1 connecteur FDD
3 ports PCI
1 port série
2 ports PS/2
1 port Line In
1 port Line Out
1 port Micro
Contenu :
2 câbles Serial ATA
1 CD-ROM de pilote
1 manuel
AWARD BIOS
