Redresser les broches d un processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2008 à 01:18:32
salut,
oui c'est délicat, mais bon ça dépend de l'importance du phénomène. (pas du phenom )
j'ai déjà redresser un coin de pin trodues : introduire les pin tordues dans le socket cpu en oblique et rabaisser le cpu à l'horizontal sur son socket en forçant doucement vers le coin. ça marche aussi avec les pins d'un hd, quand elles sont tordues en bout de ligne.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 01:27:43
salut ,
reponse tres rapide en tout cas , ben j ' ai essayé de mettre le processeur j ai vu qu il ne rentrait pas , ce n ' est pas le premier processeur que je monte.
Je n ' ai pas forcé et j ai alors verifié létat des broches , il y en a quelques unes pourtant l emballage me paraissait correct.
j attends des nouvelles du vendeur et je verrais , je préfère pas prendre le risque si tu dis que c est delicat.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 10:05:50
J'ai déjà redressé quelques pin tordus sur un Processeur socket 939. Opération délicate menée a la pince a épiler.
Pour vérifier l'alignement il suffit de tenir le proc. sur la tranche :
|_|_|_/_|_|_|
Bien vérifier sur les deux axes et surtout ne pas forcer pour l'insérer dans le socket.
salutations.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 11:45:59
T'inquiètes, ça se passe généralement bien si tu y vas doucement!
J'ai déjà redressé des pattes tordues d'un P4 acheté sur eBay, avec un cutter...
Pas très prudent de le faire avec un ojet métallique, c'est vrai, sinon tu peux essayer avec un bout de plastique rigide, genre morceau de carte de crédit usagée.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 14:04:06
bonjour, (je suis le vendeur du processeur en question)
bien qu'ayant assuré le colis au maximum les méchants postiers ont réussi à tordre les pins
ceci m'est déjà arrivé avec un autre P4 sur une rangée d'une quinzaine de pins, opération de redressage à la pince à épiler sous un bon éclairage, c'est un peu fastidieux mais ca marche bien.
Surtout je répète comme les autres, y aller doucement !
Marsh Posté le 07-04-2008 à 14:34:35
J'ai déjà redressé les pins d'un packet de processeurs en tout genre, et
pour faire çà facilement il faut mettre le processeur posé à plat les pins
en l'air, et avec un outil du genre bistouri, ou scalpel de modéliste, poser la pointe de l'outil au pieds de la pin à redresser, éventuellement en le glissant dessous si la pin est vraiment coudée à plat, et faire pivoter le scalpel autour de ce point pour faire remonter la pin à peu près verticale.
Ensuite on peut fignoler à la precelle ou pince à epiler , si c'est necessaire, mais sans trop en faire.
Le metal dont sont faites les pins de processeur est relativement ductile,
donc peu cassant, mais il ne faut pas non plus exagerer.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:02:03
Moi j'ai redressé souvent des pattes de processeurs, sans jamais les casser (du Pentium 1/2/3, duron, athlon...). J'ai ma petite technique perso :
-Je prend 2 couteaux pour steak, relativement fins et souples.
-je pince toute la rangée de pins entre les 2 lames et je sert doucement et je force petit à petit pour les dresser
Ca marche du tonnère, j'ai même redressé un Pentium 4 avec des pins carrément pliées.
Tout est affaire de douceur ^^
Bon courage en tout cas.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:31:01
Madkiller92 a écrit : Bonjour, |
Bien vu ! je pense en effet que cette solution est la plus simple et efficace. Je note.
Salutations.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 15:31:36
Ca marche encore mieux si le metal des pinoches est un peu chaud, en
soufflant qq minutes dessus avec un seche-cheveux
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:27:48
Si c'est la poste qui a tordu les pins ... Il devait pas être bien emballé non ? Est-ce qu'il y avait un emballage, d'ailleurs ?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 23:38:14
le cpu était dans une boite de briquet zippo en plastique de pile la taille du cpu, entouré de papier bulle . La boite de zippo dans un sachet bulle + pleins de couches de bulles dans un colis scotché a fond ...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 23:59:42
Si il y avait du jeu dans la boîte à briquet, il se peut que sa provienne de là .. Sinon racobos, tu as réussi à remettre les pattes droites ?
Marsh Posté le 09-04-2008 à 00:45:00
rien ne vaut la pince à épiler en effet pour redresser les pins.
c'est pas tellement risqué les pins sont pas hyper fragiles, le truc c'est juste de pas faire plusieurs torsions sinon à force la patte se casse (comme tout bout de fer qu'on tord plusieurs fois )
Marsh Posté le 12-04-2008 à 02:48:21
bonjour ,
Oui je pense aussi à 1 jeu dans la boite à zippo , franchement cela était bien emballé , je ne vois pas autre chose.
En ce qui concerne la délicate opération , elle s est déroulée parfaitement sous anesthésie générale et avec amour .
Processeur testé 1 h ==>OK .
Merci à tous et à Ivanovitch pour son honneteté , il n ' as pas joué au fantôme (comme certains) et a répondu directement a mon MP.
Marsh Posté le 01-10-2008 à 12:38:42
je viens de recevoir un P4 de 3G en vrac dans un carton a coté d'un ventirad de 200gr ... y'avais bien un peu de papier dans le carton mais rien pour empecher les 2 objets de s'entrechoquer ... plus de 30 pins tordus ... j'etais dans une colére noire !!! acheté ici en plus !!!
je viens de passer 1/2H a redresser plus ou moins les pins , j'ai pas voulu aller jusqu'a la perfection puisque le socket a insertion nulle pouvait fignoler le boulot : resultat , je viens de monter , ressortir (pour verifier si un pins etait pas a plat) et remonter le proc dans son socket !!! mais j'y croyais pas !
apres , faut voir si ca va marcher ? je reviens vous dire dés que j'ai branché la carte mére
Marsh Posté le 01-10-2008 à 15:25:38
truc tout con coupes un coton tige plastique en deux
+c'est suffisamment solide
+ça prend bien à la base
+c'est pas conducteur
+ça raye pas
+c'est fashion suivant la couleur
+profites en pour nettoyer tes ventilo
Marsh Posté le 30-06-2016 à 19:04:37
bon je deterre de 8 ans ce topal
mais il m'arrive la meme chose avec mes deux pross
un fx 8150 et un fx 8350
je me demande comment vous faites pour voir parce que c'est genre microscopique , et en meme temps redresser les pins..
faut une enclume pour le tenir, et pour redresser en meme temps qu'on voit , faudrait une loupe qui se met autour du crane non? et en plus ces loupes on n'y voit qued
donc je demande comment vous faites , parce que je suis paumé la
Marsh Posté le 30-06-2016 à 20:35:16
Ben on achète du intel
Marsh Posté le 01-07-2016 à 23:09:36
ca veut rien dire c'est deja arrivé que des gens achètent du intel et qui reçoivent des cartes mères avec les pins tordus
Marsh Posté le 02-07-2016 à 07:22:18
ouais mais moi j'ai pas verifié quand je l'ai recu , je ne sais pas si c'est en le mettant sur le socket ou si ils etaient d'origine couchés.
en fait c'est sur les bords , y'en a 4 ou 5 comme ca.
j'ai deja essayé d'en relever sur d'autres pross et j'ai cassé les pins , mais j'ai été un peu bourrin , c'est pour ca que maintenant je demande comment faire .
Marsh Posté le 07-04-2008 à 01:10:38
j ai acheté récemment un processeur sur le forum , les pattes étaient tordues , je voulais savoir si les redresser était une opération délicate??il s agit d un p4 478
