Processeur Q9550
Processeur Q9550 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:37:02
[i]  Voilà mon soucis ou mon inquiétude sur le processeur Q9550 , installé sur une carte mère asus X48 Rampage la température étonnante de 18° du processeur ce qui est formidable en watercooling thermaltake , je décide de changer de carte mère par une asus P5Q-E  et réinstaller la même configuration , première impression température 22° du processeur et 4 jours plus tard ma température est passée de 22° à 42° avec les 4 core à 38° donc j'ai effectué une mise à jour du bios et le problème est toujours présent .Alors d'où vient ce problème de la carte mère ou du proc ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:06:00
dsl j'ai pas le Q9550 (mais j'aimerais bien)
18° pas possible, plutôt autour des 35-50° et cela varie entre les coeurs...
pour info les t° données par les proc intel core 2 et je suppose quad aussi peuvent être assez farfelues sur certains proc.
le mien par exemple E8400
donc à mon avis plutôt du proc (mais je bosse ni chez intel ni chez asus alors !!!!))
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:14:49
salut et bonne année
Deja en wc, l'eau ne peut être en en dessous de la température de l'air et le proco ne peut pas être plus froid que l'eau...
donc ta rampage devait avoir un petit bug de lecture de temp et ta nouvelle te donne les bonnes température. Un q9550 cela chauffe un peu quand même ;) , en burn tu devrais tourner dans les 50°c en wc si peu ou pas d'oc ;) (perso je suis sous occt a 60°c avec 1.32v réel ...)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:26:41
ok ! mais que faut-il retenir en température du proc les 4 coeurs ou le coeur principal , tu as sans doute raison sur les proc intel core sur la fiabilité 100% de plus il se trouve que asus pour la P5Q-E et autres  de mêmes séries aient quelques problèmes avec le proc Q9550.A voir!
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:33:22
pour le temp je regarde les "4 cores" ;) cela "me parle" plus ;)  mais bon je dis pas que les proco Intel sont sur a 100%, pour exemple j'ai du échangé un xeon (x3360 soit un q9550) qui avait un core qui affichait 20° de plus que les 3 autres, donc la ventilo pwm était toujours a fond même en idle, son remplaçant a seulement 5°c d'écart par pair de core ;) donc acceptable :d
Message édité par starbear 1 le 01-01-2009 à 14:35:57
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:45:16
 Egalement meilleurs Voeux 2009 !
 Le problème est étrange de voir que cela se reporte de nouveau sur la PQ5-E car à ce moment même la température est redescendue à 23 ° est reste stable !  étrange !!!!
   Type de la sonde   Winbond W83667HG (ISA 290h)
   Type de sonde GPU   Diode (NV-Diode)
   Nom de la carte mère   Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
   Intrusion dans le châssis détectée   Non
  Températures:
   Carte mère   40 °C (104 °F)
   Processeur   23 °C (73 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   39 °C (102 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   39 °C (102 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   39 °C (102 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   39 °C (102 °F)
   Diode du GPU   40 °C (104 °F)
   SAMSUNG HD321KJ   29 °C (84 °F)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.12 V
   +3.3 V   3.33 V
   +5 V   5.06 V
   +12 V   12.04 V
   Mise en veille +5 V   5.14 V
  Power Values:
   Processeur   10.14 W
   Debug Info F   FF FF FF FF FF
   Debug Info T   40 112 28
   Debug Info V   8C D7 D2 D0 D3 FF 9A (03)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:57:15
" CPU #1 / Coeur #1   39 °C (102 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   39 °C (102 °F"  :  parfait pour de l'idle (un petit occt pour le faire chauffer un peu serait bien ;) )
" Processeur   23 °C (73 °F) " vérifie si cela monte sous occt aussi ;)  si tu a par exemple en temp "core 1 a 4 : 55°c" et "processeur 45/50°c voir plus... pas de question a se poser... si la temp ne varie pas ou peu c'est que ce n'est pas le proco :D
Message édité par starbear 1 le 01-01-2009 à 14:58:46
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:58:05
 Je pense et je me penche plutôt sur une défaillance de la sonde de la P5Q-E  , je prend souvent et régulièrement de l'Asus et je m'aperçois que les sondes sont peu fiables .
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:00:17
c'est pas faux :D (asus Addict :) ) mais fais les test occt en surveillant toutes les temp dispo ;)
Message édité par starbear 1 le 01-01-2009 à 15:01:30
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:18:34
AVANT / TEST OCCT
   Carte mère   35 °C (95 °F)
   Processeur   19 °C (66 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   36 °C (97 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   36 °C (97 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   37 °C (99 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   37 °C (99 °F)
   Diode du GPU   39 °C (102 °F)
   SAMSUNG HD321KJ   26 °C (79 °F)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.11 V
   +3.3 V   3.33 V
   +5 V   5.06 V
   +12 V   12.04 V
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:19:37
APRES TEST OCCT
   Carte mère   43 °C (109 °F)
   Processeur   38 °C (100 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   52 °C (126 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   50 °C (122 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   51 °C (124 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   52 °C (126 °F)
   Diode du GPU   38 °C (100 °F)
   SAMSUNG HD321KJ   27 °C (81 °F)
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.15 V
   +3.3 V   3.31 V
   +5 V   5.04 V
   +12 V   12.04 V
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:23:11
[/quote] Bon docteur , tu en penses quoi ! est-ce raisonnable [quote]
Marsh Posté le 01-01-2009 à 21:02:09
température cœur ok, sonde processeur a revoir
donc tout va bien... essaye des bios plus récent (pas la peine de t'embeter)  mais  les temperatures coeur sont normales avec du thermaltake ...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 09:32:37
Bien , le doute est levé des sondes de la P5Q-E qui sont HS , j'ai relevé des températures dans le bios de 120 ° pour la carte mère , dis moi il y'a pas de sonde dans un processeur ?
