Upgrade processeur : lequel prendre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:28:02
C'est surement ta carte graphique qui est en cause si les jeux ram. Ton proc va surement pas brider une 7900GT.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:28:25
Tu penses que je fais une erreur en voulant changer de proc et que cela ne changera pas mon problème. Oui, c'est possible.
Il faut mieux changer de CG ? une 7900 GT c'est quand même pas nul...
Les jeux qui rament sont par exemple Neverwinter Night 2, gothic 3.
Je vais vérifier ma carte avec un bench mais je pense pas qu'elle soit en cause.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:29:11
C'est bien la carte graphique qui n'est pas suffisante. Tu joues en quel résolution dans les jeux ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:38:18
| Mar@das+fr+ a écrit : change ta 7900 par une 8800GT ou une HD3870 |
+1
ton processeur est suffisant c'est ta CG qui est a la traine
Marsh Posté le 05-02-2008 à 09:27:55
merci pour vos conseils qui vont m'éviter de faire une erreur.
j'ai même trouvé des tests sur http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875 qui confirment vos propos.
reste plsu qu'à choisir ma CG et malheuresement, je crois qu'il faudra que je change d'alim (350 ou 400W me paraisse inssuffisant).
encore merci.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 10:30:45
ReplyMarsh Posté le 05-02-2008 à 11:58:09
c'est une no name de 350W !!
je continue à chercher mais mon choix s'orriente vers
Asus EN8800GT HTDP 512Mo (1024Mo inutile : http://www.matbe.com/actualites/27 [...] 024-mo.php + lien où il y a plein de tests comparatif).
avec une alim Fortron 500W ATX FSP500 BlueStorm II
je vais etre obligé de tout débrancher, galère en perspective mais bon, je pense que cela faut le coup
Marsh Posté le 05-02-2008 à 12:22:06
C'est bien celui la ton boitier : http://www.pcinpact.com/articles/print_a.php?id=149 ?
Si c'est celui la, ton alim c'est une seasonic 350W.
Marsh Posté le 05-02-2008 à 12:38:10
Effectivement c'est bien mon boitier et je partage complétement l'analyse décrite. Bon boitier mais pour ajouter un disque pas facile.
et je crains la suite car il indique "On regrettera cependant plusieurs petites choses. La première vient du fait que l’on ne pourra pas changer d’alimentation facilement. Elle est littéralement encastrée dans le boîtier et la remplacer ne se fera pas sans beaucoup de bricolage."...
sauf s'il n'est pas nécessaire de la changer "Pour ce qui est de l’alimentation, les tensions mesurées sont correctes. Les lignes (3,3, 5, 12 Volts), s’avèrent suffisamment stables pour un usage poussé. "
mais j'en doute, j'ai déjà trois DD, une graveur, une carte Wifi. Si j'y ajoute une 8800, dur dur
Dans tous les cas, merci pour le lien, super.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 15:16:31
Pour cloturer ce post, l'alimentation est bien soudé sur le boitier et elle risque, d'après les informations reçues, tenir quelques temps puis lacher.
ne voulant pas changer de boitier, je vais prendre comme solution une alimentation externe via baie 5 1/4.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] s-1-4.html
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:08:37
Tu peut par exemple laisser tomber la 8800GT et prendre une HD3870 qui consomme peu et virer un disque dur.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 19:17:12
entre une 8800 et une 7900gt l'écart est d'environ 100% voire plus donc 2 fois plus vite, la 7900 présente l'inconvénient de faire effondrer les fps dès que tu fous le FSAA ou le HDR, de plus il est impossible d'activer le HDR et le FSAA en même temps. Une 7900gt et une 8800gt sont comparable entre une x1950xt et une 3870 ati
Marsh Posté le 08-02-2008 à 08:31:52
pas tout à fait, la 7900gt est moins puissante qu'une x1950xt; et une 3870 est moins puissante qu'une 8800gt.
http://www.computerbase.de/artikel [...] _qualitaet
Marsh Posté le 04-02-2008 à 16:59:47
Je possède une Carte Mère Foxconn P99657AA et un proc core 2 duo 6300 et 2Go de Ram.
je souhaiterais changer de processeur mais je ne sais pas lequel me conseilleriez-vous ?
je crois que le FSb de ma carte mère est de 1066. Du coup, j'imagine qu'il faut je prenne un proc comptatible ?
Le gain sera t-il significatif ?
P.S. : certains jeux rament (j'aime bien les détails...)
dernière question, cette manip nécessitera t-elle une ré-installation de Windows car c'est ce que je souhaite éviter en ne changeant que le proc mais pas la carte mère.
Merci d'avance.
