Processeur Intel P4 3.0Ghz Cramer Help Me - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:44:57
Démonte le rad et change la pate thermique: tu as du bouger légerement le rad en le dépoussierant!!!
Marsh Posté le 30-05-2007 à 22:13:40
deja renouveller la pate + le rad aussi j'ai monter le processeur en watercooling sur le pc de mon frere pareil je pense que le processeur a pris un coup mais pourtant na pas cramer et ya toujours de l'image pourtant j'ai deja eu un processeur cramer mais la y'avait pas d'image dem1 je go a paris donc je demanderait a mon frere de le ramener au magasin mais je pense le ramener vendredi moi meme mais donne toujours votre avis !!!
Marsh Posté le 30-05-2007 à 22:19:19
Wow ce qui m'étonne c'est comment tu fais pour te comprendre... j'ai lu 2 fois chaques post pour comprendre...
Marsh Posté le 31-05-2007 à 00:15:30
sry dsl j'ai pas mon truc pour corriger l'orthographe je suis sur un p3 xD donc sorry encore j'ai test la pate thermique sa donne toujours pareil et j'ai nettoyer le pc .
j'ai aussi tester sur le pc de mon frere ( watercooling ) je suis a 70°C mais la temperature monte trop rapidement pour attendre 100°c et la sa stabilise mais sa n'arrenge toujours pas mon probleme je pense le rentré en garanti vendredi
Marsh Posté le 31-05-2007 à 00:52:53
Mais justement c'est pas normal que ça commence à 70 et que ça monte à 100.... C'est un problême de pâte thermique... Est-ce que tu en a mis épais ou juste un mince couche?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 09:27:14
Que ca monte à 100 sur du watercooling, en plus...
Faut ptetre faire le niveau d'eau ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 13:58:45
HarFanG67 a écrit : Que ca monte à 100 sur du watercooling, en plus... |
ou en mettre tout court!!!
Je ne vois pas pourquoi ton cpu chaufferais plus qu'un autre! Tu es sur de t'y prendre correctement au montage???
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:35:10
Il faut attendre une bonne heure pour faire refroidir le processeur. Ta un congélateur ? lol. Sur du watercooling c'est impressionnant de monter à cette température. L'eau doit bouillir !!!
Sinon essai une bonne pate thermique. Le premier prix pour de la pate est en général du bon marché. J'ai gagné 6 degrès en prenant une bonne pate. Mais bon pour toi il faudrait gagner 70 degrès...
Si ca marche toujours pas, c'est peut être un défault du proc, ca arrive...
PS : j'avais un P4 3ghz, en watercooling je tournais à 32 degrès en stress. C'est la température moyenne d'un intel. AMD c'est beaucoup plus... Mais... C'est AMD ;-)
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:54:47
Je vois que l'on t'as mal renseigner!!!
Perso 44°C avec le radbox et OC@2820Mhz!!! Alors si j'avais un water je te dis pas ce que ça donnerait!
Marsh Posté le 31-05-2007 à 16:58:47
lol, j'étais sur que tu allais sauter sur le truc T'inquiete avant de mettre ca j'avais remarqué ton "AMD Powaaaaaa". Moi je suis pas intel pas amd, parce que c'est soit l'un soit l'autre qui est plus puissant selon les périodes
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:35:23
Si tu veux j'ai un P4 2.4Ghz (FSB400) à vendre....
message sur mon topic de vent (cf signature) si tu es intéressé (edit: le P4 n'y figure pas. Je ne l'y ai pas encore mis
edit: dsl je n'avais pas fait aattention mais ton CPU est S775 et le mien S478
Marsh Posté le 31-05-2007 à 17:41:18
Moi aussi, mais quand même les P4 sont de vrais fours!!! Par contre je ne serais pas contre un petit core2duo...
D'ailleurs chez moi j'ai de tout: ATI, Nvidia, Intel, et AMD.
Sinon 96°C ce n'est vraiment pas normal...
Donc s'il est correctement monté il n'y a qu'une seule chose qui peut le faire chauffer: la tension cpu... Mais il a essayé sur un autre pc et même chose donc c'est pas ça.
Il reste une chose ce serait l'IHS qui comme par enchantement se serait déformé!!!
Donc MrGda vérifie que le contact entre le rad et le proco se fait bien sinon je vois vraiment pas : donc SAV
Marsh Posté le 26-06-2007 à 07:18:37
NN probleme resolue j'ai changer de configuration complete avec un C2D
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:43:27
Salut j'ai un P4 3.0Ghz HT 630+ Socket 775 et je vous raconte mon histoire c'est simple j'ai demonter ma config pour faire la poussiére apres remontage TIT TEmperature a 96°C au demarrage ok la sa va pas apres j'ai retirer le rad qui et d'origine j'ai look le CPU aucune tache de noir je me demande se qui a bien pue se passe apres j'esseye de le prendre trop chaud sa ma bruler les doigt
donc la sonde ne m'entait pas
se qui me fait pas trop plesir
apres plusieur reboot meme avoir eteind le pc pendant une journée rien du tout toujours la meme chose j'ai pas encore test sur une autre config je vous dit sa dans 1h ou 2 mais esque sa vous et deja arriver ? ou p-e pourier vous me donner votre avis d'ou sa peux venir
