processeur ne tenant pas sa fréquence d'origine
processeur ne tenant pas sa fréquence d'origine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:34:43
Voila, j'ai un AMD athlon64 3200+ Venice qui ne semble pas stable à sa fréquence d'origine.
Son record sour prime 95 dans les différents tests est de 3H02 minutes.
J'ai testé ma Ram et elle ne fait pas d'erreur sous memtest pendant 6 heures voire plus.
J'ai essayé de régler le HTT à *3 *4 et *5 mais ça ne passe pas.
Le FSB est réglé à 200 mhz dans le bios et le coeff est bloqué à 10.
J'ai désactivé le cool and quiet. Mes voltages sont bons. Je ne les aient jamais monté à plus de 1.5v pour le proco et 2.8v pour la ram et jamais longtemps.
Ma carte mère ne sembla pas être en cause, enfin j'imagine.
Super pi plante entre le oops 4 et le loops 8, même en 256K. Quelque fois il réussit.
J'ai le processeur depuis 2 semaines et au début, super pi ne posait pas de problème, mais je n'avais fait qu'un test de Prime 95 et il tenait pas plus de 8 minutes, mais le proco était à 2.4ghz.
j'ai eu un reboot sauvage et j'ai pas mal de retour sous windows. Mais jamais de freeze à 2 ghz.
Je en suis pas encore sîr que ce soit bien le proco mais ej commence à me résoudre à cette explication.
Ca me parait étrange, les processeurs sont testés non?
C'est un version boite que j'ai acheté neuf.
Bref, je préfère poster ici, je n'arrive pas à contacter AMD par le web, j'ai regardé leur forum, mais c'est en anglais et ça me saoule de truver un hypothétique topic.
Donc je pense les appeler demain.
Mais est ce que si le proco s'avère vraiment pas bon, AMD s'engage à le reprendre.
Ou même le magasin dans lequel je l'ai acheté.
Quelqu'un a t il déjà vécu une expérience similaire.
Mon expérience est elle seulement possible (un processeur ne tenant pas ses specs)
Désolé de bombarder de questions, mais je suis un peu perdu.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:39:38
Bon, il plante à sa fréquence d'origine de 2 Ghz.  Mais à quelle fréquence est-il stable ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:43:49
j'ai pas encore testé.
le truc c'est que ça prend du temps ces tests.
Là je baisse le HFSB avec clockgen et à 198 mhz, superpi plante encore.
Je ais descendre jusqu'à 180 hz, mais bon en tout cas, il n'a pas l'air stable à 200 mhz donc sa freq d'origine
Marsh Posté le 08-01-2006 à 12:52:59
bon, il plante à 190 mhz et à 180 mhz à super pi.
Je suis à 168 mhz et il a réussit 4 test 1M de suite et un de 2M.
Je tente le 8M.
Message édité par uluhkay le 08-01-2006 à 12:53:12
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:25:14
c'est pas normal quoi qu'il en soit, si tu ne l'a pas oc, fais fonctionner la garantie
Marsh Posté le 08-01-2006 à 13:30:13
patparis, tu fais du verbiage geek. :D
apperement, à partir de 1.7 ghz, il passe tous les tests de super pi, sauf le 32 que j'ai pas encore testée.
je pense que c'est le processeur car ce sont des tests censées tester le processeur( CQFD) .
Après, voila, le truc c'est que j'ai pas fait de test à la fréquence d'origine seulement après avoir o/c légèrement. Du coup, depuis le début, il n'est pas stable, mais j'ai quand même le sentiment d'une dégradation.
Je n'ai rien changé dans le Bios par rapport aux paramètres de base exceptés le cool and quiet et l'auto OC que j'ai désactivé.  Les eules fois que je changeais deux ou trois truc, c'était pour des périodes courtes d'une heure ou deux.
Message édité par uluhkay le 08-01-2006 à 13:33:57
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:41:59
Je viens de mettre le ratio fréquence Ram/FSB à 333 mhz et là les tests passent bien.
Ce qui est vraiment paradowale c'est que ma ram testé à 200 mlhz avec les mêmes timings que ceux actuels ne posent aucun problèmes d'erreurs.
Là je vois pas trop ce qui est en cause.
J'attends quaznd même de faire un prime pendant plusieurs heures avec le CPU à 2ghz et la ram à 166 pour définitivement décharger le CPU de tout soupçon.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 14:52:16
C quoi ta RAM?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:08:28
de la PC 3200 Infineon.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 15:24:46
Y a bien un problème avec ma ram, je suis en train de monter le FSB et dès que ma ram dépasse 180 mhz, super pi plante. Je teste 4 fois de suite le 1M et 2 fois le 4M.
Je dois avouer que je ne comprends pas d'où peut venir le problème. Ma ram a tourné sur ma précédente config à 200 mhz sans problème pendant 2 ans. Elle passe memtest à 2.7 volts.
Je vais essayer de monter un peu le vdimm.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:14:02
par hazard t'as pas 4 rettes de ram ?
températures ?
stabilité des tensions ? marque de l'alim ?
détail entierement ta config
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:42:35
non j'ai 2 barettes de Ram de 512 MO Infineon PC3200
UNe A8N-E
Un boitier antec performance plus avec alim truepower 330W
UNe geforce 6800 ultra
un DD Sata de 80 Go
un DD Sata de 160 Go
une carte son Audigy 2 ZS
un lecteur DVD Samsung
Un graveur CD Lite On
UNe souris Microsoft Intellipoint et un modem adsl
Tensions stables, je sais pas en fait vu que j'e n'ai aucun critères pour juger, mais en gros ça oscille entre 1.392V et 1.421V mais 95% du temps c'est 1.4V tout rond
Marsh Posté le 08-01-2006 à 16:44:52
c'est surtout le 12V qui m'interesse
330W avec une 6800U, 2 hdd, ça me semble light ...
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:44:36
Le 12 volts est en général à 11.8volts avec des chutes à 11.72 volts.
Je veisn d'arreter prime95 au bout de 5 heures et 43 minutes de torture test In place large ftt ou un truc dans le genre avec un cpu à 2.150 ghz et une ram à 178 mhz.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 21:45:56
donc c'est ta ram qui chie ou ton controleur mémoire ...
t'as déjà fait un memtest ?
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:07:25
oui justement, il tient  6 heures voire 7 (je sais plus) à 200 mhz.
Une explication possible est que je fais tout mes test sous windows car je n'ai pas de lecteurs disquettes pour booter sur memtest.
Mais j'ai fait des tests avec windows 2000 et seulement 90 mo de ram occupé sur les 1 go. De plus la nombreuse répétition de ces tests fait qu'à mon avis, il y a de grandes chances pour que toute la ram ait été testé. Et enfin, ces barettes ont tournés à 200 mhz sans problèmes ur mon ancienne config pendant 2 ans.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:12:44
et t'as une mobo très capricieuse sur la qualité et la marque de la ram donc ça peut etre un souci de ram via ta mobo :D
dl un iso full de ubcd et grave le, comme ça tu pourras tester toute ta ram : http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Marsh Posté le 08-01-2006 à 22:32:24
C'est une possibilité.
Mais elle passe quand même memtest.
Je vais essayer demain ton ISO.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:12:02
en fait je comprends pas trop ce que c'est ton iso.
Je lma télécharge et je la grave, mais où on parle de memtest là.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:20:48
c'est un cd bootable ...
tu reboot, dans le bios tu mets priorité au cd plutot qu'au hdd et ça boot dessus ...
et là tu vas dans la section mobo et tu prend memtest, ça se lance tout seul ...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:35:10
Perso je pencherais pour l'alim, si mes souvenirs sont exacts elle offre 17A sur le 12V, et avec une 6800Ultra et un AMD64 (contrairement à ton ancien CPU) qui tire lui aussi sur le 12V, ça me paraît bien léger.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:26:25
ouais mais ça devrait rebooter téoriquement, là j'ai pas vraiment de crash, juste des plantages dans les jeux.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:33:54
bon, j'ai eu mon premier écran bleu.
Apperement i a dit qu'il devait vider la mémoire physique et blablabla.
9a veut sire que ça bvient de la ram non?
Juste au moment ou  j'avais booté avec 200 mhz en fréquence.
A mon avis c'est pas une coincidence.
ma ram refuse de tourner à 200 mhz stable sur cette CM.
Faut dire qu'il y a peut être une explication dans le fait que ma précédente CM a grillé avec ces barrettes dessus.
Elles ont peut être pris un coup aussi.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 16:41:29
JKe vizens de faire deux journées de memtest (c'est lourd d'ailleurs)
Et je crois que j'isole le problème.
Quand j'ai deux barettes, j'ai une quinzaine d'erreurs
J'en ai testé qu'une pendant 10 heures 40 et je n'ai eu aucune erreur.
j'ai utilisé memtest 86 donc avant arrivé sous windows.
Deux solutions:
Ma CM a du mal avec le dual channel et le slot 3 est pourri donc les deux barettes fonctionnent
Ma deuxième barette est naze et dans ce cas, faut que j'en trouve une autre.
Seul le test de la deuxième barette m'avancera.
La suite de cette aventure palpitante en fin de semaine prochaine......
