processeur qui chauffe trop ?
processeur qui chauffe trop ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:53:07
J'ai mon 1800 XP qui chauffe à 59/60° c'est normal ??
c'est un 0,18µ je crois.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 19:10:19
c'est un peu chaud, mais supportable (si c'est la température en burn)
EDIT: ceci dit, ton ventirad doit pas être génial ou mal monté.
Message édité par mareek le 17-09-2003 à 19:10:54
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:21:12
disons que mon processeur vient d'un autre ordinateur alors forcément...
Sinon je l'ai monté et remonté 2 fois et c'est toujours pareil :(
J'ai même étalé la pate thermique car ca a tendance à partir avec déplacements.
sinon j'ai des jeux "lourds en 3D" qui se gèlent au bout de quelques secondes de jeu, est-ce du à la température ou un problème de mémoire ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 20:37:59
ca resemble a un probleme de temperature
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:44:45
:cry:
