mon proce chauffe
mon proce chauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:09:43
slt a tous!!! voila j ai un pote a qui son proce chauuffe a mort !!! voici la config carte mere soltek SL-75DRV5 ,proce amd athlon 1800+ avec refroisisement en cuivre est ventilo 8cm je croi enfin le meme diametre que sur le boitier lol!!! et le proce chauffe a 66 et la carte mere a 56 donc ca me parait bizard k avec un refroidisement a + de 50 euro sur proce chauffe autant merci de votre reponse
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:18:20
une ptite reponse plz!!! mon pote est en train de stresser derierre son pc!!! mdr il est en train de souflé sur le proce pour k il refroidisse mdrrrrr!!!!!! nan serieu une ptite reponse pour que je puissent le rassuré!!! merci
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:21:03
c'est quoi le rad ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:33:02
c un termalright je croi entirement cuivre ki donné de super resultat sur mon pc en overcloking par cont le sien chauffe a 68c san overcloking
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:35:56
précises ta config, tes temp, ton oc etc.. sinon comment veux tu qu'on t'aide ?
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:42:53
désolé mé je peut pas etre bocou plus precis a part te dir k il a 512mo de rame , diske dur de 60 go, pas d overcloking , 2 ventilo sur le boitier et une carte graphique fx5200 128mo , 2 lecteur don un graveur samsung voila si ca peut t aidez a m aidez ben! je te remerci bocoup
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:45:07
et pour les temp j ai deja précisé ke son proce été a 68° sans etre en full et la carte mere a 56° voila koi
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:46:31
En quoi tout çà va t il nous aider ? Si c'est le cpu qui chauffe, il nous faut sa référence :)
Il y a peut être un problème de montage, trop de pâte thermique, un sonde qui fait des siennes...
Et rassures ton copain : tant que la machine ne plante pas, une température élevée ne pose pas de problème.
Message édité par josedsf le 24-06-2005 à 22:49:30
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:49:52
JE t dit au debut ke c été un proce amd athlon 1800+ ki chauffe a 68° avec une cm soltek SL-75DRV5 ki chauffe a56° t sur ke ta bien vu mon poste !!! euhhhh tu c lire??? mdrrrrrr!!!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:51:35
ah oui désolé !!! j ai peut etre oublier de précisser ke la pate thermite c de l artique silver
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:54:29
dsl je dois avoir du mal avec le style aisaimaysse
C'est un 1800+ 0,18 micron (Palomino, en général vert) ?
De toute façon çà parait un peu élevé.
Message édité par josedsf le 24-06-2005 à 22:56:00
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:57:48
Bon résumons :
cpu : 1800+ : lequel ? 0,18 micron ? 0,13 micron ?
Termalright : lequel ? En cuivre : SP97, SLK900 ? Avec ou sans caloduc (petits tubes sur les côtés)
Ventilateur sur le Termalright : lequel ? Quelle vitesse ? Très important çà ....
Message édité par josedsf le 24-06-2005 à 23:00:20
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:58:49
ok merci kan meme !!! oui c exactement ce ke tu vien de dire est désolé pour le style sms mais dans ce ka la ne dit pas que je doit etre plus précis mais mieux ecrire merci encore
Marsh Posté le 24-06-2005 à 22:59:25
Pour identifier le cpu :
http://www.cpuid.org/cpuz.php
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:04:26
je serait pas te dir la reference exacte du radiateur sans caloduc c sur mais perso je croi pas que le probleme est la en tout sur est certain il refroidit mieux que celui d origine le proce c 0.18 micron , le kel ventilateur je c pas non plus mais je peut te dir k il tourne a 4800 rpm
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:10:44
Cà parait élevé. Il peut essayer de démonter/remonter le radiateur, il a peut être mis TROP de pâte thermque, on a tous tendance à le faire, mais il faut en mettre très peu... (cf signature).
Sinon il peut aussi tester la stabilité de la machine en charge avec un programme comme Prime95 (mode torture test) ou OCCT. Si la machine est stable, il n'y a pas d'inquiétude.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:14:32
si le ventilo tourne à 4800 tours, c'est pas un 8 cm, ou alors c'est une daube de 15 mm d'épaisseur à 8 ou 9 pales.
Adapte un bon ventilo 8 cm et tu risques d'avoir une amélioration, c'est ce que je fais à mon taf, j'ai une p... de série d'ordi NEC qui refusent de fonctionner sans cette manip, avec la chaleur qu'on a en ce moment!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:21:49
Si si, ceux la tournent a 5000 tr/m: :D
http://img45.echo.cx/img45/2541/fancool28di.jpg
Ils sont tres efficase mais tres bruyant egalement, evidement.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:22:54
oé le ventilo c une dobe a 10 euro je croi mé bon malgré tous le proce né pas overcloker et ce proce chauffe kan meme moin avec ce ventirad que celui d origine
mais malgré tous c inkiété k il faut autant meme avec le ventirad d origine non?
et pour ce qui est de la pate thermique on a tout demonté tous refait sans abusé sur la pate donc le probleme est pas la non plus ca viendré pas de la cm qui merde? ou la sonde? c sur qu il a pas un matos de luxe mé malgré tous c bizard!! en tout merci pour vos aides et je v lui dir d essayé prime95
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:24:55
Vous l'avez quand meme nettoyer comme neuf le proco avant de remmetre de la pate?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:25:38
en tout ka désolé je me relit aprés avoir envoyer j ecrit vachement mal en + de ca j oublie des mots encore désolé
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:26:52
oé pour ca c bon tout a été netoyer j ai rien oublier le ventilo est a fond a 4800rpm
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:31:08
Nettoyer ou nettoyer comme neuf?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:34:20
netoyer comme neuf y a pu une seul poussiere dessus il est comme neuf !!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:35:43
Ok.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:36:14
je me repete HOULA!!!! suis fatigué moi !!!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:37:19
ah oui !!! ca viendré pas de la cm par hazard ! personne na deja eu cette carte mere?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 23:38:47
Cà parait bizarre, il n'y a plus qu'à tester la stabilité :
http://www.ocbase.com/occt.html
Guide cpu / Zen6-7
