Proc mort ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:14:04
| patparis a écrit a écrit : Le ventilo du proc tourne aussi je suppose. Tu as revérifié son branchement. Et si tu remets l'ancien proc, ca refonctionne ? (tu passes de quoi à quoi comme proc ?) |
Le ventilo du proc tourne bien. J'ai verifie tous les branchements. Je passe de Athlon xp 1600+ à duron 1.2Ghz.
Clear CMOS ? C'est quoi et cela sert a quoi en fait?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:18:40
pour reset le bios
ca peut etre ta ram aussi
voire ton alim
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:23:20
| patparis a écrit a écrit : Ah oui, tu baisses la fréquence... Fais donc un clear CMOS pour remettre les valeurs par défaut dans le BIos; Tu doit trouver un jumper à déplacer (clear CMOS): tu débranches ton PC, tu déplaces le cavalier 30 secondes, tu le remets et tu rebootes. Si ca fonctionne, tu vas ensuite refaire tes réglages dans le Bios (fréquence proc...). |
Ok je vais faire un clear CMOS (par contre je devrais le refaire si je remet mon athlon Xp ??) mais le probleme c'est que je ne sais pas quel jumper deplacer je n'ai pas la notice de ma MSI K7T pro 2. Quelqu'un sait ou il se trouve?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:25:56
Je te conseille de tester ton proc. sur un autre PC et voir s'il est HS.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:29:47
Je l'ai teste sur un premier pc il marchait tres bien apres sur un deuxieme il ne marchait pas . Et je trouve ca bizarre la facon dont ca ne marche pas.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:35:11
Tu devrais le tester à nouveau, juste histoire d'être sûr !
Sinon, avec ta carte mère, j'ai lu qu'il y avait pas mal de pb. Même moi, avec 1 ancienne config j'ai des soucis. Les ports USB ne fonctionnent pas. Pourtant ma souris optique est allumé, mais elle ne répond pas. Bref, il faut re-tester ton proc. pour être sur qu'il est bien naze.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 12:57:04
on donc jevais faire un clear cmos, voila ce que j'ai dans la notice :
Mais je dois faire quoi exactement car j'ai du mal a comprendre l'anglais et je ne veux pas faire de conneries.
PS : un clear cmos n'efface rien sur le disque dur au moins? Et apres pour remettre l'autre proc ca marchera au moins?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:03:15
le cavalier est en position 3, pour clear le cmos met le en 1, puis remet le en 3
tout ca ordi eteint bien entendu
ensuite tu rallumes et c bon
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:03:38
EDIT : bug du forum (double post)
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:18:25
Bon je viens de faire un clear cmos, j'ai demarre, l'ecran s'est allume et la ca s'est mis a sonner (une sirene d'alarme comme les ambulanciers). et il me marque que le cpu ne peut pas demarrer (ca me l'avais deja fait avec mon volcano 7+ qui n'etait pas branche sur la prise "cpufan" or la tout est bien branche?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:51:33
essaye de faire tourner ton PC sans proc, et rebranche ton proc... si ça fait la même sonnerie, c ton proc qui couille....
Si c pas ça, essaye les autres trucs, ça peut très bien être un ventilo qui tourne pas assez vite, certaines cartes ne s'allument pas au boot à cause de ça. Si tu as une info sur l'écran, ce n'est pas la carte graphique. As tu mis de la RAM dans ton PC ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:53:41
| 4bis a écrit a écrit : Bon je viens de faire un clear cmos, j'ai demarre, l'ecran s'est allume et la ca s'est mis a sonner (une sirene d'alarme comme les ambulanciers). et il me marque que le cpu ne peut pas demarrer (ca me l'avais deja fait avec mon volcano 7+ qui n'etait pas branche sur la prise "cpufan" or la tout est bien branche? |
il est a combien ton VCore ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:00:43
| Ultima-LCF a écrit a écrit : essaye de faire tourner ton PC sans proc, et rebranche ton proc... si ça fait la même sonnerie, c ton proc qui couille.... Si c pas ça, essaye les autres trucs, ça peut très bien être un ventilo qui tourne pas assez vite, certaines cartes ne s'allument pas au boot à cause de ça. Si tu as une info sur l'écran, ce n'est pas la carte graphique. As tu mis de la RAM dans ton PC ? |
Oui j'ai mis de la ram, je n'ai change que le proc, le reste de la config marchait tres bien juste avant. Mais si j'arrive a avoir quelque chose sur mon ecran c'est que le proc marche non?
ixemul >> je sais pas. Je ne peux aller dans le bios (enfin pas essayer a cause de la sonnerie d'alarme) et j'ai fait un clear cmos.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:01:39
| 4bis a écrit a écrit : Oui j'ai mis de la ram, je n'ai change que le proc, le reste de la config marchait tres bien juste avant. Mais si j'arrive a avoir quelque chose sur mon ecran c'est que le proc marche non? ixemul >> je sais pas. Je ne peux aller dans le bios (enfin pas essayer a cause de la sonnerie d'alarme) et j'ai fait un clear cmos. |
Regarde s'il ne se regle pas a l'aide d'un switch ou par cavalier sur la CM ![]()
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:06:00
As-tu au moins remis le cavalier (Cmos) dans sa position initiale ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:07:03
C'est bon ca marche. En fait suite a ultima-lcf qui m'a dit que peut etre c'est le ventilo qui ne tournait pas assez vite c'est un S2 en 12V, j'ai mis sur la prise CPU Fan un enermax en 12Volts qui tourne plus vite. Et maintenant ca marche parfaitement ! C'est geant je vais pouvoir l'overcloker a fond !
Merci a tous ceux qui m'ont repondu !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:09:38
Dis-moi juste si tes USB fonctionnent sous XP. Because, chez moi, nada........
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:13:12
| ephebe a écrit a écrit : Dis-moi juste si tes USB fonctionnent sous XP. Because, chez moi, nada........ |
Ceux qui sont sur la carte mere ou sur l'equerre. En tout cas ceux sur la carte mere fonctionnent sous Win 2000 et aussi sous XP.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:16:07
carte mère...........
Les ports USB ne fonctionnent pas. Pourtant ma souris optique est allumé, mais elle ne répond pas. Les controleurs USB sont bien dans le panneau de config et il n'y a aucun conflits...... Bref, je deviens fou..........
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:17:37
Bon avec mon duron 1.2Ghz, sous MBM j'ai core 0 >> 1.76V et core 1 >> 1.26V ca correspond a quoi core 0 et core 1 ?
Et je suis a 38° en idle est ce normal ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:18:11
| ephebe a écrit a écrit : carte mère........... Les ports USB ne fonctionnent pas. Pourtant ma souris optique est allumé, mais elle ne répond pas. Les controleurs USB sont bien dans le panneau de config et il n'y a aucun conflits...... Bref, je deviens fou.......... |
J'ai mis ma souris sur port PS2 comme ca je n'ai aucun probleme et j'ai un port USB en plus.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:32:07
Je dois avoir encore un probleme. Car windows m'indique que j'ai un "Athlon Duron Xp 1500+" ??
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:38:27
| 4bis a écrit a écrit : Je dois avoir encore un probleme. Car windows m'indique que j'ai un "Athlon Duron Xp 1500+" ?? |
tu as bien remis tes fsb a 133 ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:38:58
je te rassure c bien svt la loi des séries qd c est comme ca
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:41:17
| ludo83 a écrit a écrit : tu as bien remis tes fsb a 133 ? |
Sur un duron
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:44:03
| ixemul a écrit a écrit : Sur un duron |
autant pour moi
mais j avais présenti l inverse a ca :
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:46:50
Non pas encore mais je compte bien y arriver !
Marsh Posté le 11-09-2002 à 09:37:10
| 4bis a écrit a écrit : Non pas encore mais je compte bien y arriver ! |
ah ben c sur que si tu as trop essayé d'overclocké ton proc, il y a une chance qu'il ait cramé
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:58:46
J'ai mis un proc et au demarrage l'alim se lance, le disque dur (on l'entend) le lecteur cd aussi, mais j'ai un ecran noir. Et il n'y a aucun bip, alors comment savoir d'ou ca vient?
