le proc chauffe ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:44:59
ben de la pate thermique faut pas en mettre trop non plus, tu est sur que le ventilo tourne bien ? tu as verifier les tension de ta nouvelle alim dans le bios?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:03:31
Nan, j'en ai pas mis trop :-)))
Oui, le ventilo tourne bien.
Les tensions de l'alim... j'y connais pas trop grand chose. Je te dis :
CPU fan speed : 811-840
Vcore : 1.27
VVC : 3.29
+ 5V : 5.02
+12 V : 11.55
Vbat : 2.99
5VSB : 5.11
Et je vois le proc grimper... là il est à 64 (il comment à genre 45...)
Merci pour ta réponse :-)
Claire
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:12:54
Vérifie le montage de l'ensemble, il arrive souvent que ça semble bien monté mais qu'une des pattes de fixation soit "lâche" et ça ne refroidit plus, sans qu'il paraisse que le ventirad soit mal monté.
>Le mieux pour en être sûr est de l'enlever et de le remonter dans les règles.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 16:16:32
C'est ce que j'ai fait. C'était effectivement lâche au début, mais j'ai bien vérifié et ça tient bien serré. Mais ça chauffe toujours... Est-ce que mes tensions d'alim te paraissent correctes ? :-)
Merci :-)
Claire
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:15:38
ishawana a écrit : C'est ce que j'ai fait. C'était effectivement lâche au début, mais j'ai bien vérifié et ça tient bien serré. Mais ça chauffe toujours... Est-ce que mes tensions d'alim te paraissent correctes ? :-) |
ta regarder si ton ventilateur tourne dans le bon sens
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:20:48
ReplyMarsh Posté le 07-01-2007 à 17:22:02
ishawana a écrit : ??? T'as déjà vu un ventilo tourner à l'envers ??? |
oui j ai meme vu que suite a ca il a griller le proc
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:22:44
Cherche pas, pentium D ====> chaufferie
Aprés niveau tension ton 12V semble faible, il faudrait vérifier avec un voltmètre.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:22:48
il veut dire si il souffle dans le bon sens ....
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:28:01
Je crois que je vais essayer de trouver un ventilo plus performant. Un conseil, pour un socket 775 ?
Quand même, le coup de tourner à l'envers...
Je vais jeter un oeil, quand même... va savoir... Mais comment je peux savoir, qu'il tourne pas ou qu'il souffle pas dans le bon sens ? Et à quoi c'est dû, quand il tourne à l'envers ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:30:45
ishawana a écrit : Je crois que je vais essayer de trouver un ventilo plus performant. Un conseil, pour un socket 775 ? |
tu regarde normalement il doit souffler dans le proc
tu met ta main sur le ventilo sans le toucher et tu sens s il souffle dans ta main sa veut dire qui tourne dans le mauvais sens
sinon c est bon
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:09:19
Ben ça rafraîchit un peu ma main, mais je reçois pas des tonnes d'air. Mais plus je fais des essais, plus le proc est chaud tout de suite : il commence à présent à 70° !!!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:11:33
ishawana a écrit : Ben ça rafraîchit un peu ma main, mais je reçois pas des tonnes d'air. Mais plus je fais des essais, plus le proc est chaud tout de suite : il commence à présent à 70° !!! |
ta regarder la prise d alimentation du ventilo du proc s il est bien dans le bon sens
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:12:50
ça peut aussi être un mauvais vcore, je ne connais pas du tout le voltage de déffaut du processeur. Mais bon 70° au boot c'est beaucoup quand même là!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:14:30
Mouais, infiniment trop. Je comprends pas... Je redémonte, pour voir, mais même si c'est un proc qui chauffe, c'est pas normal.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:31:54
J'ai démonté-remonté... au moins le proc redémarre à 42°, c'est + rassurant. Comme je peux pas rester dans le bios éternellement, j'attends de voir... et j'essaie d'installer windows.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:36:15
Bon ben... il a pas encore rebooté, c'est bon signe... Ca formate...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:37:31
Bon, ça semble reglé... la fixation du ventirad est très capricieuse, on ne se rend pas toujours compte s'il est bien fixé ou non.
42° dans le bios, c'est conforme avec un ventirad stock.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 18:40:18
Je crois effectivement que c'est ça qui clochait.
Merci beaucoup à tout le monde pour vos réponses :-)
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:02:55
SkymoD a écrit : Ça devrait.. c'était pas bien grave |
Je te dirai quand tout sera installé
je sais qu'il y a un autre problème : le truc pour maintenir la pile du bios est un peu naze, j'ai trop forcé pour sortir la pile qui voulait pas sortir et j'ai pas mal bougé les 2 petits crochets qui la maintiennent. Ils ne sont plus trop opérationnels, j'en ai peur. Je dis ça parce que quand je débranche l'ordinateur et qu'ensuite je le débranche, le bios se remet à zéro chaque fois... C'est peut-être que la pile - je vais en acheter une neuve pour la changer - mais si ce sont les petits crochets, je vois pas trop bien ce que je vais pouvoir faire...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:04:36
ishawana a écrit : Je te dirai quand tout sera installé |
Scuse c'était quand je rebranche le pc, que le bios repart à zéro...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:56:29
ishawana a écrit : Scuse |
alors ca marche maintenant ?
Marsh Posté le 09-01-2007 à 18:44:10
Oui, ça marche super ! Plus aucun problème. Mais je voudrais quand même changer le ventilo, en prendre un + performant, et + silencieux. T'en connais des bien, pour socket 775 ?
Merci :-)
Claire
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:15:08
Je profite du topic pour vous poser une petite question :
Il y a une config qui tourne chez moi à base de P4 3.2C sur une P4C800-E Deluxe. J'avais encore le ventilateur stock Intel assez bruyant je me suis donc tourné vers un Zalman 9500.
Apres montage, je verifie les temperatures : 36 au repos (comme le stock) et 58-59 en full (apres un 3dm2005) alors que je torunais a 52° avec le ventirad d'origine..
Vosu en pensez quoi ? Le Zalman est livré avec un Fanmate, au plus bas il tourne a 1300 tr/min, je l'ai mit a peut pres sur 2000 tr/min... (le stock tournait a 4000 tr/min)
Marsh Posté le 09-01-2007 à 19:16:45
It_Connexion a écrit : Je profite du topic pour vous poser une petite question : Il y a une config qui tourne chez moi à base de P4 3.2C sur une P4C800-E Deluxe. J'avais encore le ventilateur stock Intel assez bruyant je me suis donc tourné vers un Zalman 9500. Apres montage, je verifie les temperatures : 36 au repos (comme le stock) et 58-59 en full (apres un 3dm2005) alors que je torunais a 52° avec le ventirad d'origine.. Vosu en pensez quoi ? Le Zalman est livré avec un Fanmate, au plus bas il tourne a 1300 tr/min, je l'ai mit a peut pres sur 2000 tr/min... (le stock tournait a 4000 tr/min) |
Sans doute un montage douteux: pâte thermique en excès ou mal répartie, fixation mal assurée.. tu devrais gagner 7 à 10° par rapport à un ventirad stock.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 08:55:30
SkymoD a écrit : Sans doute un montage douteux: pâte thermique en excès ou mal répartie, fixation mal assurée.. tu devrais gagner 7 à 10° par rapport à un ventirad stock. |
J'ai pensé à la pate thermique aussi...
J'en ai mit pas mal mais en l'etalant je pense avoir enlevé le surplu : j'avais une couche uniforme et je pouvais encore lire legerement les inscriptions sur le proc (ps c'est la pate d'origine Zalman qui n'est pas du tout liquide...)
Tu penses qu'il y en a trop ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 16:38:23
Vous pensez que je dois commander de la pate et refaire l'install ?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 15:40:31
Je viens d'installer un nouveau PC - carte mère MSI 975X platinum - mémoire 1 barrette 1 go 667 - pentium D 945. Alim seasonic S12 500 watts.
Le proc chauffe anormalement, et je suppose que c'est ça qui fait rebooter. Comme ça rebootait à chaque essai, je regarde dans le bios et très vite le proc se retrouve à dépasser 70°. J'utilise le ventilo d'Intel fourni avec le proc, normalement il est très fonctionnel (même si pas top pour le bruit), je n'imagine pas que ça puisse venir de ça ? D'autant que je lui ai collé une bonne couche supplémentaire de pate thermique...
Qu'est-ce qui pourrait le faire chauffer comme ça ? Pas d'overclock bien entendu
Es-ce que quelqu'un aurait une idée ,
Merci mille fois
