Proc, Carte Mère, Ram... Que choisir ? [C2D] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:49:05
Gigabyte GA-P35-DS3R 114,49 € En stock
Intel® Core™ 2 Duo E6850 263,99 € En stock
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK 106,89 € En stock
total : 494€ chez materiel.net fdp compris...
PS : tu peux partir sur une P35-DS4 un peu plus cher.. ou prendre de la gskill PC640 HZ qui monte encore plus en fréquence...
mais sinon la config de base est très bien... le E6850 est excellent dans les jeux... Ps : avec un ventirad ype noctua ou gemin2 (rajouter 2 ventilos) ou ultra 120 (rajouter un ventilo) ou scythe) tu pourras pousser un peu plus le proc..
Marsh Posté le 20-09-2007 à 12:38:08
ReplyMarsh Posté le 20-09-2007 à 13:14:38
titienne a écrit : Bonjour, |
2 Go crucial ballistix PC8500 140€
E6850 250€
DFI Blood Iron P35 : 130€
Total : 520€
Tu rajoutes avec ça un scythe mugen
flashpoint4 a écrit :
Marsh Posté le 20-09-2007 à 13:47:02
Merci beaucoup pour toutes ces réponses, j'ai juste une ptite question, étant donné que les 6750 et 6850 fonctionnent avec un bus de 1333Mhz, est-ce que ça ne va pas brider le processeur de fonctionner en DDR2 ?? Quelle DDR2 faut-il 6400 ou 8500 ??
Marsh Posté le 20-09-2007 à 13:57:04
comprends pas grand chose dans ces histoires de ddr2 mais bon visiblement tout le monde se tourne vers de la 6400
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:58:30
qqn aurait une réponse plus détaillée pour ces histoires de ram ??
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:05:40
le e6850 sont en 1333mhz, fsb 333mhz, 9*333mhz=3ghz.
donc il faut acheter minimum de la pc5300 qui est a 667mhz=2*333mhz.
apres si tu veus oc prends de la pc 6400 400*2=800mhz tu peus oc ton cpu a 3.6ghz=9*400mhz.
et ainsi de suite...
edit: oui 3.6ghz, je me suis trompe...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:07:09
en gros le E6750 ou 6850 ont un fsb de 1333 soit 4*333 et la pc6400 elle est à 800mhz soit 2*400.. donc la PC6400 suffit et permet même de faire un o/c du proc...
le E6850 a un coeff de "9"*333=3ghz donc 9*400(vitesse de ta ram pc6400) = 3.6ghz.. plsu qu'il n'en faut pour o/c ton proc..
Le E6750 a un coeff de "8"*333=2.66ghz donc 8*400(vitesse de ta ram pc6400)=3.2ghz...
La pc8500 elle a une fréquence de 533mhz.. doc pas forcément utile vu que ton proc en aircooling n'ira pas aussi haut..
Le E6850 9*533=4.7ghz en gros et E6750 8*533=4.2ghz...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 19:27:14
juste une ptite dernière question bête
en gros si on compte pas overclocker, de la 5300 suffirait à la limite ??
si on achète genre de la 8500 rien ne nous empêche de régler le fsb manuellement sur 333 ??
Promis jvous embête plus après
Marsh Posté le 20-09-2007 à 19:35:00
oui la ram se met automatiquement a la vitesse du fsb a defaut, quand tu oc la ram suit si elle peut suivre...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 19:38:58
ok je comprends now pourquoi la 6400 peut "largement" suffire si on est pas un fou d'O/C
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:37:38
Je souhaite changer ma configuration pour le moment à base d'athlon X2 pour du core2duo.
J'ai un budget de 500-600€ pour un nouveau proc, une nouvelle carte mère et 2Go de RAm.
Le problème est qu'il y a visiblement une profusion de cartes mères P35 et que j'y connais pas grand chose, il parait même qu'il vaut mieux attendre un certain X38...
Avez-vous des conseils à me donner sur du matos ? Faut-il attendre ? Une solution à base de c2d 6750 ou 6850 est-elle perenne ?
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils
