Proc boite ou OEM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:57:50
boite = ventirad certifié + garantie 3 ans
si tu changes pas avant 3 ans de proc et o/c pas, la boite est pas mal
sinon bah normal, ou oem spareil et tu peux acheter le proc seul
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:02:46
merci bcp
effectivement j avais pas pense au ventilo fourni avec
c pas une mauvaise idee effectivement (on a tjs besoin d un bon ventilo)
changer bah on sait jamais : je pensais pas changer la mobo au bout d un an mais la elle refuse d installer windows alors bon...
et pis tant qu a changer la mobo autant changer la ram et le proc
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:05:37
euh les ventilos box c'est bof bof
prends en un bon, ca repose les oreilles et ca refroidit mieux le proc ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:05:59
J'ai cru voi que la verions Box des CPUAMD (assez rare...) sont vraiment hors de prix... et comme le bon conseil est d'investire un peu dans le ventilo, finalement les versions "boites" d'intel me semblent plus attrayntes. ( je compare Boite//oem intel et Boite//oem AMD bien sur)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:07:58
D'accord avec arc : je préfère prendre un proco OEM et monter dessus un ventirad qui tue, style Aqua 690 (c'est ce que j'ai) ou maintenant un Silent Viking. La différence de prix est pas justifiée entre l'OEM et la boite, surtout vu les ventirad fournis...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:15:41
ok enregistre
une autre petite question
si je change que la carte mere
je peux tout transferrer d un coup (proc plus ventirad) ou faut tout demonter et tout remonter calmement ?
faut refaire la couche de pate thermique?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:18:22
Oui...
sauf si tu as une couche de 4Cm de pate thermique....
mais attention... mais en pas trop (je suppose que c'est du AMD) tu peux le griller comme ça...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:18:38
| bonzefou a écrit a écrit : ok enregistre une autre petite question si je change que la carte mere je peux tout transferrer d un coup (proc plus ventirad) ou faut tout demonter et tout remonter calmement ? faut refaire la couche de pate thermique? |
faut démonter mon petit
repasser une belle couche d'artic silver et monter soigneusement
tu stresses la 1re fois ke tu montes un ventirad et après, dès la 3e fois bah tu as l'habitude et ca fait plus rien
gaffe si tu as un tbird/dudu, je te conseille de mettre un spacer, le core est plus fragile que sur les xp
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:18:42
Si tu retire le ventirad, je te conseille de refaire ta couoche de pate thermique après un bon nettoyage, c'est plus propre. Cela dit, sit u fais bien gaffe à pas mettre de poussière sur la pate pendant le changement de mobo, ça peut aller.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:31:39
les avis sont un peu contradictoires non?
au fait on nettoie avec quoi?
la pate thermique je l ai jamais vu je l ai achete tout monte le PC
c T bird
pardon c quoi un spacer?
pr le ventilo j ai vu les vis mais pr le radiateur?
et apres le proc y a un levier?
allez y doucement sur les thermes barbares
je suis pas super calle hardware qd meme
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:34:36
sapcer cai un plaque qui évite de bousiller le core du processeur quand tu montes le rad
le proc est maintenu dans le socket par un levier (spadur
sinon le rad d'habitude c'est par un crochet d'attache sur le socket (la base
ou alors il est vissé sur la mobo (pour les alpha 8045 par ex)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:36:27
alors...
je crois que l'acétone est pas mal pour virer la pâte et dégraisser le rad. Par contre, ne démonte pas le ventilo et le rad ! Laisse tout en un bloc c'est bon, il y a pas de pb.
Ensuite tu vires le proc et relevant le levier, ça doit pas forcer.
La pâte thermique c'est à appliquer avec précaution et sans excès, Artic Silver c'est la marque de la pâte. Regarde sur le net, il doit y avoir des photos et tout ça pour savoir comment faire.
Un spacer, c'est une couche de cuivre qu'on monte entre le proc et le ventirad. C'est censé améliorer le refroidissement, mais personnellement j'ai jamais testé...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:38:25
| Titalium a écrit a écrit : alors... je crois que l'acétone est pas mal pour virer la pâte et dégraisser le rad. Par contre, ne démonte pas le ventilo et le rad ! Laisse tout en un bloc c'est bon, il y a pas de pb. Ensuite tu vires le proc et relevant le levier, ça doit pas forcer. La pâte thermique c'est à appliquer avec précaution et sans excès, Artic Silver c'est la marque de la pâte. Regarde sur le net, il doit y avoir des photos et tout ça pour savoir comment faire. Un spacer, c'est une couche de cuivre qu'on monte entre le proc et le ventirad. C'est censé améliorer le refroidissement, mais personnellement j'ai jamais testé... |
le spacer cai surtout une sécurité kan tu montes
sinon pour applique la pate thermique, y'a un guide sur eurisko.fr section ventilateurs, c'est très bien fait
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:39:42
| Titalium a écrit a écrit : alors... Un spacer, c'est une couche de cuivre qu'on monte entre le proc et le ventirad. C'est censé améliorer le refroidissement, mais personnellement j'ai jamais testé... |
faut bien admetre que sa fonction principale, c'est d'eviter d'ecraser et de casser le core du CPU avec un ventilo mal foutu
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:40:03
ok parfait
maintenant je me sens chaud pr changer de carte mere
merci infiniment pour votre aide
je vire le crochet je releve le levier
je nettoie
j applique la pate (j ai trouve un topic la dessus)
je remet le tout
je prie (oups c trop tard
a bientot pour les questions : comment reparer un proc qu a pris un coup de chiffon trop violent
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:41:09
| bonzefou a écrit a écrit : ok parfait maintenant je me sens chaud pr changer de carte mere merci infiniment pour votre aide je vire le crochet je releve le levier je nettoie j applique la pate (j ai trouve un topic la dessus) je remet le tout je prie (oups c trop tard a bientot pour les questions : comment reparer un proc qu a pris un coup de chiffon trop violent |
ah oui oublie pas de brancher le ventilo du proc quand tu as remonté le proc ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:45:12
C'est vrai, pense à bien rebrancher le ventirad, c'est vite fait d'oublier...
A bientôt pour de nouvelles aventures, à ton service.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:50:38
ok merci
je vais me faire une fiche
a bientot
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:52:37
J'aime les topic où tout se passe bien comme ça, sans insulte, et où au final celui qui a posé la question est comblé. C'est qui faiut les lettres de noblesses de ce forum... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:54:07
| Titalium a écrit a écrit : J'aime les topic où tout se passe bien comme ça, sans insulte, et où au final celui qui a posé la question est comblé. C'est qui faiut les lettres de noblesses de ce forum... |
cai comme ca que j'aime les forums moi aussi
quoique un petit troll de tps en tps, ca détend aussi ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:57:45
C'est pas faux, mais pour ça il y a les topic AMD vs Intel ou nVidia vs ATI lol ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:55:32
Hello je voudrais savoir s il en va pr les proc comme pr les logiciels
peut on achter un proc OEM si on n achete que ca ou alors faut forcement acheter l ordi qui va autour?
parce que la difference de prix est assez impressionante...
et je collectionne pas les boites
*<8OD
