an7 a problemes!!! pas moyen d'utiliser "fan" resultat=proco a 70° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2005 à 07:39:15
ReplyMarsh Posté le 03-01-2005 à 13:12:28
ben vi ^-^
si j'utilise la fonction "fan setting" dans "ABIT EQ" l'alarme se met a sonner
si j'optimise les rpm dans le bios ...l'alarme se met a sonner...
la galere..
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:13:41
Quel est ton ventirad ? le ventilo ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:34:49
le ventilo n'a pas de marque..si ce n'est une ecriture au centre :" ball Bearing" ...mais bon
quelqu'un sait me dire a quoi correspond:" nb fan speed" ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:15:36
C'est le ventirad d'origine ? A mon avis c'est surtout un pb de température, tu fearais bien de changer de ventirad pour un plus performant, ou alors de ventiler ton boitier ou déjà de nettoyer le tout
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:47:43
oui ,  c'est celui d'origine.
je dois dire quand meme que depuis le debut l'AN7 me creeé des problemes.. soit plantage . soit alarme qui se declenche ... un gros bordel..
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:49:14
C'est peut-etre aussi simplement le ventirad qui est mal monté -> surchauffe -> alarme
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:51:53
je ne sais pas.. ce que je peux dire est que dès que j'allume le pc, la temperature monte au dessus de 60°
est-ce normal?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:53:52
Non, c'est surement mal monté. Vérifie, y'a un sens pour le ventirad. Sinon ca peut etre la sonde qui déconne aussi
Marsh Posté le 03-01-2005 à 05:28:44
vola mon probleme:
j'arrive pas a configurer mon AN7 (abit) , impossible de controller les "fan" sans declencher l'alarme ... mon processeur (XP 2600+) monte en temperature tres vite a 70 ° ... et y a pas moyen de le faire descendre en dessous 62- 65 ° .
je connais pas la marque du ventilo , mais apparement il fait pas bien son boulot...
ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi j'arrive pas a controller le ventilateur de l AN7 sans declencher cette P@@@@n d'alarme!!!!
un petit conseil
mirciiiiii
