Problèmes Pc3500 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:18:37
ben c paske le fsb de ta memoire synchrone avec celle de ton CPU ki lui meme est en FSB 200 Mhz !
il faudrait overclocker un peu ton CPU pour exploiter ta mémoire , et donc passer ton CPU en 213 Mhz :
14 * 200 = 2800 => 14 * 213 = 2942 Mhz
=> ce ki est un overclocking "de rien dutout" , donc pas de mofif de voltage et pas de surchauffe en vue
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:19:24
Parce que ton FSB est sur 200mhz. Ton P4 2.8Ghz=200*14
La memoire etant synchro avec le FSB apr defaut: Elle tourne a 200mhz.
EDIT: Grilled
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:20:02
Jammais vue cette mm la 3200 elle est bonne c'est certaiment de la fausse a mon avis
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:20:54
| Marte a écrit : Jammais vue cette mm la 3200 elle est bonne c'est certaiment de la fausse a mon avis  |
??? koi qui est de la fausse?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:58:43
| malix974 a écrit : ben c paske le fsb de ta memoire synchrone avec celle de ton CPU ki lui meme est en FSB 200 Mhz !  |
J'ai o/c a 5%:  (5*2800)/100 + 2800 => 2940Mhz  et je tombe a 210.0Mhz =), par contre je ne comprend pas pourquoi quand j'oc a 10%, la fréquence de la mémoire tombe a 146.7Mhz !!
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:03:17
Il faut bien que tu soit en mode synchrone pr le FSB et la fréquence mémoire. Fréquence FSB=Fréquence Mémoire.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:19:06
| zimonex a écrit : Il faut bien que tu soit en mode synchrone pr le FSB et la fréquence mémoire. Fréquence FSB=Fréquence Mémoire.  |
Comment un 3.6Ghz peut etre synchrone avec des mémoire de 213Mhz alors ? Désolé, niveau mémoire vive je butte un peu
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:21:07
Bah: Soit un P4 3.4GHZ @ 17*200.
Tu l O/C a 3.6 Ghz soit 211*17. Et bien a 211 Mhz ta 3500 peut fonctionner en mode synchrone
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:25:19
En gros je comprend pas d'ou vient le coefficient 14 ou 17 dans ton exemple, on le calcul ou il est donné ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:32:28
| Lord_Fire a écrit : En gros je comprend pas d'ou vient le coefficient 14 ou 17 dans ton exemple, on le calcul ou il est donné ?  |
Le 14 ou 17, ou un autre nombre est donné par ton processeur et il est inchangeable.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:34:04
Où est ce qu'il est inscrit ? excusez-moi avec mes questions de noob
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:42:51
c'est selon la fréquence de ton processeur.
Un coef de 17 correspond à un 3,4GHz parce que 17 x 200MHz = 3400MHz
Ton 2,8GHz a un coef de 14 (même calcul)
Les AMD ont aussi un coef : barton 2500+ => 11 par exemple
Marsh Posté le 12-06-2004 à 23:47:36
Mais c'est vrai que si tu o/c ton 2.8ghz @ 3.6
Ca te fait un FSB de 257mhz et la tu ne peut effectivement pas garder la synchro entre ta pc3500 et le FSB
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:08:20
Par contre, j'oc en passant par le bios de la p4p800-e deluxe, mais il propose que 5% ,10% ,15% , 20%.....30%, et moi j'aimerais augmenté mon Fsb entre 5 et 10% pour profité totalement de la pc3500, qui peut augmenté plus que 210Mhz.
Comment augmenté mon FSB sans passer par l'oc du bios ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:32:19
433Mhz DDR il me semble non?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:50:24
La fréquence réelles je veux dire , par exemple la pc3200 je sai quelle est entre 160-200mhz je sais pa combien exactement et c'est de 400DDR
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:55:17
| Lord_Fire a écrit : La fréquence réelles je veux dire , par exemple la pc3200 je sai quelle est entre 160-200mhz  je sais pa combien exactement et c'est de 400DDR  |
La ddr400 pc 3200, peut même tourner à 90MHz, si je te jure sinon mon pc marcherai pas.
Pour la PC3500 c'est de la 437MHz en théorie, si t'a de bonne puce tu peux faire mieux.
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:13:31
| ow31 a écrit : As-tu essayé de comprendre ?  |
Oué j'ai compris  , et y avait pas de manuel
Ma ram devait pas etre de trop bonne qualité car elle sature a 210Mhz, au lieu de 217Mhz (Merci Malix   )
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:21:22
Sa peut etre aussi le proc qui tient pas faudrait augmenter un peu le voltage pour voir et regarder les timmings avant d'accuser la ram .
Marsh Posté le 13-06-2004 à 13:39:41
| havoc_28 a écrit : Sa peut etre aussi le proc qui tient pas faudrait augmenter un peu le voltage pour voir et regarder les timmings avant d'accuser la ram .  |
Peut-etre mais c'est assez rare qu'un 2.8C ne tienne pas les 217 FSB meme si ca peut arriver
Marsh Posté le 13-06-2004 à 14:08:56
Non le voltage est géré en Auto; les timing quant a eux sont : 2.5-3-3-6
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:14:53
Ma mémoire plutot , pas le processeur. Par contre niveau voltage j'y connais rien, je vais pas faire au hasard =/
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:13:23
J'ai de la mémoire chips Samsung pc3500, sur une Asus P4p800-e Deluxe, et un Pentium 4-C 2.8Ghz,
et je ne comprend pas un truc, pourquoi la fréquence de la mémoire est a 200.5 Mhz au lieu de 213 (ou par la).
Si quelqu'un veut bien se donné de la peine pour m'éclaircir.
