Problèmes depuis modification des params FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:20:50
un conseille ramene cette carte mere illico c de la vrai daube ,ou essaye un formatage avant tous parce que cette mobo est bien plus vereuse qu un pomme pourrite elle est bourré de probleme sauf si tu est un chanceux
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:32:51
ludo335421 a écrit : un conseille ramene cette carte mere illico c de la vrai daube ,ou essaye un formatage avant tous parce que cette mobo est bien plus vereuse qu un pomme pourrite |
Je sais que c'est de la vraie daube (en tout cas du point de vue de la conception), mais je ne peux pas la ramener car ça fait quand même un an que je l'ai. Et je n'ai pas les moyens pour me permettre d'en racheter une autre.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:35:31
s'bizarre ton probleme,retente un clear-cmos environ 1 min
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:53:56
essaye avec 1 seule barrette de ram et aucun lecteur et juste le DD systeme
Marsh Posté le 29-12-2004 à 15:19:27
Pour un Barton 2500+, Il faut mettre ta RAM en 333Mhz!
J'ai aussi de la DDR 400, que je dois underclocker à 333, sinon 'marche po!
Marsh Posté le 29-12-2004 à 19:22:53
sunicro a écrit : Pour un Barton 2500+, Il faut mettre ta RAM en 333Mhz! |
http://et172.free.fr/bios.jpg
Avec ça, ça marche pas.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 17:07:31
euh ... c'est une tres bonne carte ... faut pas dire nimporte quoi ...
Pour ton probleme, essaie de tester avec les barrettes de ram d'un pote, Sinon essaie (je sais c'est chiant) de réinstaller windows ... on ne sais jamais
Tiens nous au courant
EDIT: sunicro, pour tous les processeur c'est pareil ... il faut synchroniser la frequence de la ram et celle du processeur.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 10:54:37
Voici mon matériel :
* Carte mère MSI K7N2 Delta
* Athlon XP 2500+ Barton (FSB 166 Mhz)
* 512 Mo de DDR en deux barettes de 256 PC400
J'ai récemment fait une fausse manip qui a eu pour effet de remettre par défaut tous les paramètres du BIOS.
Après avoir remis les paramètres du chipset en "Auto" et le FSB du CPU à 166 Mhz, je démarre Windows normalement et là, stupeur, il "déraille" : la souris fait des "bond" (à savoir elle s'arrête pendant 2 dixièmes de seconde et reprend sa course) et surtout le son est très saccadé.
Pourtant avant ça marchait très bien... j'ai essayé une bonne tripotée de paramètres dans le BIOS, sans résultat. Si ça se trouve réinstaller Windows n'y changera rien...
Quelqu'un a une idée ?
