Problemes bizarres sur KR7A-133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:53:36
c koi tes parametre pci dans le bios ton pci est a kel frequence
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:56:20
As-tu essayé la carte son intégrée à la CM en virant la SBLive ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:43:14
| lapin a écrit a écrit : c koi tes parametre pci dans le bios ton pci est a kel frequence |
dans le bios 6n, g 5 options :
pci 1 master 0 ws write : disabled
pci 2 master 0 ws write : disabled
pci 1 post write : disabled
pci 2 post write : disabled
pci delay transaction : enabled
Pour la frequence du bus, je ne sais pas mais je n'ai rien oc donc je suppose que c du 33 Mhz
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:43:42
| Nede a écrit a écrit : As-tu essayé la carte son intégrée à la CM en virant la SBLive ? |
Tu dois te tromper, il n'existe pas de chip son integre a ma CM !!!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 17:53:46
Arf c vrai désolé pas de vieille CS AC97 sur la KR7A
As-tu essayé de chaner le niveau d'accélération DirectX pour la carte son ? dès fois que cela ait une influence...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:23:39
| Nede a écrit a écrit : Arf c vrai désolé pas de vieille CS AC97 sur la KR7A As-tu essayé de chaner le niveau d'accélération DirectX pour la carte son ? dès fois que cela ait une influence... |
je vais essayer je te tiens au courant
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:29:02
j'ai le meme prob avec mon athlon 1.2Ghz, sauf que j'ai une K7S5A et je suis obligé de mettre mon athlon a 900Mhz. Soit ca vient de ta RAm ou alors du refroidissement, tu peut pas donner des températures?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 09:53:53
| hadmp3 a écrit a écrit : j'ai le meme prob avec mon athlon 1.2Ghz, sauf que j'ai une K7S5A et je suis obligé de mettre mon athlon a 900Mhz. Soit ca vient de ta RAm ou alors du refroidissement, tu peut pas donner des températures? |
sys à 28°
Proc à 45°
g un thermaltake volcano 7 et 4 ventilos de boitier dans une grande tour.....Au niveau refroidissement, je pense que c bon
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:51:10
voici ma config
Abit KR7A-133 (bios 6n)
Athlon 1.2 Ghz (FSB 266 Mhz)
512 Mo DDR-Ram Noname cas 2.5
Hercules 3DProphet III Ti200
Soundblaster Live!1024
Hauppauge WinTV PCI
Carte réseau Realtek 8139
Win XP Pro + drv Hercules 21.81 + drv SBLive d'origine XP
Apres de multiples install de XP Pro avec changement de slot PCI pour les cartes (en laissant 1 et 4 vides), changement de bios (6n, 7g), changement de paramètres dans le bios ou paramètres fail safe ou optimized, en echangeant la place des barretes memoires ou en en utilisant qu'une sur les deux : toujours MEME PROBLEMES -> Freeze de l'image mais pas du son dans la tele et aucun freeze dans les jeux mais le son se repete (genre hum hum hum hum hum.....) au bout de 1 à 20 mn de jeux...........
G meme essaye le PCI latency patch, de virer les via 4in1......rien n'y fait.
PLEASE HELP
UPDATE 12/06 18h24 : Apres avoir passer le FSB a 100 au lieu de 133 et idem pour la ram, tout semble fonctionner !!! Mais j'aimerais quand meme que mon PC fonctionne en 133 Mhz mdr
UPDATE 13/06 9h55 : Reinstall des drivers Sblive de compaq (377 Mo) et le systeme est stable dans les jeux. Pour la tele au lieu d'utiliser l'overlay, j'utilise "Force Primary" et tout est OK
Message édité par dahui6464 le 13-06-2002 à 09:56:03
