Problémes avec mes barettes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:56:11
Et en français, ça donne quoi?
Marsh Posté le 17-07-2004 à 19:17:14
The shit!
J' ai juste voulu donner un max de détail! Ce que j' ai relevé dans le bios par exemple, les tensions sont bonnes? On peut lire -12.43 au lieu de -12. La différence n' est pas trop grande.
Moi fondamentalement je veux avoir une image normal sur mon écran.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:07:01
C' est une relation que j' ai faite... Jusqu' a présent tout allait bien, puis maintenant j' ai parfois le message "Memory test fail" (que je n' avais pas avant) au démarrage du systeme, je l' ai à chaque que je suis obligé de rebooter, et en retirant une barette ce matin l' image de mon écran est redevenue normal (mais en faisant des manips j' ai tout foiré!).
C' est une coincidence que j' ai remarqué mais si vous pensez à autre chose...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:08:55
la memoire c est pas celle de ta carte grafique par hasard ? utilise memtest pour tester la ram
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:11:47
Cela a été fait=> RAS. C' est vrai que ma CG a 1Mo de mémoire. Pour info même en mode sans echec ça le fait quand même.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:13:22
et tu as un 21' CRT par hasard ? Si cela se trouve le niveua minimum et le rafraichissement de base de windows est trop important ou alors ta CG est simplement naze apres 10ans de service.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:14:42
| grotius a écrit : la memoire c est pas celle de ta carte grafique par hasard ? utilise memtest pour tester la ram  |
Je réfléchis: le scan qui se fait au lancement du systeme c' est ceux des barettes mémoire, pas celle de la CG.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 20:21:22
C' est un 17P. Je viens de mettre la résolution au minimun=> toujours pareil. Je n' ai malheusement rien pour remplacer la CG.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 21:05:10
ReplyMarsh Posté le 17-07-2004 à 23:00:44
J' ai testé avec différentes possibilité dont une avec une barette qui marche sû=> toujours pareil. C' est peut être effectivement la CG mais je reste septique. Dans la semaine j' en recevrais une meilleur plus mieux: on verra bien.
Merci à vous.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 18:42:06
Mon affichage n' est pas net, j' ai des tries verticales, des sintillements...
Soit j' ai une CG de mouise mais jusqu' a présent ça allait bien. J' ai testé les barettes sous DocMem=>RAS. J' ai fait des manips avec les barettes=> une fois ça a bien été mais force de manip et au final en mettant comme ça avait marché une fois=> toujours la mouise. Au bout d' un certains temps j' ai toujours ma connection internet mais je n' ai plus d' émission/reception. Parfois au démarrage j' ai: "Memory test fail" et j' ai ça à chaque fois que je reboot lorsque ma connection foire.
Dans le bios j' ai ça comme valeur:
VCore: 1.98V VTT(V): 1.52V
+3.3V: 3.44V +5V: 5.02V
+12V: 12.03V -12V:-12.43V
-5V: -5.03V
Merci d' avance.
