Probleme avec rad Zalman pour chipset ZM-NB32J - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:18:01
Une question que je me pose :
La temperature est elle étaloné en fonction du radiateur se trouvant sur le chipset ?
ps: j'ai constaté aussi une elevation de temperature.
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:26:35
En tout cas c'est trés chaud quand on met le doigt sur le rad:
-le chaleur est donc bien transférée au rad (pas de probléme de conductivité chipset/rad donc)
-la chaleur d'un rad passif stagne et ne s'evacue pas
une solution serait de rajouter un ventilo mais la on pert l'interet de ce type de produit (silence)
sinon qqun a une idée pour la fixation d'un ventilo pour ce rad ?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:35:53
Bah, déjà, la première question à se posé est de savoir si ta tour est bien ventilée ???
Pour moi, j'en ai un sur le NB et je me tape 220 de FSB sans problèmes...par contre je connais pas les temps
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:48:32
j'ai testé boitier ouvert
ca ventile mieux boitier fermé ?
Sinon: alim bouble ventilé 80
80 en extraction AR
80 en aspi AV en bas filtré
ca doit aller
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:52:39
Normalement, enfin, c'est pas une règle d'or, avec des ventilos en aspi, extract, une tour est mieux ventilée fermée qu'ouverte...
Donc normalement c'est bon, mais moi je mettrais plutôt les 2 ventilos en extraction derrière plutôt qu'un en aspi et l'autre en extract...A mon, avis c'est mailleur pour le flux d'air
Marsh Posté le 15-05-2003 à 11:08:54
j'ai pas l'emplacement du 2eme ventilo AR
sinon je peux essayer de rajouter un peu de pate thermique
Marsh Posté le 15-05-2003 à 09:49:21
Je vient de le monter sur mon AT7 max 2 (2700+ DDR333) a la place du ventilo d'origine avec une fine couche d' AS3 j'ai 43° en idle mais en burn (prime95) je depasse allégrement les 65° boitier ouvert ! Help !
il faut dire qu'il est juste au dessus d'un ZM80AHP
Avez vous des idees? le but etant le maximum de silence.
