Probleme avec un XP2800 Mobile
Probleme avec un XP2800 Mobile - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:04:04
VOila mon probleme est le suivant :
mon cpu tourne à 400Mhz ou 798Mhz assez souvent
c normal c a cause de la technologie PowerNow
mais la frequence peut pas monter au dessus de 1600mhz
est ce normal pour xp2800 ??
j'ai un portable compaq presario r3207
merci de votre aide
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:07:37
c'est un athlon 64 ou un ahtlon XP ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:54:22
un Xp2800 il est pas cadencé a 2800Mhz il equivaut a un P4 a 2.8 Ghz.
La difference est subtile mais importante :D
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2004 à 00:56:25
et c a mon avis un Athlon 64 1Mo de cache cadencé a 1.6 Ghz
Voili voilou
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2004 à 08:03:21
non c un xp2800
mais je sais ke c pas cadencé à 2.8ghz  mais il doit etre o moins à 2ghz non ??
et la 1600mhz ji comprends rien!!! ???
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:52:47
bart1984 a écrit :
non c un xp2800
les Athlon 64 c comme ça.
Mais t'inquiete pas ils ne volent pas leur equivalence.
Fais un CPU mark et dis nous le score:
http://lycos1er.free.fr/Temp/CPUmark.exe
Mon feedback
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:50:20
je fais 171 est ce normal ??? alors kavec mon xp2600 de bureau 175 ????
Marsh Posté le 02-09-2004 à 21:08:40
ben vi.
un A64 2800+ 1Mo de cache c bien 1.6 Ghz c comme ça.
Mon feedback
Marsh Posté le 03-09-2004 à 02:09:03
il ta di kil avai un AXP
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:31:42
bé ué personne n'est capable de me repondre
j'ai un Xp 2800 je répete....
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:21:41
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:36:25
si ce n'est pas un A64 alors t'as un problème donc tu le ramène et tu demande à comprendre parce que ton portable a moins d'1 an
Message édité par Anthranox le 03-09-2004 à 19:36:47
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:52:56
Windows XP ainsi que la plupart des softs reconnaissent trés mal la frequence des XP mobiles ! Pas d'inquiétudes !
Sinon installe ce patch ca sera deja mieux :
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
ou ici
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] Win_XP.htm
Message édité par linker le 03-09-2004 à 19:55:49
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:56:40
normalement tu n'as pas de patch à installer tout dois être bien configuré sauf si t'as réinstall Xp sans le SP1
Marsh Posté le 03-09-2004 à 19:57:48
il n'est pas forcement installer sur tout les portables ( meme avec SP1 ) ! Il n'ai pas sur les ACER/HP Compaq/Fujitsu  :pfff:
Message édité par linker le 03-09-2004 à 19:58:08
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:01:05
je tape du 186 à cpumark sur mon 2800+ non barton
à mon avis c'est bon ton score
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:01:21
bah lorsque t'achete un portable il doit être fonctionnel et bien configuré et donc pour avoir un bon support du power now il faut le Sp1 ou le patch qui doit être installé d'origine c'est pour ça que je lui demande s'il a formaté au quel cas il n'as pe-être plus le patch correctif ou encore le sp1 d'installé
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:27:08
j'ai windows Xp Sp2 installé donc le patch y est
mais ce que je veux savoir est ce que la fréquence de XP-M 2800 est de 1600Mhz Maxi oui ou non ?
quelqu'un sait ?
merci d'avance
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:29:44
non ce n'est pas cette fréquence un barton 2500+ a une fréquence plus élevé encore il fonctionne normalement à 2.13 ghz
Message édité par Anthranox le 03-09-2004 à 20:33:47
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:39:22
quelqu'un sait ?
merci d'avance
un athlon a 1600 mhz peut pas faire ton score sur cpumark
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:47:47
c kler j'ai pa tilté mais t'as raison donc éssai cpu-z pour voir ce qu'il te dis et va aussi voir dans le bios
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:59:56
Le barton 2500+ est cadencé a 1.83 Ghz
Mon feedback
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:13:27
Ben moi j'ai un 2200+ M et windows me dit qu'il est a 469 MHz pourtant il a l'air d'être a sa fréquence optimale.
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:23:58
c'est que avec la power now le cpu est ralentit lorsqu'il est peu utilisé pour faire des économies de baterie windaube se mélange pe-être un peu les pinceaux mais ya pa de doute il fonctionne correctement le problème doit juste venir de windows qui ne doit pa afficher en temps réel la fréquence du cpu  pour le 2.13 cela représente la fréquence du 2800+ et non du 2500+ qui est éffectivement à 1.833Ghz je me suis mal exprimé mais c'est ce que je voulais dire
Message édité par Anthranox le 03-09-2004 à 21:25:53
Marsh Posté le 03-09-2004 à 22:20:53
Pour résumé s'est le système a krosoft qui déconne :bounce:
Marsh Posté le 03-09-2004 à 22:37:53
bah oué comme d'hab c bien heux qui ont rendu célebre le alt+ctrl+supr nan ? pourtant ils l'on pas inventé
Marsh Posté le 03-09-2004 à 22:45:33
J'dis qui faudrait faire une touche de raccourci pour CTRL-Alt-Suppr sur les nouveaux clavier :lol:
Marsh Posté le 04-09-2004 à 01:13:14
ji comprends rien pourtant windows affiche ke c un xp2800 qui tourne en 1600mhz
bon je vé testé cpu-z
Marsh Posté le 04-09-2004 à 01:21:49
Processeur AMD Athlon XP-M 2800+ PowerNow! (2,133 GHz)
Jusqu'à 1600MHz Fréquence de bus
128 Ko de mémoire cache de niveau 2
ceci est la description de mon portable   pkoi 1600 c koi ce bus??
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:38:28
Bon j'y comprends toujours rien !!!
voila j'ai fait un cpu-z  la version 1.23
dans l'onglet cpu cela m'affiche :
Processor Name : AMD Athlon64
Code Name: Clawhammer
Package : Socket 754
Technology 0.13µ
Specification : Amd Athlon(tm) XP Processor 2800+
Instruction : MMX+ 3dNow!+  SSE SSE2
Core Speed : 1596 Mhz
Mutiplier: x8.0
HTT : 199.5 Mhz
Cache L1 64Kbytes
level 2  128 Kbytes
Bus speed est en gris j'ai rien d'afficher
ya aussi comme catégories
Family F
Model C
Stepping 0
Ext. Family F
Ext Model C
revision DH7-CG
voila j'y comprends rien !!!
essayer de m'éclairer merci
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:51:12
tu as un athlon 64 c tout.
je te le repete depuis 2 jours :D
Mon feedback
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:09:58
mais pourquoi à spécification ça me met XP 2800+ ?? et dans windows aussi et dans le détail des pieces de mon portable aussi    c marqué Athlon xp 2800 !!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:09:17
de toute facon ton portable marche bien ! je ne sais meme pas si windows affiche bien athlon 64 ! Te prends pas la tete ! :)
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:53:06
oui mé g dé perf en dessous d'un atlon xp 2800 !!!! le probleme est là !!
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:44:11
Si CPU-Z te dit que c un athlon64 c que c un Athlon64
Mon feedback
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:35:31
ui mé pkoi dans specification il mé xp2800 ???!!!
personne à le mem ke moi de portable??
Marsh Posté le 06-09-2004 à 13:01:32
UP
Marsh Posté le 07-09-2004 à 22:49:58
Marsh Posté le 07-09-2004 à 22:54:20
ben je crois que la reponse est non
Mon feedback
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:16:28
bé oué je vois ça, ya kelkun ???
ji capte rien en + sur le site de hp ya pas lé spef!!!
pffff
