Probleme de son vraiment bizarre.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:43:23
Question con, mais vu que t'as déjà essayé pas mal de trucs et que c'est pas mentionné : t'as frocément essayé avec différents softs?
WMP, par exemple, ca freeze aussi?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:54:02
T'as pas une carte Wi-Fi PCI par hasard?
Moi ca le fait parfois à l'actualisation du réseau ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:57:51
juan cristobal : oui j'ais essaye avec WMP, BSPlayer, AvRack (fourni avec les drivers de la puce audio Realtek AC'97) : meme probleme. Freezes du son toujours aux memes endroits....
naunaud128 : pas de carte Wi-Fi PCI sur ce ce PC. Uniquement une carte controlleur IDE (Promise) pour des disques durs. Le PC est relie a un routeur ADSL Wi-Fi par Ethernet.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:59:08
Alors rien a voir avec le Wi-Fi
Parce que ca bouffe complètement mon pc moi ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:07:20
Je ne vois qu'une chose : tes cds sont tous rayés et tu ne sais pas encoder en MP3
Non, désolé, je sèche.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:22:33
Est-ce que ca pourrait etre un probleme avec le processeur directement ??
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:24:37
Ben si ça freeze qu'à ces moments-là...perso je ne pense pas.Mais si tu as les moyens d'en tester un autre vite fait, faut pas s'en priver.![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:04:51
J'ais pas d'autres proc sous la main.....
D'autres idees des forumeurs en ligne ??
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:39:49
Je me souviens avoir eu un problème similaire avec un des mes lecteurs. Si tu regardes les propriétés du contrôleur associé à ce lecteur, est-ce qu'il ne serait pas en mode PIO ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 15:19:12
amarcord : non, tout est en UDMA mode 2 (33 Mhz). C'est le controleur nVidia qui gere tout ca. Mais comme j'ais le meme probleme de freeze de son en lisant en CD, ca ne doit pas etre lie aux disques durs en particulier.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 16:45:04
| silent_hill a écrit : amarcord : non, tout est en UDMA mode 2 (33 Mhz). C'est le controleur nVidia qui gere tout ca. Mais comme j'ais le meme probleme de freeze de son en lisant en CD, ca ne doit pas etre lie aux disques durs en particulier. |
En fait mon problème de son qui freeze n'apparaissait que quand je lisais le MP3 ou le CD sur un lecteur de CD, jamais sur un disque dur, et le problème venait du fait que Windows forçait le lecteur de CD en question en mode PIO. J'avais trouvé sur le site de Microsoft le remède (du style : supprimer le contrôleur dans le gestionnaire de périphérique et rebooter). Enfin, si ça te le fait quelque soit le disque, ça doit pas être ça.
Sinon, certaines cartes PCI gèrent mal le bus et peuvent aussi créer ce genre de problèmes. Si tu en as, tu peux essayer de les enlever une par une et voir si ton problème ne disparaît pas.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 17:11:18
amarcord : j'ais seulement une carte controleur IDE PCI sur laquelle mes deux disques durs sont branchés. Je doute que ca vienne de la car l'element clé de l'histoire, c'est que j'ais des freezesde son avec les lecteurs de CD (sur carte mere directement) aussi.
makso94 : meme pb avec 2 lecteurs differents.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 11:38:21
Mise a jour:
Ce week-end, j'ais completement nettoye mon disque-dur et fais une re-install propre de windows XP avec SP2.
Puis, j'ais uniquement installe les drivers Audio, rien d'autre.
Le probleme etait toujours la en lisant un CD ou un mp3 de n'importe quel disque dur. Le son sautille et gresille aleatoirement pendant 1 a 2 secondes et la lecture reprend.
J'ais meme eu le son qui se figeait pendant 10 secondes sur la meme note puis la chanson reprenait.
Il y a je pense un conflit logiciel/materiel qq part mais je n'arrive toujours pas a savoir d'ou ca peut venir.....
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 14:54:24
En ce cas le plus simple c'est d'enlever toutes tes cartes pci, de ne laisser qu'un dd+memoire+proc, tu écoutes ta zik, et si ça ne marcha pas dès le départ...tu te tires une balle et tu viens nous dire où tu en es .
Si ca marche, tu branches carte par carte avec essai à chaque fois...
J'avais entendu parler une fois d'intéraction entre ventilos et cartes sons, ce qui causait des grésillements, alors tu peux aussi débrancher tes ventilos de boitier
Marsh Posté le 12-09-2005 à 15:01:16
juan : je pense que c'est effectivement ce que je vais faire.....
je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 10:54:22
Il semblerait que le probleme venait de ma carte PCI IDE controller de chez Promise. J'avais branche 2 disques durs sur cette carte.
Je l'ais retiree et j'ais branche tous mes peripheriques directement sur la carte mere : 2 Disque durs + 2 CD/DVD.
Depuis, plus aucun probleme ni avec les mp3, ni en lisant un CD......
On peut dire que c'est vraiment bizarre car c'est difficile d'expliquer pourquoi cette carte PCI generait un conflit avec l' Audio....
Vu que j'avais ce probleme avec une carte ASUS A8N-E (nForce4) et une Gigabyte (nForce4) mais que tout allait bien avec une ASUS A7N8X (nForce2), on pourrait croire que la carte controleur PCI de Promise est incompatible avec le nForce4..... Difficile a certifier.
En tout cas, merci a tous ceux qui ont participe et m'ont aide sur mon probleme.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:52:34
Tiens ca me fait penser a un truc,
J'avais une a7n8x Deluxe avec une carte controleur Silicon 0680 Raid sur lequel j'avais mis 2 Disques : aucun pb!
Puis je suis passé sur une GA K8NF 9, et la a chaque fois que j'essaye d'installer les pilotes de la carte pci : ecran bleu !
Doit effectivement y avoir un probleme sur le nforce 4 a ce niveau ...
Voila, ca fait avancer le schmilblick hein ?
ok, bof ...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 12:56:33
Le principal est d'avoir regle le probleme meme si c'est dommage de se separer de ma carte controleur PCI....
Marsh Posté le 04-02-2006 à 21:15:03
j'ai exactement le même problème, je déterre ce topic car je l'ai trouvé via google "promise problème son"
j'ai une promise ultra 133TX2 et exactement le même problème depuis que j'ai mis un disque dur dessus : le son des mp3 grésille méchament toutes les 10 secondes
merci promise ...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 11:33:53
J'ais un probleme de son vraiment etrange que je n'arrive pas a resoudre. Voici ma config:
Gigabyte K8N Ultra-9 (nforce 4 Ultra)
CG : 6600GT PCI-Ex
Ram : 2x512mo
Proc : AMD Athlon64 3700+ S939
DD Maxtor 30Go IDE, WD 200Go IDE, WD 80Go IDE (externe sur USB)
Alim : Akasa PaxPower 480W (tensions tres stables)
Ce qui se passe, c'est que quand j'ecoute un CD ou un morceau en mp3, il y a des freezes de sons toutes les qq secondes pendant 1 seconde et le morceau reprend normalement jusqu'au prochain freeze.
Dans le Gestionnaire de Taches, je peux voir que le proc fait un pic d'utilisation au meme moment que les freezes de sons. Et en meme temps, la souris se fige et se libere en meme temps que le morceau redemarre. Mais c'est tellement rapide qu'on ne peut pas voir quel processus monopolise le proc.... Tous les processus restent a 0% et System Idle Process est toujours a 99%
J'ais deja change de CM (j'avais une ASUS A8N-E avant) et j'avais le meme probleme avec l'ASUS. J'ais change la memoire aussi et j'ais le meme probleme.
J'ais essaye en lancant le mp3 de differents disque durs : meme probleme.
J'ais re-installe WindowsXP Pro-SP2 plusieurs fois : meme probleme.
J'ais installe tous les derniers drivers dispo : meme probleme.
Ce qui est bizarre, c'est que les freezes apparaissent aussi en lisant un CD et c'est souvent au meme endroit (genre a la 5eme seconde du morceau).
Aidez-moi s'il vous plait car je sais vraiment pas d'ou ca peut venir....
