problème boot + ultra turbo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:21:04
Ca fait des bips inhabituels au demarrage?
Normalement (
) ce genre d'option peu faire planter l'ordi si un des composant n'est pas tres stable (oc quelquonque par ex)
Pour certaines cm, le clear cmos est vraiment bizzard.. essaye en débranchant l'ordi, en retirant la pile, en essayant de démarrer plusieurs fois pour vider les circuits, et attend 1/2 heure.. Sur le pc d'un pote qu'on avait essayé d'oc, il a fallu attendre une demi heure avant qu'il veuille bien redemarrer (la tete du type
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:24:51
aucun bips
Pas d'overcloking.
Là ça fait 20minutes que j'ai complètement débranché le PC et enlevé la pile, par contre j'ai laisser le jumper en 1-2 (pas de clear cmos quoi). J'essai de le rebrancher dans 10minutes. Si ça ne marche pas, tu me dis de débrancher l'ordi, enlever la pile et rebrancher l'ordi puis le démarrer plusieurs fois (sans avoir remi la pile)?. Puis je le redébranche et j'attends 1/2 heure ou je le laisse brancher mais en l'ayant éteint?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:15:23
Le truc, c'est de tout débrancher, de retirer la pile, d'essayer de démarrer tout en etant débranché, ce qui va "vider" les circuits de ta carte mere.. ca a deja marché sur certains pc...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 16:44:00
marche toujours pas
j'ai démonté le PC et je l'ai remonter, j'ai tester une autre alim, d'autres ram, autre carte video et rien
C'est pas possible de foutre en l'air un bioS en changeant une commande quand même ![]()
Marsh Posté le 14-05-2005 à 17:00:15
| esatx a écrit : aucun bips |
Si tu le met pas en position clear CMOS, c'est sur que...
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:49:34
ta rien compris, j'avais fais un clear cmos 1 heure avant et ensuite j'ai juste enlevé la pile -_-
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:30:23
met ton cavalier en position clear cmos et laisse le dix bonne minutes
biensure tu debranche ton alim avant et tu appui plusieur fois sir ton bouton de mise en route
j ai eu le meme bleme et ya que ca qui a marcher
MSi...pffffffff
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:57:09
je débranche mon alim mais je ne la coupe pas?
Ensuite j'appui plusieurs fois sur mise en route
Ensuite je met sur clear cmos mais je laisse la pile?
Marsh Posté le 14-05-2005 à 20:19:38
la pile on s en fou tu te met en clear cmos alim debrancher et tu appui longtemp sur le power
Marsh Posté le 15-05-2005 à 09:53:18
j'ai laissé toute la nuit l'alim débranchée(mais pas coupée). Ensuite ce matin je remet le jumper du CMOS en 1-2, je rebranche l'alim, j'allume le PC et toujours pareil
Pas d'idées?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:33:40
l ultra turbo c est comme une petite oc de la ram....
ya des chances que la ram soit descendu
essaye avec d autres barrettes
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:34:15
j'ai déja essayer, toujours pareil avec des kingmax PC500 ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 17:36:21
alors c est ton bios qui a lacher
chez MSI ya pas un systeme de recuperation..?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 00:24:37
Alors la mon pote , y a 6 jours j ai eu le meme pb (exactement pareil!!!) : j ai flasher mon bios avec un logiciel dispo sur le site d'msi. Le logiciel me dit que le bios est bien pour ma carte mere ect ... je flash , je redemarre tout va bien. Je tente un petit overclocking 200mhz==>220mhz et la tu connais la suite? plus d ecran ! j ai ecrit un mail a msi et j attends toujours la réponse. J ai acheté un autre cmere pour le moment.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 10:30:08
Là mon pote va envoyer la carte mère au SAV du magasin ou il l'a acheté (MVI) on verra bien ! =)
Marsh Posté le 14-05-2005 à 14:12:26
Hello all,
Ce matin j'ai flasher le PC d'un pote (normal), il a une MSI 865PE Neo2-P.
Il a utilisé son PC et ensuite il est aller dans le bios mettre la vitesse du PC sur "ultra turbo" ou un truc du genre.
Depuis quand il démarre son PC, l'écran reste eteint mais les composants fonctionnent (ventilo de la Geforce6, proco... etc..). J'ai enlevé la pile, essayer un clear CMOS mais toujous pareil
Je suis sure d'une chose, ça ne vient pas du flashage puisqu'il a redémarré plusieurs fois avant la connerie de mon pote.
Merci de nous aider.
