Problème tension qui reste en auto - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:23:19
tes tensions tu les regles dans le bios ?
autre chose, active un param nommé "load online calibration" ou quelque chose comme ça (ça limite le vdrop) je sais pas si ça existe pour ta cm
Marsh Posté le 01-03-2009 à 19:52:15
Oui dans le bios.
J'ai pas trouvé ce paramètre.
Sinon pour régler le vcore sous windows j'ai l'utilitaire MSI mais je suis pas sur qu'il fonctionne très bien car occt plante a tout les coups meme avec un gros voltage ^^
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:12:49
le plantage occt c'est peut etre ta ram, les tools sous windows c'est pas tip top.
je connais pas ta cm, un expert msi pourrait mieux te renseigner
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:19:07
Pour la ram, j'ai fais des Memtest et aucune erreurs.
J'ai posté sur le topic de la CM mais personne ne répond Je vais peut etre essayer dans le topic des MSI P45 ça doit s'en rapporcher ...
MSI cay le mal ( 2 retour SAV et un échange ...) , si j'avais su j'aurais pris une P31 DS3L. Si j'avais de l'argent je me serais pris une Asus ou Gygabite...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 15:16:03
Bonsoir
car je ne peux pas oc mon proco avec des tensions en auto ![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
J'ai un problème avec ma carte mère
Config: MSI P35 Neo Combo F
E2180
J'explique mon problème:
J'ai un problème au niveau du réglage de tension du proco. Lorsque je suis a 200*10 et que je règle la tension, sous windows j'arrive a peux près avec la tension mise dans le bios. Mais lorsque j'oc un petit peux mon proco la tension sous windows est réglé comme si j'avais mis sur auto.
Exemple:
Je suis a 200*10 et je régle la tension sur 1.3125v ( mini dans le bios)=> sous windows 1.32/33
200*10 et tension a 1.325v=> sous windows 1.36
230*10 et tension a 1.3125v=> sous windows 1.4
230*10 et tension 1.325v=> sous windows 1.4
230*10 et tension auto=> sous windows 1.4
300*10 et tension 1.3125v=> sous windows 1.42
300*10 et tension auto=> sous windows 1.42
etc...
J'ai essayé avec tout les bios possible et toujours le meme problème.
J'ai l'impression qu'il faut désactiver un paramètre sous le bios mais je ne trouve pas
J'ai désactivé Spead Spectrum, EIST mais rien n'y fait.
Si quelqu'un peux m'aider
