Problème température CPUTIN. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2012 à 16:41:52
Salut, pour être sûr que les 85°C sont faux, tu peux toucher le rad du cpu avec un doigt (en faisant quand même attention).
J'ai aussi eu des données fausses avec HWmonitor, le mieux pour l'idle reste de faire un petit tour dans le bios, sinon dans mon cas OCCT est fiable.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:06:47
utilise AISuite2 sur le cd de la carte mère pour avoir les "bonnes" valeurs!
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:57:54
@bleedingtiger: Juste une question, CPUTIN c'est le processeur?
@guigs23: AISuite2 ne me donne pas les température de CPUTIN.
Par contre les 4 cores sont a 30° en idle et 55° max en charge pour info.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 10:52:30
Ah ok... Mais de toute façons je pense pas qu'il y est une pièce si chaude que sa, car même ma cg oc elle atteint 60 degrés et de me pour mon cpu oc donc bon sa me sembler bisare...
En tout cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 18-07-2012 à 20:59:05
Bonjours tout le monde
Alors voila,
Je possède une asus p8z68-v lx, je me suis rendu conte au cour d'un problème avec ma cg lors de plusieurs test, que CPUTIN est à 85° quand le cpu est en idle et aussi quand je met en charge le cpu avec occt, CUTIN descend a 24°/30° mais ne monte pas plus..
J'ai regardé avec occt et HW monitor et cela affiche exactement pareil.
Sachent, pour info, que mon cpu soit à 3.3Ghz (d'origine) ou a 4.5Ghz (oc) c'est exactement pareil.
Donc d'ou pourrais venir le problème? Et y a t-il des risque du genre réduction de la freq du cpu pendant des jeux ou autre?... Vu que la sonde de temp a l'air faussé... 85° en iddle / 24 à 30° en full.
Aussi je voulait savoir AUXTIN a 69° est un problème?.
Message édité par Kball076 le 18-07-2012 à 23:07:53
