Problème de Temp3 "53degrés". - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:25:14
Hello, laisse tomber speedfan, prend toi HW monitor, et comme cela tu aura la réponse a ta question, 53°C pourrais être le CPU, et avec le ventirad d'origine je dirai que c'est une température normal en utilisation !
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:41:19
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 163608.png
Salut voila sur ton logiciel, j'ai trouvé la température élever alors voila le petit screen tu pourrais tu me dire car je suis un peu perdu.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:52:22
bon cela pourrais être le GPU, donc temps normal, regarde voir dans GpuZ si cela correspond.. et t'a un ventilo qui mouline a 3000 rpm
Marsh Posté le 17-11-2013 à 17:09:49
Mon CPU : 36 Degres avec un jeux ouvert puis le GPU : 31 degres avec un jeux pareille , je sais pas c'est quoi le probleme ![]()
Marsh Posté le 17-11-2013 à 17:50:29
y'a aucun problème, tu veut juste connaître a quoi correspond ton 53°C
Marsh Posté le 17-11-2013 à 17:53:10
Oui voila mais bon la temps reste toujours entre 53degres ou 52 donc voila ![]()
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:11:10
a titre d'exemple j'ai un northbridge sur ma carte mère qui reste aussi aux alentour de 50 °C.....la carte graphique ingame est a 70 °C et mon Proc sous OCCT tourne a 62°C .....et cela reste des températures correct...
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:40:53
ok merci de m'avoir repondu ^^ Je vais nettoyer mon pc avec une bombe a air comprimer comme ca si il y'a des poussiere... puis pour savoir c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:53:41
elle est dans mon profil....le petit écran bleu !
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:19:48
Salut à tous, je viens ici pour essayer d'éclaircir mon problème sur ma carte mere donc j'ai acheté un Pc ya pes très longtemps et j'ai pu observer quelques trucs bizarres sur Speedfan mon temps3 et à 53 degrés donc je voulais savoir, c'etais quoi le problème comme je suis quelqu'un de pas très doué avec les ordinateurs je me retourne vers votre communauté.
Ma config:
- FX-6300 6coeur 3.5ghz
- GTX 660 Twin frozr 3
- 8gb ram
- Ventilateur d'origine
- Antec Three Hundred + 630w
Liste des temperatures sur speedfan :
GPU: 36degres
Temp1: 27degres
Temp2: 46degres
Temp3: 53degres
HD0: 26degres
Voilà donc si quelqu'un pourrait m'aider ça serait sympa ou alors m'éclaircir...
Voila A+
