Cherche avis sur un problème suremement lié à un condensateur
Cherche avis sur un problème suremement lié à un condensateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:36:22
voilà le topo ;
réception par la poste d'un pc acheté d'occase ; en ouvrant le boitier je trouve le disque dur se baladant, les vis n'étaient pas assez serrées sur les fixations de la baie (comme celles de la carte mère d'ailleurs), et tout le monde connait la délicatesse légendaire de la poste avec les colis.
Résultat ; les connectiques reliant les boutons de façade avec la carte mère sont débranchées, un cavalier lié au fonctionnement du BIOS cassé, les broches correspondantes tordues, d'autres broches tordues, des condensateurs visiblement abimés.
Après redressement des broches, remplacement du cavalier, embranchement de toutes les connectiques, ajout d'une carte graphique neuve (et compatible), je démarre le pc.
Tout se met en route, ventirad, carte graphique, disque dur, mais pas d'affichage.
Cela peut-il être dû à un des condensateurs abimés ?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:50:31
Oui et non ! As-tu une CG intégrée ?  Branche l’écran sur ce port pour voir.
Sinon met en priorité le démarrage sur le Port PCIe pour avoir la CG externe au démarrage.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:54:27
Bah non pas de chipset graphique intégré sur la carte mère, et j'ai oublié de préciser pas d'OS installé sur le pc.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 15:07:54
Peux-tu mettre la CG sur un autre port PCIe ?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 15:43:17
J'ai testé la CG sur les 2 ports PCIe de la CM avec le même résultat.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 15:53:18
Il faut faire un essai avec une autre CG PCIe de base.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 16:22:21
Bah j'en ai pas sous la main.
Je vais tester ma CG sur une autre config voir si ça vient d'elle, je peut pas faire mieux.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 16:35:43
Bah la carte graphique marche très bien, donc a part un problème de compatibilité ou de carte mère abimée je vois pas.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 17:35:22
Alors problème carte mère.
