Problème ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:06:03
Difficile à dire comme ça, mais ça n'est pas bon signe ![]()
Tu as un autre PC pour tester le disque dur?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:14:51
Difficile de dire comme ça, effectivement...
Peut-ètre l'alim ou la carte graphique ?
Essaie de refaire un "clr cmos", puis de démarrer le pc avec un minimum de composants (carte mère/processeur/1 seule ram/carte graphique)
Marsh Posté le 12-05-2012 à 10:51:33
Ok je vais essayer, mais si c était la carte graph j aurais le bio de démarrage non? Et le D dur ça fait le bruit typique du démarrage je pencherai pour la cm ? Qu en pensez vous ? Mais je vais essayer
Marsh Posté le 12-05-2012 à 11:19:24
Bon j ai refait un clear cmos même sans batterie comme spécifié dans manuel cm. J ai même changé carte graph car le ventilons de l'autre ne tournait pas ( j avais oublié de vérifier) mais rien il ne veut même pas m ouvrir le bois rien ni bip ni signe de vie.
Faut remplacer la carte mère ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 20:19:07
Désolé, pas assez de renseignements pour dire que oui ou non ! ...
Marsh Posté le 12-05-2012 à 20:50:40
Carte asus m78n
Amd x2 240
Carte graph nvidia 8500gt
4 ho ram
2 dd Samsung 500+140
Marsh Posté le 13-05-2012 à 02:40:37
Re,
C'est quoi cette carte Asus ? (en fait, ça doit ètre une référence d'une marque "Acer", "Packard Bell" ...)
Visiblement il y à une puce graphique intégrée à la carte mère, non ?
Donc si tu connecte un écran sur la sortie vidéo de la carte mère, est-ce qu'il il à un signal ?
(rien ne se serait débranché ?, fils, etc...)
Marsh Posté le 15-05-2012 à 10:54:45
J'ai essayé mais pas de signal vidéo
Ah oui la ref de la carte est m3n78-vm
Marsh Posté le 10-05-2012 à 20:01:04
Hier soir ça faisait trois jours que mon ordi était allumé entre veille et travail. D'un coup plusieurs bips et l'ordi s'éteint.
Maintenant je l'allume et aucun bip et aucun signal sur le moniteur.
Les ventilos marchent (alim et processeur) la Led à côté de la pile bois s'allume aussi par contre la led de dikQue dur en facade ne s'allume pas.
Ma carte est une asus avec chips et nvidia, j'ai essayé un clear cmos rien à faire.
La cm serait elle flinguée ???
Merci pour votre aide
