Probléme CPU !
Probléme CPU ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:16:05
Je vous explique mon prôbléme :
Je vien de changer de CPU (ocassion).
Quand je démare mon PC mon écran reste en veille, (tout mes ventilateur fonctionne, ainsi que mes dd et lecteur)
donc j'ai demonter remonter plusieur fois toujour le même souci,
Je décide de remonte mon ancien CPU, premier démarage et tout fonctionne.
Es-que celà signifie que mon CPU et H.S ?
Merci d' avance pour vos réponces.
Arnaud
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:16:58
Quel cpu sur quelle mobo?
tu as peut etre une mise à jour de bios à faire.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:21:00
Hello,comme le dit DraCuLaX ,il nous faudrais plus d info..
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:22:01
Donc j' avais un "AMD Athlon XP 1700+ 1.4ghz socket A / 462" je suis passer à un "AMD Athlon XP 3200+ Barton 2.2ghz 512Ko socket A / 462"
Message édité par Bertaky le 16-11-2007 à 18:24:13
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:23:32
donc d un Tbred tu passe a un Barton ,faut voir si ta carte mere accepte ce type de proco ,a tu fait un clear Cmos ?...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:24:42
Non je net pas fait cette manip
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:27:04
Nom de la carte mère MSI K7T Power/Pro/Pro2/Pro2-A/Turbo/Turbo2/Turbo Limited Edition
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:27:29
alors ,tu eteind ton pc tu debranche, tu enleve la pile (2 a 3 mn ) tu remet la pile et tu redemarre,tu rentre dans le bios et tu remet l heure et la date......
edit: il me semble que la k7 T turbo2 n accepte que le 133 mhz de fsb......
Message édité par chriskenoby le 16-11-2007 à 18:28:51
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:29:22
d' accord, merci pour vos réponces rapide ;)
je vous tien au courant
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:30:05
Ou es-que je pourrais savoir la compatibiliter ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:30:25
un barton sur un kt133a, c'est pas gagné...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:37:08
Alors d apres la notice "K7T Pro2 MS-6330"
CPU
Socket A for amd pga Duron/Athlon processor
Support 500Mhz,550Mhz,600Mhz,650Mhz to 1.2 Ghz.
voila ce que j ai dans la notice...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:39:13
D'aprés ce site Le Duron s'installe sur des cartes mères équipées du Chipset VIA Apollo KT133.
http://jmr.hardware.free.fr/amdduron.htm
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:40:15
Es-qu'il faud que je face une mise à jour du bios ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:41:18
et hop: http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu
tu ne peux pas faire fonctionner ton xp3200+ sur cette carte.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:46:30
d' accord, j' aurrais du me renseigner avant ! :(
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:47:02
Et son xp 1700+ n'est pas non plus compatible selon ton lien ??
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:48:07
Ah exact ! pourtant il marche trés bien
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:05:23
j'ai sortie la compatibilité pour la kt7 pro2, il doit avoir une kt7 pro2a qui accepte les athlon xp en 0.18 bus 133, mais pas au dessus.
hop²: http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu
Message édité par DraX le 16-11-2007 à 19:06:48
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:35:00
si tu veut je te propose un TBird 1.2 ghz (compatible avec ta cm )contre ton Barton 3200+ (non compatible)....... :whistle:  :lol: non j deconne;sinon il est vrai qu a l epoque cette cm etait du tonnerre avec un Tbird. :love: ....c est pour cela que j ai tout conserver :sol:
Marsh Posté le 16-11-2007 à 22:18:33
merci pour votre aider,
