Problème de Ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 00:19:49
ça peut être plusieurs trucs ...
t'as essayé avec un cd/dvd knoppix par exemple ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 00:23:30
et bien si tu peux, essaye l'install avec d'autre ram qui sont bonnes, et si çà marche t'aura ta réponse !
mais comme c'est un portable c un peu plus dur !
fais-le tester avec d'autre ram ds une boutique de maintenance, si tu peux !
Marsh Posté le 28-05-2006 à 00:38:48
Non, j'ai pas essayé avec une Knoppix, mais je suis pas très calé Linux...
Essayez avec une autre barette de ram, je voudrais bien mais j'en ai pas sous la main. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que  le même problème m'était arrivé en octobre. Je l'avais porté au magasin qui l'avait réparé, mais je n'ai pas compris ce qu'ils avaient fait : a priori ils n'ont changé aucune pièce (ou peut-être la RAM, mais là encore elle n'avait aucune erreur sous memtest). Donc je comprends pas ce qui se passe et j'ai peur que ça me le fasse à répétition...
Le plus bizarre, c'est que si j'installe windows à partir d'un autre pc, il va démarer normalement sur le portable, mais il bloquera à l'extinction et après impossible de le redémarer.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:43:15
ça m'étonnerait que ce soit dû à la ram, vu que ça passe les tests standard de memtest : ça serait pas aussi violent et systématique comme problème si la ram était juste un peu mouchée, et si elle l'était complètement, ça passerait pas les tests de base, a priori bien sur ... si tu peux la tester sur un autre pc ou le contraire ç'est pas plus mal ...
ça pourrait bien être le contrôleur du disque dur ou éventuellement le proco ...
test avec knoppix : y a pas besoin d'être calé en linux, tu le télécharges : http://knoppix-fr.org/download
et tu le graves (prend le dvd si t'as un lecteur dvd sur le portable et de quoi le graver)
après tu boot dessus et tu lances pleins de trucs (open office, fenêtres de commandes en ligne, navigateur web, etc ...) si ça marche comme ça, ça permet d'éliminer le processeur, la ram.
on doit pouvoir accéder au disque dur aussi sous knoppix (je me rappelle plus trop si il y a une manip à faire,mais en cherchant un peu ...)
si tout ça ça marche, c'est surement pas le processeur, ni le contrôleur hdd (si tu accèdes à ton disque et que tu peux copier pleins de fichiers sans erreur).
après faut voir ...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:30:28
Salut j'ai un problème sur mon portable (MSI M635, Turion MT 34)
Windows ne démarre plus (bloquer au démarrage) et impossible d'installer un nouvel OS (ça bloque juste après le chargement de l'installation, c'est à dire avant le formatage).
Le disque dur n'a aucun problème, puisque avec un adpateur j'ai pu le brancher sur un pc et il fonctionnait très bien.
J'ai donc pensé à la RAM, et j'ai lancé Memtest, aucune erreur détecté pour l'instant avec le test standard. Par contre quand je modifie les options dans Memory Sizing et passe de BIOS std à Bios ALL, il me détecte immédiatement de multiples erreurs et bloque à 5000 erreurs. Est-ce que ça signifie que ma mémoire est défectueuse ou bien est-ce le programme qui bug ? (Sur memtest.org, il est écrit que cette option n'est pas compatible avec toutes les cartes mères)
J'attends votre avis sur ce problème...
