Probleme de ram
Probleme de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 23:38:04
salut à tous,
j'aimerai connaitre les réglages que je dois appliquer dans le bios en rapport avec mes barrettes de mémoire.
J'ai deux barrettes de 512 mo chacune mais de marque et caractéristiques différente.
Une PC 3200 à 200mhz et une autre PC 2700 à 166mhz. En fait j'ai de plus en plus souvent des écran bleu avec comme méssage suivant "vidage de la mémoire physique" avec obligation bien sur de rebooter. Je pense bien sur que c'est du aux deux barrettes et j'ai lu qu'il fallait baisser la fréquence dans le bios, seulement quand je passe de la valeur d'origine c'est à dire de 333mhz à 166mhz l'écran refuse de s'allumer et lorsque je passe à 266mhz XP se lance bien mais au bout de deux minutes l'écran est figé.
Bref je ne sais plus comment faire à part bien sur changer mes deux barrettes pour de la marque mais en attendant il y a t'il un réglage qui puisse me permettre de résoudre ce problême ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 08-12-2005 à 23:44:04
En faite, ca dépend de ta config. Tu peu la completer dans ton profil?
Ton cpu tourne a quel fsb?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 00:01:29
il tourne à 200mhz
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:32:53
quand on possède deux barrettes de vitesses différentes, il faut, bien entendu régler le bios sur la vitesse la plus basse... Ceci-dit, il est fortement déconseillé d'utiliser des barrettes de marque différentes... Et maintenant si tu cumules les 2 problèmes, alors tes écrans bleux ne m'étonnes plus... Tu aurais plus de chances à racheter une barrette de DDR400 512 de la même marque et même modèle que te DDR400 que tu possède déjà...
