Problème de Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:17:07
quelle carte mere ? quelle est la marque de la 1ere barette ?
pourquoi t'as accepté qu'on te refile de la ram noname ?
non t'as pas 2 slots de ram grillé, juste 2 barettes merdiques. et non une maj du bios n'y changera rien...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:22:21
Ma carte mere une Asus A7V333 , la 1ere barrette je crois que c'est une noname aussi
Mais ce qui est bizard c'est que ca marche tres bien sur un slot de ram???
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:26:46
c'est le genre de trucs qui arrive...
l'un des slot doit etre un peu mieux alimenté que les autres.
rentre dans le bios et essaye de regler les timings de ta ram au plus haut, un truc du style 3 3 3 8.
sinon c'est quoi ton proc ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:34:00
et ta premiere barette ? pc2100 ?
essaye d'augmenter les timings pour voir si ca marche mieux.
sinon il est possible que ton alim (qui doit etre une noname aussi) se soit degradé avec l'age.
regle d'or : jamais de noname si tu veux un pc stable...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:36:07
L'alim doit pas etre noname je l'ai changer
, sinon la premiere barette c'est de la 2700 , enfin je crois , je vais vérifié ^^. Et sinon le timing je le change ou en 3 3 3 8?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:45:12
advanced menu > chip configuration > sdram configuration
tu mets sur user defined apres tu peux changer les valeurs en dessous.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:53:39
| mogg a écrit : advanced menu > chip configuration > sdram configuration |
Ok j'ai fais mais ca change rien. J'ai , en fonction du slot ou je rajoute mon ancienne ram :
-soit un écran bleu une fois sous windows avec vidage de la mémoire physique et je peux plsu rien faire.
-Soit je le démarre une premiere fois , le PC croit qu'il y a une disquette, il dit que je dois inséré un boot disk, comme il n y en a pas , je redémarre et la je bloque sur l'écran A7V333 , ca veut pas aller plus loin.
Ma premiere barette de ram est une samsung PC2700 et le coup de l'écran bleu ca me le faisait avec la samsung au début il y a 1 an enfin un peu apres donc je dirai il ya 6mois
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:37:18
La je vois plus quoi faire mogg si tu es tjs la , aide moi ^^ , enfin j'accepte l'aide de tout le monde aussi
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:36:08
up up , aidez moi pliz , sinon je rachete une CM et un cpu
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:41:00
mais vu que l'écran bleu ca me le faisait il y a 6mois a peu pres avec ma ram samsung, tu pense pas que les slot sont vraiment mort?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:42:15
c'est tres peu probable mais pas impossible...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:47:41
bon je vais changer de CM et CPU alors
mais les PC2700 sont tjs compatible avec les CM "nouvelle" génération ?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:50:00
oui et non.
oui si tu prends un cpu a fsb 333 ou 266, non si tu prends du fsb 400.
a la limite, ne change que la carte mere, t'en as des pas trop pourries autour de 30 chez asrock. mais je te repete qu'il y a de grandes chances que ca vienne de la ram...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:56:33
ah ouais, j'ai oublié de preciser que c'est valable que si tu restes chez amd, chez intel ils sont passé a de la ddr2
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:59:46
J'aime pas intel
, j'aime bien AMD et leur cpu depuis ke j'ai lu qu'ils calculaient mieux que les intel ^^
Marsh Posté le 14-01-2005 à 20:56:51
Sinon , j'ai appelé Charlie12 et la gentil madame que j'ai eu au tel , m'a dit que la ram qu'ils m'ont envoyé est surement pas compatible avec mon autre barette de ram ce qui implique les plantages. Donc ils vont me renvoyé une vrai barette Samsung PC 2700. A votre avis ca vient de la?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 11:21:49
Voilà, j'ai acheté un PC (en piece détaché) , il y a 1an a qques mois pres a charlie12. Au bout d'un certain temps j'avais des probleme d'écran bleu foncé windows d'erreur de mémoire physique. J'en ai donc déduis que cela venait de ma ram, je la change de slot et hop tout marche bien, donc je me dis que je devais l'avoir mal enclanché la premiere fois. Puis il y a 1 semaine pour des besoins de jeu (WoW principalement) je rachète une barrette Samsung PC2700, Charlie12 m'appel pour me prévenir qu'ils n'en ont plus en stock et qu'ils vont me la changer par de la OEM.
Je l'enclanche dans un slot, ca démarre arrivé sous Windows paf écran bleu erreur de mémoire physique, je me dis bon bah je change de slot comme la dernière fois et la ca ne démarre meme pas mon ordi , ca ne charge meme pas l'écran Asus A7V333 de ma carte mère au démarage du PC.
Je fini par mettre la nouvelle barrette a la place de l'ancienne et la aucun problème tout marche mais j'ai quand meme qu'une seul barrette de ram...
Donc ma question est : ma ram déconne? j'ai 2 slot de ram grillé? dois je mettre a jour le bios? si oui comment? ou alors je change de CM et cpu pour prendre une CM qui marche ^^
