probleme p5e-VM hdmi ,seasonic x750, hd5770
probleme p5e-VM hdmi ,seasonic x750, hd5770 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2010 à 11:45:41
bonjour,
voila mon problème je viens d'installer ma nouvelle hd5770 et ma seasonic x750 sur ma P5E-vm HDMI, et maintenant quand je fais de l'oc ou j'éteins le pc  sur windows il ne redémarre pas. je peu pu faire de hard reboot obliger de tout débrancher et laisser un long moment ( surement pour effacer la mémoire de la cm ) pour que ca reboot sur le bios donc je c'est pas d'où viens le problème si c'est l'alim qui accepte pas les hard reboot, car avant si je foirai un oc javai juste a éteindre et rallumer l'alim et la sa se remettait en mode safe et plus qu'a appuyer sur f1 pour refaire les réglages mais la sa boot un coup s'eteint et reboot un coup mai la rien ne démarre. je ne sais vraiment pas quoi faire car j'ai tester d'enlever et remettre la pile, faire un clear cmos si je me trompe pas de jumper :p donc je vois pas du tout d'où viens le problème si c'est la cm a cause d'une mise a jour, ou  ma nouvelle alim qui bloque le hard reboot.
ma config:
e8600
hd5770 hawk
4GO pc8500 gskill hyperX
seasonic x750
merci d'avance, de votre aide
Marsh Posté le 04-08-2011 à 01:55:35
up!!! toujours pas trouver de solution la cg c'est une gtx470 depuis le temps! jpense que ca viens de l'alim ou d'un réglage du bios
